Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2010 Откуда: Донбасс
Подскажите пожалуйста, какая должна быть температура в простое у Фена II X4 B25 с боксовым кулером (с 425го).
Температура сейчас скачет от 47 до 52, под LinX макс 65 Корпус нонейм, самый обычный, одна 80ка на вдув, вторая на выдув, мать ga-ma770-ud3 rev 2.0 с последним биосом.
Доброй ночи!!! У меня такой вопрос стоит проц amd athlon x4 620 3.66ггц L3 6mb стабилен 1.48 но проблема с темпой 45-48 в простое!!! куллер Cooler Master Hyper N620 он amd phenom x4 9850 остужал до 29-35 в простое скажите на атлоне темпа норм это при открытом корпусе!!
В принципе для 1.5В на процессоре и такого кулера температура нормальная...При 100% загрузке какая температура?
При 100% И чем тебе не нравится куллер по моим подсчетам и тестам на phenom x4 9850 он фигачил лучше чем zalman 9700nt!!!
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: Кстати сейчас для интереса вырубил кэш L3 врубились датчики ядер там темпа на 7 градусов в простое ниже 38 и максимальная не 64 а 58!!! кому верить??
В принципе нормальная температура... для 620 макс. 71...
Макс. температура указывается на "крышке" процессора... то что на ядрах меньше нормальное явление для второго степпинга... в FAQ вроде написано об этом... ориентироваться лучше всего по наибольшей... в вашем случае по температуре ЦП...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: UA Запорожье
Здравствуйте!
Разогнал свой проц... ФЕН 955.... темпа в простое 43 под S&M при макс нагрузке 66..... Это норм темпа??... я знаю что рекомендуемая темпа 60 градусов..... какая температура "смерти" для моего проца..?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
9119 Жаль, что ты не написал описание разгона, а так вполне нормальная температура для разгона. Да и особо не стоит волноваться, в реальных приложениях как раз таки выше 60 врядли будет температура. Это только в серьёзных стресс тестах она зашкаливает.
<TopUpdate> я к сожалению не настолько силён в разгоне как этого бы хотелось....а узнать не у кого.В этой ветке как-то спрашивал... но ответа так и не получил.... поэтому гнал самым простым способом.... множителем... проц разогнал до 3.8..... напруга 1.45..
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Vovchikzzz писал(а):
ты постоянно СадоМазу включенной держишь? Играешь в нее?
только когда проверяю стабильность.... 30 минут гружу.... потом еще час-два в сталкера....как-то так
9119 Для 3800мгц и 1.45v что-то высоковатая температура. К тому же корпус хороший. Может куллер неудачно поставили или термопасты не пожалели и много намазали. Попробуй-те куллер переставить.
<TopUpdate>
может быть.... хотя термопасты (MX-2) точно не много..может мало.. есть еще один момент... у меня в комнате здоровенная батарея отопления.. у меня комнатная температура 27-28 градусов..может в этом проблема!!?
