Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
естественно. шил и китайский мод и Ideafix. так же сам добавлял коды в оригинальный биос с сайта производителя. ничего не помогло. вот и думаю не будет ли подобного затыка с 4-х ядерными Зеонами
Пробовал переклеить. Думал, что контакта снизу нет, но он есть. Не помогло.
DemAlex писал(а):
немного "болтаться / обезжирить контакты
После первого ответа я расширил пропилы - теперь немного люфтит и сидит свободнее / очень мелкозернистым надфилем обработал края. Спиртом затер до состояния белого гетинакса.
К сожалению не помогло. Симптомы не изменились.
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
qwertys76 писал(а):
заведутся ли они на этой материнке
При покупке Xeon с четырьмя ядрами я следовал следующему правилу: Скольки ядерный Intel держит материнка - столько ядер можно брать и Ксеон. Какой степпинг Intel аналога держит материнка (E0, C1 и т.п.) - такой степпинг должен быть у выбираемого Ксеона.
Например: я выбирал Ксеон 4 ядра. Мать держит Коры Квады аналоги, но только степпинг С0. У китайца заказал ИМЕННО версию проца со степпингом С0. Сработало!
afternytest а первый процессор X5260 (SLANJ) сейчас работает на материнской плате G41C-GS? Скорее всего процессор не рабочий. Но что бы в этом убедится нужно найти другую материнскую плату и проверить. Больше у меня предположений нет. Стоит подождать других форумчан, может у них какие мысли есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2016 Откуда: Ванино
NachoBarbero
получил-поставил Е5450 на asus P5N-D прошил модбиос ... стоит Вин7-64 - при запуске игр сыпет бсодами с ошибкой MEMORY MANAGEMENT. Детальнее: 0x0000001A (0x0000000000005003, 0xFFFFF70001080000, 0x00000000000029DA, 0x000029FC000053F4).
NachoBarbero, Убрать разгон, если есть. Потестировать с одной планкой оперативы или с другим набором, если имеется. Попробовать увеличить частоту FSB Strap или тайминги и посмотреть на таких настройках, увеличить напругу на память и северный мост.
Последний раз редактировалось Trilobit 22.03.2017 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Апгрейд в общем затягивает) Спрошу бывалых поскольку в теме материнской платы уже давно ни кого не было. Решил купить ssd. Но нашел информацию что мой чипсет ICH10 не поддерживает режим AHCI. Но я его нашел в настройках биоса. Могла ли данная настройка попасть вместе с микрокодами при прошивке биоса под xeon ?
Ну если есть HDD с системой, то поправь реестр винды для запуска в AHCI режиме, а затем зайди в биос и выставь AHCI, если запустится - то все хорошо)
что можно сделать ?
понизил FSB до 1066 ,было 1333 , вылетов пока небыло не особо соображаю в этих тонкостях в биусе ,правильно сделал- нет ?
Это может помочь, но имей в виду, что в этом случае теряешь производительность взамен стабильности. Все же я бы порекомендовал потестировать для начала планки памяти, возможно есть дефектная среди них.
У меня на P5KC ICH9, в ранних версиях биос был AHCI, потом убрали. Т.е. это маркетинг, он там есть, но его прячут чтоб покупали платы с ICH9R/ICH10R. В итоге нашел мод биос последний с AHCI и сам добавил туда микрокоды для ксеона. Все работает отлично, модил биос года 2 назад, сейчас там SSD висит, TRIM работает, MacOS летает, а она не может жить без AHCI в принципе. ЗЫ: уже б давно пересел на i5 платформу, если бы не ксеон мод и биос с AHCI ))
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
И что? В топку эту их писанину, брехня это все. Говорю, что на чистом ICH9 все работает. А еще под виндой ставлю драйвер от ICH10R/DO SATA RAID/AHCI controller hub и опять все работает. Чудеса, выходит ничем они не отличаются эти контроллеры, только разводной на мамке под порты для рейда. Если есть, значит ты будешь ICH9R, если нет, значит ICH9, вот и все. Так что врет ваш Штеуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
У меня ICH10, сижу на SSD под AHCI спокойно.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Привет, у меня вопрос.Мать гигабайт G31M-ES2C ревизия 1.1 с процессором интел корe Е8500 после установки ксеона Е5440 (С0) и прошивки модом биоса и от ideafix и от фенга определяет процессор но дальше загрузка биоса не идёт ,зайти в сетап не могу,может кто что-то подскажет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
Согласно офф спецификаций Table 1-4. Intel® ICH9 Desktop/Server Family: ICH9 Base provides hardware support for AHCI functionality when enabled by appropriate system configuration and software driver.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 13
