Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1713 из 1975<  1 ... 1710  1711  1712  1713  1714  1715  1716 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2441709 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
tonygks писал(а):
Если 3600 будет из свежей партии, то всего скорее работать при частоте 4300-4400 на низком вольтаже - тогда это дабл вин.
Здравствуйте! 20-й год, 12-я неделя. Это свежая версия и о каком низком вольтаже речь?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 7
Ну разное было.. 4.4 при 1.3 в линксе, 4.2 при 1.0 или т.п.
Ну и 12 неделя это возможно маловато. Вроде в последние 2-3 месяца начали писать про хорошие 3600. Каких недель правда не следил.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
R53600 речь идёт о лотерее, шансы выиграть в которую тем больше, чем свежее процессор. Какими напряжение с частотой окажутся, никто не скажет точно.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Приветствую товарищи. Провел тест в OCCT, получились следующие результаты:
OCCT-20200907-095757-CPUOCCT.png [ 131.6 КБ | Просмотров: 809 ]
11.png [ 21.66 КБ | Просмотров: 809 ]
ЦП работает в авто, pbo on. Память 3600 + субтайминги.
Вопрос по частотам, это нормально, что только core #0 имеет приближенную частоту в 4.2ГГц? остальные в разбросе от 4.1 до 4.2ГГц.
r5 3600 + Aorus B450 Pro + 2x8Gb Ballistix 3600MHz (16-19-16-36-56 1T 1.37v) + KFA2 1066 OC + DRP4 + Corsair vengeance 750w + meshify c TG
Фото: 50
sarheyz писал(а):
в простое не падает
В биосе то все нормально настроили?
Global c-state control - on
AMD Cool'n'Quiet - on
PPC Adjustment - PState 0
Power Supply Idle Control - Low current idle
CPPC - on
CPPC Preferred Cores - on
В профиле питания в винде минимум и максимум установили?
И рабочее напряжение попробуйте установить не введением конкретного значения ,а подберите оффсетом.
Возможно ли узнать дату производства процессора, не вскрывая коробку (по серийному, qr коду например и т.д.)?
Или только на крышке самого процессора написана?
Фото: 6
raregamesplayer процессор можно увидеть не вскрывая коробку.
это трогать не нужно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Благодарю, действительно есть окошко сбоку.
Фото: 10
Remarc очень даже нужно
v1p3r писал(а):
Где? Мы оба написали, что с zen2 отводить тепло тяжелее.
Я имел ввиду что вас обоих мнение, что охлаждать 3000 тяжелее (я так понял из-за смещения кристал, или нет?) чем 2700x.
А вот Remarc говорит
Remarc писал(а):
смещение само по себе мало на что влияет тк тепло снимается
Т.е. я не понимаю тогда почему охлаждать 3000 тяжелее если не из-за смещения кристалла от центра.
Простите если что-то напутал, хочу разобраться.
Не только. Кристалл сам маленький и может выделять много тепла, которое просто охлад не успевает забрать на себя с крышки.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 72
Там косяк какой-то с теплопроводностью. Возможно, из-за малой площади кристалла. Если очень быстро от него тепло не отвести, то кристалл перегревается. Из относительно доступного это только вода, у неё теплоёмкость огромная и она пиковые выбросы тепла поглощает гораздо быстрее, чем отводят всякие теплотрубки и массивные медные подошвы.
Поэтому отвести тепло от кристалла - одна история, а от радиатора кулера - совсем другая.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
площадь кристалла меньше плотность теплового потока больше
Хорошо, тогда подведем итог:
Процессоры 3000 серии охлаждать можно теми же кулерами что и 2000 серии? Но все равно будут постоянные скачки температур, вольтажа и частот, которые не влияют на ресурс, работоспособность, лаги, фризы?
Даже фиксация частот и вольтажа не избавит от этих скачков?
Как обстоит дело с более мощными 3800x 3900x 3950x, туда только воду надо будет, или можно обойтись кулером?
Ибо смотрю на перспективу заменить 3600 на что-то более мощное, когда цены сильно упадут.
Я вижу у Вас в профиле есть и R7 2700X, наверное имеете опыт его эксплуатации и возможных проблем?
верно,с ним проблем не было как и с 3ххх,просто дельта температур выше
а почему нет?
Последний раз редактировалось Remarc 07.09.2020 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Не избавит. Но скачки станут значимо ниже.
Потому что кристалл мелкий, плотность теплового потока выше. Ещё в моём случае неровная подошва охлаждения, плохо прижимающая к крышке процессора над кристаллом, плохо влияла на температуру.
Скачки есть, на них можно не обращать внимания. При разгоне температура скачет поменьше, мне так нравится больше. Конечно, можно обойтись кулером, но водянка типа дешёвого дипкула будет получше.
Фото: 8
Приехала tuf b450m pro S. Предыдущая b350 при любых оффсетах либо не стартовала, либо указывала на чрезмерно высокую напругу (при 1,25 ага). Появилось желание попробовать 3600х не в авто а с фиксом. r5 1600 на той же b350 легко принимал любые изменения, но и переменных там было по большому всего 2 - множитель и напруга, в отличие от gen2. Подскажите пожалуйста какие опции в биосе обязательно выключать, а какие опциональны при эксплуатации камня с фикс параметрами. Также крайне буду благодарен за совет от каких значений плясать и любому иному вашему личному опыту с этим поколением.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
по процу все тоже самое,пробуй например частоту 4200 и напряжение 1,25v,если всякие бенчи тесты проходит то можно частоту выше делать
Сейчас этот форум просматривают: stronge2007, Sub-zero777 и гости: 29
