Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1715 из 1975<  1 ... 1712  1713  1714  1715  1716  1717  1718 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2436864 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ifritfromff10 судя по номеру какой то минорный фикс для 1.0.8.0.
В принципе 1.0.8.0 по мне один из самых стабильных среди последних версий, так что не понятно что там фиксили.
3950X / 5950X 😍 | GTX 1660 | 64GB (16x4) 3166 14-17-16-32-52 T1 dual rank (у обоих компов) | AsRock (X570 Taichi / B550) | 970 Pro M.2 NVMe 1024Gb
HiddenWookie писал(а):
Какими рамками вольтажа цпу вы себя ограничивали в процессе разгона памяти "в пол"?
Рамки все сугубо индивидуальны - главное ведь стабильность?
А так в среднем от дефолта памяти +2 шага по напряжению на цп - но опять же система ваша. вам с ней жить)
Жаловаться я не стал бы https://ibb.co/k1Mvhty
Фото: 5
Поднял уровень LLC level5 для стабилизации напряжение при нагрузке, снизил потом напряжение До 1,235v (до этого было 1,275v). ниже уже ребуты в LinX. По ядру вообще максимум 1,1v по мониторингу, 4.3Ghz думаю достаточно на воздухе, что скажите, норм результат, или чет можно подкрутить?
54323
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Последний раз редактировалось Rost223 09.09.2020 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Rost223 писал(а):
Поднял уровень LLC level5 стабилизировав напряжение при нагрузке, снизил потом напряжение на 1,1235v (до этого было 1,275v). ниже уже ребуты в LinX. По ядру вообще максимум 1,1v по мониторингу, 4.3Ghz думаю достаточно на воздухе, что скажите, норм результат, или чет можно подкрутить?
У вас опечатка. Не 1.1235v, а 1,235.
Поздравляю. Очень неплохой экземпляр.
-можно пробовать 4400 с вольтажом в биосе до ~1.3v
-можно скинуть еще 30-50mv и без линкса стабильность должна остаться
-можно попробовать в память 3800
-можно попробовать SOC вольтаж понизить до 1.020-1.050
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
meccu писал(а):
Вот бесят меня мои 60 градусов
Вы темпу чем мониторите? Есть достоверная информация, что точные показания только у утилиты Ryzen Master.
Фото: 8
Громкое заявление, для публикации без каких либо ссылок/пруфов =)
Я предпочитаю hwinfo, после выхода зен2 была уйма обновлений связанных с мониторингом новых камней, по идее не должна врать. Да и числа правдоподобные - простой 30 со скачками до 40, игры ~60, линкс 80.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
Фото: 4
Парни, хотел уточнить по поводу новой версии этой достойной проги: наблюдаете ли вы у себя в мониторинге такой появившийся именно в последней версии проги параметр CPU Power Reporting Deviation? Я вроде обновился, но найти его не могу. Для zen2 весьма актуальный параметр, вроде как материнки могут дурить проц и заставлять его работать мощнее заявленных АМД лимитов.....
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Александр1978 слухи об этом "дуреже" несколько преувеличены. Да, имеет место быть, но далеко не у всех производителей и не всех биосах. Так что если у тебя такого параметра нет, то и ладно. У меня вот тоже нет.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
это у процессора или памяти, или то и то лучше понизить ?
p.s. просто я SOC еще не трогал
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Фото: 4
Foma777, понял. Спасибо за ответ, а то я уж было подумал. что меня обделили таким своеобразным разгоном проца, который закладывается производителем материнок ради более выгодного для конечного потребителя вида связки процессор материнка для каждого конкретного производителя.
Фото: 8
Rost223 , класс! Завидую по-черному, мой вообще не едет, а вот llc5 я ещё не пробовал, надо будет. Обязательно пробуй 3800 хотя бы safe пресет.
по напряжению не видно ниже раздела с материнкой,думаю там около 1,25v это весьма неплохо
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 73
А подскажите по напряжению, мне кажется, что 1.4 вольта многовато, материнка дурит и надо лезть вручную её обломать с этим. На данный момент всё в авто по умолчанию, только D.O.C.P для памяти включён.
Ryzen 3600, Asus B450m-A, биос последний.
5429754296
Фото: 8
RGB Nameless так это в простое? В тяжелой нагрузке падает до 1,2-1,3 скорее всего, проверь.
RGB Nameless в авто ⩽ 1.5 это норма.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 73
HiddenWookie это в нагрузке во время игры, примерно за 2 часа.
Фото: 8
RGB Nameless игры разные бывают, не показатель. Запусти любой тест на 100% нагрузку всех ядер и увидишь ~1,25v, что вполне нормально.
Фото: 5
Вы имели ввиду вот это напряжение на материнке?
54339
Фото: 51
Поменял 3900x на 3950x, ошибка whea-19 так и осталась при IF 1900, так что дело скорее всего не в процессоре. Далее, т.к. у меня два биоса, вторым прошил старую версию со старой агесой, на которой точно не было ошибки в свое время - ничего не изменилось, единичный event 19 после загрузки. Жить абсолютно не мешает, по итогу спишу ошибку на win 2004, как руки дойдут, все-таки протестирую на старом билде винды.
Касаемо 3950x, забавно вышло, проц относительно свежий - 2007sut, в стоке при полном авто валились несколько потоков в prime small, помогло llc в medium, аналогично помогает включение pbo. В стоке моя материнка с llc auto не дает ему нужной напруги, аналогичные ситуации если кто столкнется - https://www.overclock.net/forum/10-amd- ... -ffts.html
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, max1g, shuler37 и гости: 26
