Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1718 из 2332<  1 ... 1715  1716  1717  1718  1719  1720  1721 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ecowar писал(а):
Кто заказывал такие?
Вещь не плохая, только клипсы лучше на винты с гайками поменять...
БолтМод называется...
Ecowar писал(а):
Будет ли прирост по сравнению с мобильным Llano AMD A6-3420M ?
номинал 1,5, в бусте 2,4, кэш 4Мб
даже у китайцев он в 2 раза дешевле 5450-го
и как у вас встал такой вопрос? :-)
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
как-то так http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 5890vsm649
Фото: 58
Да просто у человека ноут с таким процом и он мягко говоря тупит в фотошопе и редакторах всяких+винт на 5400 всё портит.Дома без дела стоит ксеон...вот только для разгона нужно север охладить.
Запахло рывком.....
Ecowar
тот ксеон и без разгона затопчет тот ноут
хотя если в ноут вкорячить SSD ситуация станет сильно лучше
мобильность всё же великое дело
Фото: 58
Там проблема с охладом.HP как никак :crazy:
Запахло рывком.....
Фото: 16
Ecowar писал(а):
Кто пробовал ксеоны в фотошопе и редакторах графики?Как они?Будет ли прирост по сравнению с мобильным Llano AMD A6-3420M ?
И в старом CS6 и в новом CC 2017 все отлично!
Ноут ХП Паливион с похожим процом и рядом не стоит! Особо заметно при перегонки фото с Camera RAW в Photoshop.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если его разобрать, сменить термопасту и промыть радиатор, то проблем с перегревом не будет вообще.
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
Здравствуйте. Нужна помошь.
Материнка G41C-GS. Процессор X5260 (SLANJ) китайцами уже пропиленный и со впаянным адаптером - работал на родном биосе без проблем.
Купил еще один, тот же X5260 (SLANJ), без пропилов и адаптер наклейкой. Аккуратно пропилил точно как у первого экземпляра.
При установке в мать и попытке включить - кулера качнутся пару оборотов и выключается, четырехножка 9452 рядом с сокетом греется аж обжигает. Видимо срабатывает защита.
В какой то момент не воткнул дополнительное питание проца (+12 +12 GND GND), аварийного отключения не произошло, четырехножка 9452 накалилась до горелого запаха и дыма, но вовремя отключил.
При этом обычный Pentium 4 в этой же материнке запускается без проблем и до и после танцев со вторым X5260 (SLANJ).
Все остальные комплектующие - те же.
Есть идеи?
afternytest
1. не там приклеен адаптер;
2. как процессор сидит в сокете? (плотно или с небольшим люфтом);
3. а действительно ли в нужном месте сделаны пропилы?
4. компоненты на процессоре не сколоты?
p.s. фото можно приложить вами изменного процессора.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
здравствуйте, у меня материнская плата gigabayte ga-965gm-s2, на офф сайте в таблице процессоров, процессоры 45nm не поддерживаются, но в другом источнике читал, и написано, что работают такие процессоры,но не стабильно с 1333, что это означает?, хотел бы поставить xeon e5450, будет ли он на моей материнке работать? что для этого надо сделать? если нет, то какой самый производительный процессор на мою мать будет, за разумные деньги, а то Pentium core 2 duo e2140 совсем уже слабо. Заранее спасибо за помощь)
zekinson Это все индивидуально. У меня на матери Асус Р5В, где максимальная шина 1066 уже 2 года работает Е5450 в стоке на шине 1333 и никаких проблем нету. Но у других бывает вообще не работает на такой мамке или работает нестабильно.
Так что покупаешь проц fsb 1333 на свой страх и риск. Есть шанс что он не заработает. Но я бы рисковал и покупал, если бы не работало - продал бы на барахолке.
Xeon L508 имеет fsb 1066, но частота всего 2.13 GHz. Плюсом его есть низкий TDP - 40W, на него можно поставить fanless башню и радоваться тишиной пассивного охлаждения
Попробуй поищи на барахолке Q6600 недорого, это проц с fsb 1066 и имеет частоту 2.40 GHz. TDP - 105W, боксовый куллер будет гудеть на макс оборотах чтобы охладить его.
Конфигурация компа в профиле
zekinson
Поддержка 45-nm процессоров есть в BIOS версии F8f.
Используя BSEL mod E5450 спокойно запускается на 2,4 GHz c FSB=1066 Mhz.
DeathBringer Очевидно что человек, который задал вопрос, не сильно разбирается в этой теме, а ты ему пытаешься еще BSEL mod всучить. Гораздо проще купить уже готовый проц.
zekinson
ставил знакомому в такую 5440, в принципе работает
но мать считает 1333 режимом разгона и задирает PCI-EX до 123 кГц, причём частоту эту сбросить невозможно
что многим видеокартам категорически не нравится и начинаются проблемы в играх, сильные проблемы
так что да, самый правильный совет купить за рубль на авито Q6600 и радоваться жизни и если корпус с хорошим сквозняком, даже бокса будет не слышно, проверено
Фото: 58
sevik68
у меня на асроке 965 чипсет Е5440 нормально завёлся.
Запахло рывком.....
NachoBarbero
Точно. :)
Да и забываю, что для многих материнок FSB можно уменьшить и без шаманств.
Ecowar
я тоже считал что нормально, пока чел не начал жаловаться на вылеты в играх и когда увидел в биосе 123кгц был опечален
но это было какая то мси-шная плата, может это брендовый косяк
DemAlex, спасибо, за скорый ответ.
DemAlex писал(а):
1. не там приклеен адаптер; - Сверялся с фотографиями с интернета, на месте.
2. как процессор сидит в сокете? (плотно или с небольшим люфтом); - Как процессор 775, не смещен.
3. а действительно ли в нужном месте сделаны пропилы? - В нужном, руководствовался прошлым процессором, расположением процессора в сокете (на самом сокете есть треугольная метка, на проце она же)
4. компоненты на процессоре не сколоты? - Нет, не сколоты.
Фото под спойлером
Комментарий к файлу: Видно небольшое смещение, но это уже я отдирал и клеил обратно. Картина не менялась ни до не после.
IMG_6142+.JPG [ 387.22 КБ | Просмотров: 1804 ]
IMG_6143+.JPG [ 519.7 КБ | Просмотров: 1804 ]
afternytest слегка кривовато приклеено, не знаю на сколько это важно (у меня все процессоры были с готовой напайкой) но я бы переклеил
Всем добрый вечер. У самого есть такой проц как в посте выше. Отлично работает на материнке Asus P5GC-MX/1333, но отказывается "заводить" Windows 7 на материнке Biostar P43B-A7 ver6.x. Что только не делал с настройками Биос, всё перепробовал(в Биос сам проц определяется как положено). Есть какие мысли у форумчан? Но это так сказать промежуточный вариант. Хочу на Biostar установить Xeon e5440 или e5450. заведутся ли они на этой материнке(официальная поддержка Квадов есть)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
