Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 173 из 1134<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Darkrusso, на какой частоте и напруге данный трабл? BCLK изменялось выше 100?
Sine ira et studio
izhrunner
частота:смотрел на 100 и на авто
вольтаж: от 1,3 до 1,4 смотрел
частота: от 4400
память: смотрел и на 1333 и на 1600 и на 1866
везде есть
на 4300 нормально работает.
началось когда поставил win 7 sp1 и другой hdd
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Последний раз редактировалось Darkrusso 20.06.2011 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Darkrusso писал(а):
morgan-id
что угодно может быть по цепочке от завода(проверка и тесты) до менеджера региональной розницы.
к тому же если рабочий, то и не стоит даже загоняться.
КО говорит: а чтобы не думать надо брать бокс! :-)
да я вот тоже думаю что на заводе процессоры проверяют ведь на работоспособность в тестах
с завода видать это и есть
проверял на наличие термопасты , следов не обнаружил ни каких абсолютно
процессор Core i7-2600K
рабочий не рабочий пока не знаю , решил перед установкой поинтересоваться .
а вообще кто держал в руках абсолютно новый процессор из магазина , ни кто не замечал на контактах есть видимые нажимы , тоесть следы что проц уже как бы стоял в сокете ?
да и еще , мне вынесли его без коробки , на вопрос - а разве он не в коробке должен быть , мне ответили - вы же покупаете без кулера
а боксовский это что значит ?
i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
Последний раз редактировалось morgan-id 20.06.2011 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Darkrusso писал(а):
izhrunner
частота: от 4400
везде есть
Так это систематически при прохождении линпака так падает? Я бы посмотрел в сторону блока питания, может не справляется с нагрузкой? Ну и возможно проц просто не держит частоту.
пятачок его свинейшества
У меня были,но не бокс
Фото: 99
То и значит - проц в коробке, упакован на заводе Интел и запечатан. http://www.nix.ru/autocatalog/intel/113 ... _draft.jpg
Видимо ты покупал OEM (tray) - только процессор без кулера и коробки.
morgan-id писал(а):
для меня важно что бы он ни где не стоял , а то что в коробке или без я думаю это не имеет значения
Главное что бы гнался хорошо
хм.. сменил блок питания (Thermaltake W0094RE PurePower 500W) на другой
сейчас пашет линпак норм.. при выставленном вручную в биосе напряжении 1,32V. Просадка до 1,26 убивает.
спасибо
осталось разобраться с проблемой ГФлопсов в линпаке :-x 91 это мой максимум при памяти на 1866
и ещё эти просадки :diablo:
Последний раз редактировалось Darkrusso 20.06.2011 17:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 99
спасибо
Хорошо когда есть другой блок под рукой :)
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Про это уже писали - надо увеличить Core Current limit или что-то подобное в параметрах Турбобуста. Короче говоря, мать "душит" проц т.к. он превышает какие-то там лимиты, установленные для TDP 95вт. Ну ессно он превышает, он же разогнан :)
Darkrusso, именно так, смотри в сторону турболимитов... И не забываем, что включенный Hyper Threading снижает кол-во гигафлопс в LinX. Бред конечно полнейший, но факт, проверял на своем бывшем 2600K.
Sine ira et studio
засада в том, что у МП от Гигабайт этот лимит спрятан под пунктом турбобуста (т.е. отмена турбобуста закрывает его)
если же выставляю турбобуст на ядра 45454545 и изменяю до 200 200 ничего не меняется....
p.s. картинка не моя, но похожа
izhrunner да, без HT флопсы выросли до 98 при памяти на частоте 1600 (походу на 1866 залетит чуть чуть за сотню)
но это всё не то......
p.S. оба предыдущих скриншота прошу использовать для статистики.
p.s.s. разгон на МП использовал настройки как тут кроме Vcore. у меня 1,32V
Последний раз редактировалось Darkrusso 20.06.2011 18:02, всего редактировалось 5 раз(а).
Darkrusso писал(а):
осталось разобраться с проблемой ГФлопсов в линпаке 91 это мой максимум
Вот сейчас смотрел старые скрины с HT 2600К @4500 выдавал 99 (без HT на этой частоте скрина не сохранилось, но помню, что точно больше), а 2500К без НТ @4500 дает уже 115! Еще у Humane результат в статистике посмотри - 105 на 4700 с HT. Так может 91 как бэ и нормально?
Sine ira et studio
Я бы попробовал поставить еще 300 и 300, больше идей нет....
И не по сути вопроса - я бы Thermal Monitor все же поставил в режим Enabled :-)
Sine ira et studio
Darkrusso пробовали память юзать на 1333 частоте? только при напруге до 1,5 в на памяти.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
почему выбивает ошибку?
напруга 1.280 выставил 1,360 а просадка выходит -0.080 поэтому 1,280
частота 4.3
гипер трендинг (выкл)
тубо буст (выкл)
c1e (вкл)
c3/c6 (выкл)
EIST (вкл)
dynamic vcore са мнеомгу выставить . т.к. этот раздел появляется если выставить LLC но мне оно не нужно поидее
2600K
Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3
4Gb DDR-III 1600MHz Corsair DOM (2x2Gb KIT)
OCZ Vertex 2
ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 DirectCU II
850W
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Последний раз редактировалось benwar 20.06.2011 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 99
benwar мало Vcore и/или просадки в нагрузке приводят к тому, что напруги не хватает
зачем?
снижение частоты памяти снижает результат в linX
k2viper
ну я выставил 1,360 а просадка выходит -0.080
Darkrusso попробуй. другого не остается. хз почему результы ниже чем должны быть. меня больше не частота волнует, а напруга памяти.
Незнаю ,пробовали или нет, но оставте турбо все ядра на auto и 250-250-при турбо буст тех- EN.,если так возможно
Сейчас этот форум просматривают: boeng, buchosi, Hermes_Conrad, VCCSA и гости: 17
