Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 172 из 242<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 5
skydan писал(а):
избегал дешевых материнок,
Асрок тайчи это нормальная материнка.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 42
skydan писал(а):
Смотрим на отчёт материнки по ядрам и видим, что определенные ядра требуют значительно большего напряжения чем большинство остальных.
а где этот отчет смотреть? :?:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
На прайме не знаю. А на Энкорке, по-моему, надо зайти в раздел AI Features и там будет список ядер и требуемых индивидуальных частот и напряжений в зависимости от коэффициента оптимистичности, который по дефолту равен 100.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 5
Так в HWInfo есть же напряжения по ядрам.
skydan писал(а):
Пс. Брал я ее в ноябре 2019 за 42 тыщи
Меня уговаривать не нужно, первым делом посмотрел именно на Энкор. Но 52 т.р. в августе (и сейчас недавно стоило 50, что не лучше) это уже как-то крутовато.А мне свои накопления надо распределять на игру "вдолгую", и при этом хотелось бы еще их и приумножить... Вот спустится доллар вниз, тогда это будет серьезной заявкой сменить мать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 5
Leonator писал(а):
сменить мать
Уже на другую платформу
Фото: 32
Leonator писал(а):
очевидно. All Core на 5000 - это фантастика
Видимо я из фантастики..... Пруфануть ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 62
Cyborg39rus писал(а):
Пруфануть ?
Давай. Если не кукуруза конечно :D
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Leonator писал(а):
вычислить конкретное сбойное ядро в проце
Имхо, только перебором с отключением поочерёдно в биосе и только на тесте, в котором сбои воспроизводимы.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 15
Камрады, а есть желающие обменять свой 10940Х на мой скальпированный 7940Х ? скальпированный можно водоблоком зажимать без крышки
Фото: 32
https://www.youtube.com/watch?v=lXvTiszEwik&t=4s
Добавлено спустя 55 секунд:
А что это даст лично Вам ? В чем там разница то ?
5.0 на 10940Х не проблема, на там вольтажи будут уже около 1.3-1.32В. Вопрос как отвести 400+ ватт тепла.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 15
я купил 8 планок новой памяти 4500мгц 18-18-18 с которой буду снимать радиаторы
и у меня давно лежат водоблоки для памяти ограниченной серии от ЕК - медные
думаю жахнуть память на воде и посмотреть что получится на 1.6-1.7в может какие-нибудь 4000 15-15-15 на постоянку
у 10ххх потанцевал разгона памяти чуть выше
может еще и мать ради этого поменяю. но у моей такой шикарный заказной водоблок на врм, что душа разрывается
около 1.4
и не 400, а 700-800 в синебенче
Фото: 5
skydan писал(а):
около 1.3-1.32В
А не около 1.5 В?
Фото: 32
мой 10940х на 5.0 пройдет Все тесты с вольтажом не выше 1.320, но мне уже охлада не хватит.
Фрион я продал, а так бы можно было
Фото: 15
так охлада не хватает или проходит, или писями по воде виляно
игры, даже близко не задействующие процессор полностью, это не нагрузка для проверки стабильности
таким даже рыжая борода на ютубе страдал, в батлфилде побегал на 5ггц, типа 5ггц взял
это наверное и на 1.25-1.3 можно сделать
при этом любой тест, полностью нагружающий все ядра, сразу расставит все по местам. для стабильности напряжение нужно выше
можешь попробовать не повторить что-то из этого
10мин прайм95 в режиме бленд
30мин OCCT
был еще прогон Asus RealBench на 5ггц, это было самое жесткое
но найти скрин не могу
Фото: 5
Какой прок в 5 ГГц, если будет все вылетать и греться?
Фото: 62
Cyborg39rus
:D
:applause: :applause: :applause:
На 90% материнок делители памяти выше 4000 мгц тупо не работают. На оставшихся 10% макс 4200. Восемь плашек запустить на 4200 имхо вообще нереально. Шиной догнать до 4500 теоритически возможно, но о стабильности забудь
Фото: 15
не-не, цель максимально зажать тайминги на 4000 за счет сильного повышения напряжения на память, для чего и нужны медные водоблоки
Фото: 32
Выше 1.550 + очень сочный охлад - деградация будет точно и очень быстрая.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
15-15-15 или 16-16-16 и т.д., это тайминги который будут сильно сосать питание на ОЗУ
Лучше 15-16-16 или 16-17-17. Вы ничего не потеряете, но можете выиграть до 0.070 вольта.
Добавлено спустя 34 секунды:
Моя ОЗУ для 3800 15-15-15-1т просит 1.480, но для 3800 15-16-16-1т хватает 1.430. Норм ?
Сейчас этот форум просматривают: ange666 и гости: 27
