Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
BY_Pashka писал(а):
Память по слотам поперебрасывай.. Одной планкой..
Хм... думал смысла проверять на работоспособность с такой "коцкой" нет. Но оказалось есть смысл. Отвалилось 2 слота ближе к сокету (черный и синий), про двухканалку можно забыть. Но система завелась щас буду тестить на ошибки в проце.
Добавлено спустя 36 секунд: Эх, брелок отменяется.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 38 секунд: Этак, систему протестировал, намазал ЖМ под крышку, на крышке паста ZALMAN ZM-STG2, куллер профильный. Температура в помещении +29* До скальпирования:
4.5GHz
4.6GHz
После скальпирования, с отвалившемися 2мя слотами памяти, в одноканальном режиме. Обратите внимание как уменьшились ГФлопс-ы.
4.5GHz
4.6GHz
Чё дальше делать с процом, я не знаю...продать или сидеть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
russell-ander писал(а):
продать или сидеть?
А обмен с глупыми глазами, если внешне проц ничего не подкопаешься и гарантия еще жива по бамажке- работало- работало и тут бац- "Чебаркульский метеорит".. У меня обменяли..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
Со стороны КП крышка настолько плотно прилипла к подложке, что лезвие никак не пролазило
Вот у меня тоже так было. Петлей из нитки капроновой сдернул.
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
Так было бы и правда безопасней вот только как петлю через кристалл с острыми углами продеть?
fear factor писал(а):
Сколько слоев срезало?
Судя по всему, только первый. А что лак даст? если дорожки просто нет Жаль микроскопа нет, но кажется мне там закорочены нижние, а верхние срезаны. Я так понимаю эти 2 дорожки и отвечают за 2 слота памяти? или нижние С 9 мая, кстати
У меня легко проскочила, три стороны то прорезаны были. Тем более, вокруг кристалла своеобразные "откосы". Я выше фото выкладывал, там видно как нить прошла.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2010 Откуда: Киев,Украина
Добрый день! В такие дни, захотелось расказать о победе над процессором злобной компании "Интел", которая давно вставляет палки в колёса оверам. Проц вскрывал не "свежий", больше полугода в работе. И когда вытащил его из материнки, меня смутило полное отсутствие зазоров между крышкой и подложкой, проц казался монолитным. Решил не торопиться и "потянуть резину", в прямом и переносном смысле, положил проц на подложку между двумя брусками, что-бы крышка свободно провисла и оставил на несколько дней. Через 3 дня увидел что под крышкой появился слой чёрного герметика, и решил что пора начинать. Резал двумя лезвиями "Спутник" Ленинградского производства. Сперва попытался, как предлагали в теме, вставить лезвия по углам, но это оказалось невозможно. Тогда пошёл по пути наименьшего сопротивления, в верхней части крышки (по установке в сокете), образовался зазор, куда легко вошёл уголок лезвия, от туда и начал рез. Резал двумя лезвиями по очереди, в разных направлениях. Лезвия шли очень легко (перед резкой я смазал лезвия техническим вазелином) и не оставили никаких "последствий". Очистить герметик ногтем у меня почему-то не получилось (видно ногти не той системы), но с этой задачей замечательно справилась пластиковая карта, не оставляя ни каких следов на текстолите. В качестве термоинтерфейса использовался "Coollaboratory Liquid Pro", с ним проблем не было. Крышку приклеивать не стал (ещё не все эксперименты закончил), только приклеил к ней прокладку из самоклеющейся плёнки, толщиной 0,1мм, чтобы компенсировать зазор между крышкой и подложкой, и зажал в сокет(предварительно смазав тех.вазелином движущиеся части прижимной планки сокета). Между крышкой и кулером намазал МХ-2. Проц у меня работает в номинале, последний раз гонял Linx зимой, тогда было:в комнате-22гр, кулер-1370об/мин, цп-70гр. Сейчас : в комнате-27гр, кулер-970об/мин, цп-59гр. То-есть разница примерно -15гр по цп, и -400об/мин кулера. Ну и фото "поверженого" :#77
_________________ Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Кто-нибудь снимал крышку после нанесения ЖМ на кристалл, спустя полгода-год? ЖМ под крышкой будет в том же состояние, как при нанесении, или каменеет, и лучше под крышку снова не лезть?
У меня с температурами всё в норме, просто интересно.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Aomine и гости: 65
