_________________ Twitter -> @1usmus
XMP профиль для Интел, на платформе АМД использовать его нельзя, всё ставится руками.
На своем опыте убедился, что это не так. Если я настраиваю память не на базе XMP-настроек, то от ошибок уберечься очень тяжело (напряжения также были изменены). Не понимаю вашей логики. Человек на базе XMP сделает то же, что и без неё, только в первом случае субтайминги, коих немало, будут завышены, что минимизирует потребность завышать их самому в больших количествах. Кстати, автор DRAM Calculator в своей инструкции по разгону также это советует (если верить схеме).
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Alexey_ , вот
Хотел собрать недорогоq компьютер для офисных задач . думаю 3300x будет лучше в этом плане
В таком случае вам хватит целерона! R3 3300X - ставить в офисный комп, это как в мерседес вставить движок от Лады-гранты.....прошу прощения, если кого-то обидел...не со зла. З.Ы. в моём примере R3 3300x - это мерседес, если что.........
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
The KMS писал(а):
Хайперы из XMP выставляют напряжение на SOC 1.3
Какие? У меня были предаторы 3200С16, с матерью B450 Steel Legend все напряжения с включенным XMP были в пределах нормы. О чем мне надо было переживать, почему XMP нельзя использовать? Из-за не оптимальной производительности, разницу в которой я с 2060 SUPER в FullHD в играх вообще не замечал? XMP 3200C16 против 3800С16 - разница в 2-3% фпс.
The KMS писал(а):
кстати правильное
Для тебя оно правильное, для других нет, ведь у кого-то другой опыт, ты об этом не задумывался? Что-то попахивает максимализмом.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
The KMS писал(а):
а учитывая что скажем Хайперы из XMP выставляют напряжение на SOC 1.3, как некоторые и другие вендоры, тут даже обсуждать нечего.
ну выставляет если в авто ,но потом при перезагрузки несколько раз снижает напряжение до нормы(1.087-1.100) но это на прайме х470 с патриотами когда первый раз запускаешь
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
HyperX Predator RGB [HX432C16PB3A/8] 8 ГБ - вот такие.
Разница в пределах 2-10 FPS в зависимости от игры, в теме разгона и выбора это уже обсуждалось. Примерно такое же количество FPS в плюс вы получаете скажем при переходе с 2060 на 2060С, это мало?! Учитывая что за разгон памяти вы ничего не платите.
Ну патриоты и чипсет x470, не сильно народные-бюджетные, на сборках на b350 x370, с бюджетными плашками и XMP профилями всё очень далеко до идеала.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Ну да конечно с новой ревизией то U4, какие могут быть проблемы, там даже IF может быть выставлен в автомате правильно.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Я бы не сказал, на матери из подписи профиль D.O.C.P=3466(16-18-18-18-38) абсолютно стабилен, мать в авто выставляет напругу на память 1.35В, Soc=1.081(1.068 в нагрузке), VDDP=0.904, VDDG=1.044, конечно вторичные тайминги прилично завышены, но ничего не мешает их снизить вручную, а если пользователь не хочет вникать в разгон и настройку памяти то просто можно запустить XMP и без проблем пользоваться...
При всём при том, какать на тайминги, если частота соответствует
Ну, заранее прописаные тайминги могут быть настолько неподходящими, что придется использовать XMP c пониженной частотой. Иначе будет глючить или вообще не запустится. Поясню: к примеру, c первым профилем XMP 3333 19-20-20-40 все будет нормально, а со вторым 3600 19-20-20-40 комп не запустится. Ставим руками 3533 16-18-18-34 и все путем. XMP - это очень грубая настройка, и не оптимальная для AMD Да и с утверждением "какать на тайминги, если частота соответствует" многие тут не согласятся
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
plutonix писал(а):
Процессор только что забрал, пересобирать буду завтра, подскажите по серийнику, что за партия 9JA0595N00504?
Можно повторю вопрос?))) Честно, что-то потерял, как по серийнику узнать дату и страну производства.
Заменили на новый, пока не понял, то ли радоваться, то ли плакать. Охлаждение то же самое, термохрень та же самая, а что на 1814, что на 2202, а температуры на холостом до 32-35 хрен падают, как на старом было, и верхи температур что под Фумой, что под под водянкой даже без игр до 70-72С, на воде обороты пришлось придушить, а то даже на рабочем столе 1200 крутило. Флеш-игры вроде бы теперь на 2202 на крашаться- хотя бы это работает.
