_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
HiddenWookie писал(а):
легко принимал любые изменения, но и переменных там было по большому всего 2 - множитель и напруга, в отличие от gen2.
gen2 ничем не отличается. Точно так же. - вольтаж - множитель - llc
Ну и если захочется замаксить частоту, то можно потом освоить выставление множителя через CCX(возможно один из блоков с ядрами может частоту выше на 25-50-100мгц по сравнению с другим) при одном и том же вольтаже. А может и не может. На деле это просто 2 множителя, а не 1.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
Remarctonygks , а с настройками касающимися pbo что делать? Оставить в авто или выключить? Правильно понимаю что уровень llc подбирать по балансу стабильности и нагрева в тяжелых нагрузках. Полагаю именно этого параметра мне и не хватает для стабильности в кривых поделках вроде игр на UE4 т.к. память 3800cl16 любые тесты на ура проходит, а вылеты периодически случаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Remarc tonygks , а с настройками касающимися pbo что делать? Оставить в авто или выключить? Правильно понимаю что уровень llc подбирать по балансу стабильности и нагрева в тяжелых нагрузках.
я оставляю в авто они не используются при ручном разгоне,llc обычно ставлю что бы одинаковое напряжение было в простое-нагрузке
LLC можно поставить повыше - тогда вольтаж можно будет опустить пониже. На своем гигабайте сравнивал lcc 1/8 и 5/8. В первом случае просадка около ~50mv в нагрузке cinebench. Во втором 12mv. В итоге с normal llc(1/8) вольтаж в биосе 1.172v для стабильности в играх и cinebench. С turbo llc(5/8) хватает 1.112v. Вроде во втором случае напряжение в нагрузке ниже чем в первом, но при этом все стабильно(видно из-за большего undershoot вольтажа, который не мониторится софтом).
Судя по датчикам на материнке VRM сильнее греться не стало(по итогу длительного использования, а не одного теста), но это без нагрузки вида linx на протяжении часов - может там более высокое llc и сказалось бы на температуре.
Как обстоит дело с более мощными 3800x 3900x 3950x, туда только воду надо будет, или можно обойтись кулером?
Я так и не смог победить проблему с запилами на графике температуры. Поставив EK, я получил ровно те же запилы при слабой нагрузке (рабочий стол, браузер), но не в температурном режиме 60-80. А в температурном режиме 45-55. Однако стоит отметить что такое поведение только если нет нагрузки. Если хотя бы нагрузить 3-4 потока близко к 100%, то график почти что выравнивается. Это к вопросу о 3950x. Причём такое поведение с самого момента покупки.
Единственно что мне принесла замена на EK, так это то что я перестал париться над этой "проблемой"
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
iskandar писал(а):
Там косяк какой-то с теплопроводностью.
Кристалл по площади меньше, а мощность не изменилась. Плюс в кремнии начал наблюдаться любопытный эффект. Кремний достаточно толстый 0,8-0,9 мм, на этой толщине рассеивается тепловая мощность, прогревая кристалл. При повышении температуры, теплопроводность кремния может снизиться чуть ли не в 1,5 раза. Тепло оказывается запертым внутри кристалла. Всё это накладывает на систему охлаждения более строгие требования, чем были у процессоров предыдущего поколения. Должен быть идеальный контакт между процессором и кулером, кулер должен иметь запас по отводимой тепловой мощности, причём на TDP, указываемый AMD, лучше не ориентироваться, там указана средняя величина, а нас интересует пиковая мощность.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: Подскажите какой вольтаж условно приемлемый при фиксе. Вчера убедился в "неудачности" своего 3600х. 4,2 при 1,25v вообще не стартует. Скинул до 4, накинул вольтаж 1,3, cpu llc 3lvl, vsoc 1,075, soc llc 3lvl тесты проходит. Добавил ещё до 1,35V, вбил настройки памяти 3800 safe, час линкса, 3 часа pubg, без проблем. Из-за скромного фикса проца потерял ~5% производительности цпу, примерно столько же от максимального фпс, что ок. Зато условно стабильные 3800cl16 дали куда больше плавности и 1%low. В планах дальше ужать вторички и лишь потом по паре шагов повышать частоту ядер, поднимать вольтаж скорее всего не буду, надеюсь добить до 4,1-4,15 с текущим пресетом. Напругу в линксе сбрасывает до ~1,27, сокет 1,063-1,1, температура в пределах 75гр, в авто было около 80. В играх пока выше 55 не было, на досуге попробую что-то более требовательное и более длительный сеанс.Без фикса из игр вылетало даже на дефолте всех комплектующих.
Shardavadz писал(а):
Хочу разгон до 4.4 кулер
А ты хорош. Такой разгон возможен если только процессор "могёт". Для 3600 материнки хватит любой под такое потребление. Там в линксе то будет ватт 100-120 от силы. В обычных задачах за 60 наверное никогда не будет перепрыгивать.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Логика странная. Я опустил частоту и поднял вольтаж. Возможно для 4.0 хватило бы и 1.1-1.2v. Ну и для линкса надо солидно выше вольтаж к примеру(30-50mv). Так что пробуйте еще подобрать напряжение под ваши задачи.
А обменять не вариант если он в стоке барахлит - т.к. судя по всему сильно плохой экземпляр?
tonygks Согласен, весьма сумбурно получилось) После ряда крайне безуспешных попыток решил просто попробовать заведомо излишний вольтаж. После памяти как раз займусь тонкой настройкой фикса и либо оставлю 4ghz и вольтаж пониже, либо при 1,35 llc 3 попробую ещё немного выжать. Насчёт обмена не уверен, вылеты хоть и случались, но весьма редко, мне кажется в сервисе не зафиксируют и скажут переустановите шиндошс. В целом если мне удастся оптимизировать нынешнее состояние при небольшой потере производительности цпу, то я буду вполне удовлетворён. Если совсем не будет ладится, то возможно действительно стоит задуматься о возврате. Но пока что рад что нащупал хоть какую-то почву для дальнейшей настройки т.к. довольно долго мучался с вылетами на любых настройках памяти. Время покажет, в любом случае спасибо за советы)
Владельцы 3900х, сколько у вас на десктопе с запущенным браузером температура обычно под средненьким куллером? Вот бесят меня мои 60 градусов, мочи нет))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
meccu не владею таким, но на днях товарищу помог собрать комп с 3900x. С браузером, торрентами и чем-то там ещё в фоне было около 48-50. Куллер Гаммакс 400 какой-то там второй версии, который с двумя карлсонами.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
HiddenWookie имейте в виду, что повышение частоты памяти просит больше вольтажа на проц. И я еще на Zen+ заметил - при памяти в пол фикс стабильнее авто режима проца.
Сейчас этот форум просматривают: Neibot и гости: 28
