Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 173 из 370<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Qvak писал(а):
немного дороже, процессор к сожалению 2670 (просто хочу взять сразу комплектом, был бы с 1650/60 был бы идеал), зато если с паяльником не чудить, то есть вариант вернуть назад.
Я у нее комплект мама+е5 1650 за 270 баксов сторговал на днях.
Qvak писал(а):
MD Ryzen
комплект 1600 + В350 + 32 Гб ДДР4 выйдет дороже только за счет цены на память
Докажи :)
e5-1650 с доставкой на ebay обходится меньше 7К (если ловить аукционы - можно и на треть дешевле купить), мать ~7-9к.
ryzen 5 1600 в нашем городе от 15к, мать 7.5к. Наверное все это можно купить процентов на 15 дешевле в Москве.
Уже так xeon дешевле. А с RAM (зачем вам комплект без нее) - то кардинально дешевле при сопоставимой производительности.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Разговаривал недавно с продавцом на TAO и за комплект из Huanan+1650+32Gb просит уже в районе 20 тыс. По мне так неплохое предложение.
Интересно будет узнать какие процессоры в будущем можно будет поставить на материнские платы с чипсетом B350. На Huanan можно в будущем поставить 2680V2 и 1680V2. Пока они слишком дорогие, но со временем кто знает...
В Москве Рязань:
Снимок экрана 2017-04-21 в 9.17.24.png [ 78.26 КБ | Просмотров: 1492 ]
Фото: 138
Есть стойкое ощущение, что E5-1650 в разгоне до 4.4ГГц будет быстрее, чем 1600 на 4ГГц в играх
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Хуанан еще идет, нашел хороший блок питания, но у него кабель питание мамки 45см, хватит этой длинны?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Deepcool DQ ST 750W [DQ750ST] вот такой нашел за 5000 рублей.
Подксажите пожалуйста. Заказал по неопытности комплект из Китая мать Huanan x79z (c Pci) rev2.4b процессор 2670. И самое главное память 2 планки по 8Гб с переклееной наклейкой по Aida Smasung самая медленная с датой производства 13 неделя 2017 (китайцы вообще совесть потеряли). Так вот третий день бьюсь, что заметил. Сначало пробывал поставить Windows разные 8.1 и 10 на разных этапах материнка перезагружается пробывал ставить в разные слоты все комбинации пробывал по одной планке. Вроде бы с одной планкой по стабильней было. Правда сразу прошил патченный Bios но потом вернул созданный backup. Потом каким то образом установил все таки Windows 8.1 lite запустил стресс тест минут 20 все работало температура максимум 64 градуса была не перезагружался. Потом опять тоже самое. Потом Установил на винт Windows 10 на своей старой сборке на Amd вообще без единной проблемы. Поставил винт на "китайскую сборку" с 2670 винда грузится на рабочем столе ничего не делаю проблем нет. Но стоит запустить или cpu id что бы посмотреть spd или Aida то секунд через 5-10 перезагрузка. Такое ощущение что китаезы что-то поменяли (как обычно криво) в SPD и когда винда пытается использовать эту инфу то перезагрузка. Вроде бы как не железная проблема потому что memtest часами проверял память и без всяких проблем.
Что делать х.з. покупать по месту 4 еще 4 планки по 4 гига ? Или все таки можно как-то с этой памятью разобраться? Если бы точно знать что замена памяти поможет.
Заранее спасибо.
И на чем это ощущение основано?
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Фото: 138
На 1.5-месячном курении форумов, обзоров, роликов, где можно заметить недозагрузки 1080/Titan Xp/1080ti
думаю, что будут примерно равны или зион проиграет процентов 10% http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 7093vs3920
при этом, 1650 стоит 80-90 баксов, но б/у
Комментарий к файлу: повезло
2017-04-14 18_50_44-Intel Xeon E5-1650 SR0KZ 3.20 GHZ Processor _ eBay.png [ 63.02 КБ | Просмотров: 1460 ]
Последний раз редактировалось gutentag 21.04.2017 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Заранее спасибо.
Если есть другие планки DDR3 попробуй их. Попробуй ластиком протереть контакты памяти. Какой вольтаж этих 8-гиговых планок?
Помогите разобраться. Пришел вчера комплект хуанан х79 1.47 и процессор е5 1650. Установил лицензионную винду 10 64. Не смог установить драйвер видеокарты (gtx 1060 6gb palit). Пишет, что графический драйвер nvidia несовместим с данной версией windows. При этом разрешение экрана 640х480 и пго нельзя изменить. В диспетчере устройств карта определилась как "базовый видеоадаптер microsoft). Почитал, что видеокарты на паскале не ставятся драйверы на старых версиях винды 10. На тот момент стояла 10240. Пересобрал образ с офф сайта майкрксофт и установил windows повторно. Теперь система распознала драйверы и пошла установка, но как только устанавливаются драйверы экран тухнет и пишет, что нет сигнала. При перезагрузке биос виден, но как только загружается виндовс картинка пропадает и все. Помогите.
Попробуй во время установки драйвера отключить защиту Windows/Антивирус. Такая же беда на лицухе Windows 10 64, каждый раз при обновлении драйвера Nvidia приходится защиту вырубать.
в другой порт видеокарты пробуй кабель моника цеплять точно поможет проверено
На видеокарте только один dvi и 4 hdmi. при включении пк биос виден, дальше когда начинается запуск винды изображение проподает и пишет, что нет сигнала. Видимо фулхд не тянет. Еще момент, установил чистую винду, отключил скачивание обновлений для драйверов но центр обновлений все равно скачивает nvidia drivers и устанавливает их, и...тухнет экран.
Фото: 69
Denya писал(а):
Здравствуйте, хуанан, е5-1650, разгон до 4-4.2 три обычных жестака, с видеокартой еще не определился, но скорей всего что то из старых, какой мощности БП выбрать?
выбор БП в другой ветке.
А вообще приличного 600 Ватт хватит за глаза
Pavel909 удали автообнову дров через реестр - там вродь один параметр только, в сети есть...
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Pavel909 верни продавцу это гавно, накой тебе материнка без пси-екс рабочего?
Qvak
немного амде оффтопа
рузен очень неочень по цена/производительность конечного компа, если есть такое бабло почему не нормальный топчег 5820/6900 итп?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
vikdr ну значит тоже гавно память тебе прислали, поздравляю, тут вроде писали что спд-хмп эти можно заэдитить?
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Последний раз редактировалось pakos2835 21.04.2017 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
не рассказывай сказки, 1600/1600х - царский ЦП по 14к, тесты в сети уже есть адекватные. платформа с 5820к встанет на 15к дороже как минимум
амд фаны
Квак ты вообще совесть что-ли потерял?, 5820 на ебае биды по 12к, сколько твой некстген встанет память+материнка+проц? пощитай по магазам, и это если учесть что на 4,6 5820 порвет любые ризины 1, 2, 3
Дело в том, что нет. Вольтаж не помню дома посмотрю но кажется что 1.5В. Китаезы вместо наклейки Samsung наклеили свою фото ниже.
Извините за большое фото не разобрался как его спрятать под спойлер.
Да я так понимаю что по напряжению должно быть все нормально если она в memtest более 3 часов "проверялась". Кажется что китаезы изменением даты про-ва еще чего-то наменяли. Или может быть какие-то еще установки в Bios менять нужно стоит все автоматом. Только пробывал скорость в ручную менять но проблема осталась.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Что вы имеете в виду?
Последний раз редактировалось vikdr 21.04.2017 13:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, варлордиk и гости: 27
