Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Питер
Я уже запарился...
Комп раз в 2-3 часа стабильно с синим экраном вылазит с надписью IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL (или что-то наподобие).
Уже убавил разгон по шине - 490 мгц, вместо 500 и все равно тоже самое...
Седня утром комп включил - винда на загрузочной полоске зависла.
Да еще раньше комп при 540 Мгц стартовал, теперь не хочет...
Релакс стоит 3, статик рид отключен, страп 400, частота писиай экспресс 105 (100 и 110 тоже выставлял).
Напруга на северном 1.59, фсб терм 1.50, на мозгах 2.24, гтльки 0.67 и 0.63, на южном - 1.20.
Тайминги были 5-5-5-15, щас на авто воткнул, все равно касячит.
Чо делать не знаю уже ((
перегревов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
В общем решил протестить свой Intel Core E7200 на разгон.
Вид у камня 1,125.Температура под нагрузкой 44гр.
Без поднятия напруги камень взял 3200.Температура под нагрузкой 54гр.
3600 взял с поднятием до 1,19.Под нагрузкой просадка 1,18.Температура уже 74 градуса по Real Temp 2.60.
3800 взял при напруге 1,25.Просадку уже до 1,23.Температура по Евересту 94 градуса, по Real Temp 2.60 - 84градуса, в эвересте заметил тролинг.
Дальше пока не гнал на стабильность.
Как видите у vid c 1.125 проблемы с температурой.Тут кто то писал про vid 1.2 (который менее греется) , как я понял такой vid на боксовых камнях, а у меня ОЕМ.
Так что смотрите если брать будите брать Core E7200 , то лучше с видом vid 1.2 .
У меня правдо кулер алюминивый Thermaltake Blue Orb FX у него отпечаток термопасты ровный,поверхность зеркальная, прижим нормальный, но он малюминивый. ((
Меди пока нет.Думаю воду собрать и дальше гнать.
aus благодарю magnum под ХР таже байда была.
=Lagris=, он самый vTT. Понизить?? У меня на старой матери с Pentium D и 945ых чипсах стояло 1.30... ничего вроде. В факе рекомендовали 1.24 при фсб 500, надо попробовать выставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Киев
У меня температура на ядрах(без разгона) 68,5 и 63 при тесте OCCT Perestroïka 2.0.0a, кулер на ЦП Zalman 9700NT. хотелось бы разогнать но при такой температуре без разгона это бессмыслено, кто подскажет что мот быть причиной... мот датчики не правильно показывают или проц. бракованый&? температуры проверял через OCCT Perestroïka 2.0.0a, Everest 4.20.1291
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Snood06 вопервых- заполните профиль!
вовторых- о каком процессоре идет речь?
втретьих- температуру мониторить Real Temp, если конечно у вас 45 нм процессор)
machKim писал(а):
Snood06 вопервых- заполните профиль! вовторых- о каком процессоре идет речь? втретьих- температуру мониторить Real Temp, если конечно у вас 45 нм процессор)
процессор Intel E8500, core temp показывает те же результаты.... real temp по какай-то причине не запускаеться, мот из-за винды(vista ultimate 32-b)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: st. petersburg
подкину жару в огонь
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=190177 обсуждаем E0 и E8600. по- моему, очень даже ничего! 4 ггц и 1.2 в- результаты отборных C0 E8400 и выше, типо как у Himik_15, а это всего один екземпляр, наврядли лучший
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Уфа
Сегодня целый день потратил, чтобы на стабильность 4303(478х9) пройти на приемлемой напруге 1.39, в итоге, никакие ухищрения не помогли - после Ортос упирался в ОССТ 2.0.0b.b01... 477х9 - тот же результат. Поэтому плюнул, поставил 1.38 и 475х9=4278 - прошел с максимальной температурой на ядрах 72гр. (ОССТ лучше всего нагревал, кстати)... плюс на минимально возможной напруге 450х9 1.28В и 60гр. на ядрах:
вот ты и достиг его максимума- полная стабильность при безопасных параметрах и предельно допустимая температура кстати в ортхосе я обычно приоритет 9 ставлю.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 23
