patologoanatom Да нет их, AVX1 вместе с 2500к вышли почти 3 года назад и только 1 убогая игра поддерживает эти инструкции и все равно особо не греет, AVX2 тольо вышел, нет и не будет игр с ним ближайшие 2-3 года.
patologoanatom А еще можно новый Прайм 28 на ночь поставить, там задействуются FMA-интрукции, от которых тоже толку нет, заодно и напругу приподнять заметно и температуру, я вчера игрался в Старкафт 2 часик за Сару Керриган, на 4700 - 57-59 по ядрам - красота, AVX2 мне не уперся
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
stix777 писал(а):
Доброго времени всем! Ребят подскажите. Собрал вчера системку (№1 в профиле). Поставил 4ГГц при напруге 1.12 (не скальпировал). В Linx он у меня выдавал 75гр. Потом разгон убрал и решил прогнать в стоке, те же 75гр., но при напряжении 1.16. У всех такие температуры?
Да. Когда биос на дефолте, то мать сама регулирует напряжение на проце и всегда накидывает с запасом, поэтому температуры одинаковые. Если на дефолте, но отключите турбобуст, температура должна упасть.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Himik_15 Старкрафт 2 емнип однопоточный. Можно поигарться с парковкой ядер, чтобы старик сел на одно ядро и сделать асинхронный множитель 47-46-45-45. И промониторить это дело как оно себя ведет.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix Можно, но зачем мне такая возьня? В играх если будет везде 4700 на всех ядрах то пофиг, я еще буду под каждую игру чтоль свой профиль в биосе делать? Это бред! Все равно в играх будет на 15-20гр холоднее чем в ЛинХ AVX1, так что норма и сколько градусов там могло бы быть у меня в AVX2 пофиг вообще........ Скоро буду тестить на Арма 3 и Тотал Вар.......найду только народные версии
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Постоянно слетает время на вин8. Намудрили они с "реальным" временем на разогнанных машинах. Хотя BCLK я не менял, стоит 100. Читал, что бэнчмарк-сайты забанили вин8, но не думал что до такой степени может быть печально. Где видел информацию как пофиксить эту траблу, но никак не могу найти. Главное на АМДшном железе нет проблемы. Тут наглядно показан глюк со временем(теряется 18 сек за 5 минут). http://www.geek.com/microsoft/windows-8 ... y-1567605/
Breslavets Отключи синхру времени после синхронизации. с консоли: w32tm /stripchart /computer:time.windows.com Нормальный разбег около -+5 сек в сутки.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: А вообще у меня глюк недавно был. Часы слетали в вин7, ребутнул, а они встали и в БИОСЕ! Постучал по кварцам, заресетил перемычкой биос и они пошли опять.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
Здравствуйте, словил бсод 0x000000de что он может значить ? система в разгоне проц 4.2 напряжение 1.210 вобще сам бсод знаком кому нибудь из-за чего может быть ?
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Вы уверены?- что-то я такого не нашел...
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: Аааа, есть: 0x000000DE указывает, что драйвер повредил память пула, которая используется для хранения страниц, предназначенных для диска. Параметры POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA: Причина Когда Диспетчер памяти разыменовывал файл, он обнаружил повреждение в памяти пула. Решение Первое что необходимо сделать – выявить сбойный драйвер. Если в сообщении BSoD 0x000000DE отсутствует название, то его можно найти с помощью дампа памяти. Подробнее читайте в статье “Анализ дампа памяти”. После того, как виновник возникновения ошибки будет найден, в зависимости от ситуации его необходимо обновить, откатить или удалить.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Да я тоже нашел это в гугле ) но думал может кто сталкивался с этим лично и решение проблемы. Вообще не понятно что за драйвер и что с этим делать ?
Вообще какие-то непонятки - и в биосе глюки. Еще собираю информацию, но меняется время и в биосе и в вин8(тормозит на ровном месте). По разному ...
Тут, кстати, было сообщение о глюке Linx - что-то вроде 85 часов прошло, .... Мой комп такое же выдавал. Может с этим связано? Вообще из программы в биосе можно время менять?
Сейчас этот форум просматривают: Home_135 и гости: 16
