_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
HiddenWookie писал(а):
Prof буст включен по дефолту и не является разгоном, естественно он не должен вызывать проблем у пользователя.
а частота шины меняется ,плюс,минус
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
если вам для игрулек, ну посмотрите миллион тестов уже,там прирост около нулевой. зачем вам разгон?
Для игрулек, на ютубе не мало видео где сравнивают 3600 vs 3600x я так понимаю между ними разница только в частотах. 3600x ~ 4.4-4.5 + ~ 15% По сравнению со стоковым 3600
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Victor91rus писал(а):
Если попадется хороший камень то до 4400, а если плохой, то как у меня, разгон до авто)
Ясно. А 3600x можно разогнать выше стоковых или 3600x-это максимально разогнанный 3600 из коробки?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Всё можно разогнать, но всё упрется в охлад. Если переплата скажем тысячу рублей берите 3600х, он будет однозначно холодней чем 3600, мой на 4300 в играх не больше чем на 58 градусов прогревается, тогда как 3600 грелся до 80 градусов, при одинаковом напряжении, а вообще через месяц зен3 анонсируют, не лучшее время переплачивать за райзен 3600, уж очень цена высокая на него сейчас.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
игры разные бывают, не показатель. Запусти любой тест на 100% нагрузку всех ядер и увидишь ~1,25v, что вполне нормально.
Что значит не показатель? Если основная нагрузка процессора в моём случае именно игры и в них напряжение поднимается до 1.450v, процессору от этого явно ничего хорошего не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
RGB Nameless при неполной нагрузке и низких токах такое напряжение вполне нормально, о чем уже миллион раз писали даже сами представители амд. Запусти cb r20 который нагрузит на 100% все потоки и увидишь напряжение ~1,3, что вполне норм, но при желании можно сделать оффсет в пределах -0,05 без потери производительности. Скидываешь какие-то обрывки hwinfo, а остальные пользователи гадают.
Ребят, не так давно приобрел ryzen 3600 и не дорогую мать ASRock B450M Pro4-F для него. Оперативная память Patriot DDR4 16Gb (2x8Gb) 3600MHz Viper Steel. Оперативная память не завелась на такой частоте по своему профилю. Работает на частоте 3533 (16/19/21/36 CR1). Процессор завелся на частоте 4400 при 1.2v. (в авто режиме напряжение постоянно прыгало и температура скакала). Сейчас температура держится стабильно 69-70 градусов при нагрузке. Нормально, то что память не завелась на заявленной частоте? Лет 9 ничем таким не занимался, был старый комп. Вот решил чуть обновить машинку и полазить:)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Ну и таки шо, пока вы тут обсуждали, я с 1-го августа только пузыри пускал))) 1-го августа в онлайнтрейд по гарантии отдал, 11 сентября забрал, после пинка в виде минуса на ЯМ и уже официального письма (писал мой юрист) в разделе претензий. Как только шмальнул из среднего калибра- за пару дней всё поменяли. До этого тишина аки на кладбище- отговорки, отписки и закрытия обращений. Интересно, а мой собрат по несчастью Alex, который собирался по всемирной гарантии отдавать, поменял камень или нет?
Процессор только что забрал, пересобирать буду завтра, подскажите по серийнику, что за партия 9JA0595N00504?
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Частота вполне себе норм, тайминги не плохие, работает и хорошо)) Вполне. Вопрос - она сама так завелась по умолчанию или профиль XMP включал в биосе? Обычно если ничего не трогать заводится на стандартных частотах типа 2400.
При первом запуске она завелась на 2400, я еще подумал может брак) Чуть позже залез в биос, выставил профиль XMP - не завелась. Я вообще расстроился, думал что накупил... Потом вставил в другое слоты, и она завелась на 3533 чуть с пониженными таймингами. Вроде на сайте матери написано что на частоте 3600 нет гарантии что память будет работать, я так понял.
Все как доктор прописал, если есть такая опция сохрани профиль в биосе, а потом попробуй понижать чуть по чуть напряжение на памяти, ну до 1.33 если понизишь, и работа будет стабильная (стандартная напруга 1,2, ХМР включает повышение до 1,35) , по моему вообще не о чем переживать)) Это если вентиляция и продув в корпусе нормальные. Если нет, то память может деградировать от перегрева. Думаю это важно знать потому как Rizen 2 любит быструю память.
Что ты несешь специалист свежие ревизии память спокойно работают при напряжении 1.35-1.50 в зависимости от чипов. XMP профиль для Интел, на платформе АМД использовать его нельзя, всё ставится руками.
Хамством на хамство. Если мне предлагают дрочить я отвечаю взаимностью. ))
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
1. На АМД ХМР профили использовать можно, 2. Прямые руки никто не отменял, 3. Было сказано что память дешевая, поэтому рекомендация для спокойной работы. Ты че взъелся?
