МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Fil-khab у меня таже проблема,пока тоже нет ответа от комрадов.Ну,дружище, будем ждать.тока у меня в биосе -20 градусов почему-то,в Everest-тоже. Интересно,а биос версии 1613 на мою мать (P5Q),встанет?Или это только для P5Q PRO? Отредактировано куратором: machKim. Дата: 10.03.2009 8:36
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Fil-khab не лечиться, ориентироваться по показаниям рабочих датчиков. Добавлено спустя 5 часов, 17 минут, 13 секунд INDIGO82это вам в тему по материнской плате....
Крышка шлифованная, паста AS5, прижим нормальный. Аномалия или глюки сенсоров? Впринципе, разница между простоем и нагрузкой такая же, как у нормальных процов: ~30 градусов. Ну как может быть в простое 61С
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2003 Откуда: Сургут
Я вот тоже не могу понять процессор quad 8200 разогнал до 3200 температура в простое 58 при прогоне linx до 83. При этом в комнате порядка 30 градусов. Мерял температуру Real temp/ Вообще нормально ли это.. Работает сутками и ниодной ошибки..
Имею аналогичную ситуацию - проц Е5200 разогнался при напряжении 1.28 (!!!) до 4062МГц. Температура в простое ~51 градус -а под линпаком -85. Проходит его без проблем. Кулер стоит Coolermaster Hiper 212 -термопаста КПТ-8. Вот хотелось бы знать - это глюк термодатчика и напругу можно и дальше увеличивать, или рельно такие камешки пошли - гонятся почти при номинальной напруге до 4.1Ггц, но горячие до жути ???
Под разгоном моего Е5300 (280*13) температура ядер в простое 43 и 42 градуса. При чем эти цифры вообще не меняються, хоть кулер останавливай все равно 43 и 42 по всем прогам, а в биосе в районе 37. Под нагрузкой ядра прогреваються до 66-70 градусов и очень живо реагируют на вмешательства типо остановки кулера. Нормально ли это?
вот у меня q8200?охлаждение glacial tech 5710 короче с боковым кулером на 90мм)
температуры в простое на ядрах 49-50.А вот на неком ЦП выделенном выше ядер 26.Данные из Эвереста
после 100 процентной нагрузки тестом sm темпераутры на ядрах до 85 доходит
В спецификациях intel указана максимальная температура 71 градус.
Вопрос- что за отдельный цп в эвересте, который холоднее на 20 градусов.
И о каких 71 идет речь? на каждом ядре или где в центре.Не опасно ли 85?
Данные о темпераутрах что на Эвересте,что на Реал темп не различаются только в этом Реал темпе нет этого цп,который самый холодный-там только ядра
У меня был горяченький проц Е8400 С0, так вот он у меня работал полгода на 4200МГц и 1,3в при температуре в Линпаке 94-95гр, в Прайме/ОССТ было 80-82гр, в играх не более 73-75гр и ничего нормально, потом его продал и перешл на Е0, так что надо смотреть на температуру в реальных приложениях, то есть в играх если вы геймер, потому как такой нагрузки что дает Прайм в играх никогда не будет, что и говорить про Линпак, так что незацикливайтесь на Линпаке, юзайте больше реальные приложения!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
Ситуация абсолютно аналогичная, у меня Е8600 работает на 4250 мГц и температура ядер 40 и 41 град постоянно. Я понимаю, что это "залипшие" датчики, но как то грустно жить без "термометра". Может кто нибудь нашел способ "разлепить" термодатчики?
Kourza А тебе не приходило в голову что проще всего забить на температуру в простое?
Какая разница 30 у тебя в простое или 40 - пофиг - главное чтобы в нагрузке не было 95-100гр и все об этом говорят!
И раз уж датчики залипли, то ниче тут не поделать - почти все процы такие!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
machKim !вопрос!
вчера купил E5200 для своего компа (№1 профиль), в простое (сразу после загрузки) температура ядер 1 - 44, 2 - 22 градуса (не поверил своим глазам - тестил эверестом и корэ темр) - кулер BOX.
Переустановил проц с кулером (думал футбол помешал нормально поставить НУ или пасту намазать) такая же темпа 1- 44 (стабильно) 2 - 24,26,28 (после перезагрузок, проц вообще не гнал), в нагрузках температура на обоих ядрах поднималась до 58-60 (в разбросе между ядрами до 2-4 градусов).
Вроде с поверхностями на процессоре и кулере нормально, поставил другой кулер CoolerMaster (DI5-9HDSL-P3-GP), опять 1 ядро ровно 44, 2 - 24
И что МНЕ делать, НЕ могу понять?
P.S. Где то вы писали о разности температур на ядрах в 10 градусов - "это нормально" (я собирал как то комп на Е8400 разброс был 8-10), вроде тоже нормально.
Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд
Himik_15 писал(а):
А тебе не приходило в голову что проще всего забить на температуру в простое? Какая разница 30 у тебя в простое или 40 - пофиг - главное чтобы в нагрузке не было 95-100гр и все об этом говорят! И раз уж датчики залипли, то ниче тут не поделать - почти все процы такие!
А как в моем случае, что это - залипание ИЛИ вообще брак???
Так в тот то и дело, что 41-42 всегда, и в нагрузке, и в простое. Так что какая там температура известно только на сайте www.nebesnaja-kanceljarija.com
Сейчас этот форум просматривают: Star_Wiking и гости: 53