После первого включения на новом камне несколько раз чуть не обделался: загрузился, дошёл до рабочего стола, и тут же ушёл в перезагрузку, на старом 1814 и новом 2202. После этого стал работать стабильно. Дальше погоняю-посмотрю.
Не знаю, что там за философский спор такой про ХМР/DOCP на АМД, но у меня что на том процессоре, что на этом память без проблем работает и на дефолтных 3200, и в DOCP3466. При том, что она ещё на 1.2в в обоих случаях, а не на 1.35, на 1.35 у меня вообще не предусмотрено. На полном автомате заводится и работает. А на тайминги мне по фиг.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
На zen2 и выше, чем в D.O.C.P будет работать То есть, опять таки XMP неоптимален
Я про тот тезис "на платформе АМД использовать ХМР нельзя, всё ставится руками."
Да можно, можно...но не оптимально. XMP в основном для тех, кто "вставил и забыл", а не для здешнего контингента. Как и напряжения питания в дефолте (проставляются по умолчанию с запасом "чтобы работало всё")
Это 2-3% https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16674822#p16674822? Большинство платит деньги за подобный прирост, причём, немалые. Сравни, сколько стоит память 3200cl16 и 3800-4000cl16 из коробки. Сравни разницу в цене между видеокартами, одна из которых быстрее другой на 10%. И проблема XMP в том, что может оказать задрано напряжение на SoC, либо система падать с ошибками из-за кривых таймингов.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
О, как раз мои бывшие планки на CJR. Дело не в них, а в материнке, которая может криво ставить напруги в авто, как уже писал Victor91rus. А моя B450 Steel Legend выставляла их в норме, поэтому никаких проблем с XMP не было.
Аналогично, полгода на XMP сидел без проблем пока не продал железки. После мучений с разгоном памяти на 1600X, с 3600 благодарил Лизу, спокойно выдохнул и сидел на XMP.
Опять ты со своими результатами в 720p на лоу настройках
Минимальный фпс в 1080 или 4к не важен, в онлайн играх производительность в видеокарту упирается, а в киберспортивные шутеры играют не на средне-низких настройках?
v1p3r, я в онлайн шутеры не особо игрок. И вообще мне лень разгонять, если я не вижу особого результата, ради чего тратить время, я и на интеле сейчас с XMP сижу. Кстати, с какой-нибудь 3080/3090 должен быть профит от разгона по сравнению с XMP, не то что с 2060 SUPER.
На таких настройках играют профи и задроты, а обычные геймеры (а их большинство) играют в родном разрешении монитора и на максимальных настройках которые нормально вытягивает видеокарта и при 110-120 фпс обычным игрокам по фигу на разницу в 5-7 фпс., так это в сетевых шутерах, а про синглы думаю и писать не стоит, но в любом случае правильная настройка и тюнинг таймингов дают небольшой прирост, но далеко не 10 фпс при 60-70 среднем, и карта 2060 после настройки памяти не станет 2060S...
Deemunn писал(а):
О, заменили все-таки по гарантии? Поздравляю))
Они меня динамили-динамили- "в сц на диагностике", мой юрист написал 3 страницы казней, которые их ждут, если не обменяют, +я на ЯМ пожаловался, 1 августа сдал, по-моему 9 сентября отправил жалобы, 11 сентября забрал новый. Есть подозрение, что они на жалобы на ЯМ быстрее реагируют, чем на переписку внутри их сайта.
Deemunn писал(а):
Для этого нужен не серийник, а батч-код, он над серийником указан
батч такой сейчас- BF 2008SUS.
В течение дня играл в железки- переставлял Фума-вода-Фума, т.к. температуры что-то напугали после перезапуска на новом камне, сейчас под Фумой минималки 34С, в СВ20 3637 попугаев при 74,8С/1486 об/мин на максе, а на воде вообще херню выдало 3602 / 80С/ 1500+ - может термохрень недомазал, может ещё что. И вообще что-то опять "на воздух" потянуло, оставлю Фуму, а воду куда-нибудь пристрою.
БИОС перешил сразу с 1814 на 2202- пока синек не было, 3600-4200 на полном автомате бегает хорошо.
Deemunnsg999570 речь о том, что разгон памяти бесплатен, на 100% безопасен и даёт заметный прирост, пусть и не во всех сценариях. При этом XMP профиль может работать нестабильно или выставлять завышенное напряжение. О чём вы со мной спорите?
