Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2023 Фото: 60
Remarc писал(а):
Levontay писал(а):
Пробую "Ryzen 5 2400GE" и "Gigabyte A520M K V2" - не идёт, хотя заработал "Athlon 3000G", собственно - как и по документации, но удивляет - что чипсет довольно продвинутый - 520 (по сравнению с 320 - типичным для "Athlon 3000G") - кто-нибудь сталкивался с таким? - можете-ли сказать что-нибудь умное? Вроде мне божились - что на этом чипсете заработает, я поверил - купил и "попал в просак".
у меня наоборот athlon 3000g не работает в msi x570,хотя старт есть в биос зайти можно
и как ? решили проблему? У меня похожая ситуация: имею мать b450m mortar max, ryzen 2200g. подключаю по такой схеме: монитор > dvi-d кабель > переходник https://www.lenovo.com/us/en/p/accessories-and-software/cables-and-adapters/cables-and-adapters_adapters/45j7915 > DP порт на материнке. в биосе картинка есть и даже есть в винде ДО установки adrenalina, пробовал версии с разницей в год (22 и 24). во время установки на середине примерно - черный экран "нет сигнала dvi". придется возвращать апушку... а так , сам камень на дискретке вполне рабочий..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
нет не решил,пока они не исправят биос пользоваться не получится,в итоге разгоняю его на gigabyte b450m-s2h официально такой проц у них не числится и остальные athlon 200-240ge тоже,тогда как всякие r3 2200-3400g есть
и как ? решили проблему? У меня похожая ситуация:...DP порт на материнке. в биосе картинка есть и даже есть в винде ДО установки adrenalina, пробовал версии с разницей в год (22 и 24). во время установки на середине примерно - черный экран "нет сигнала dvi".
Я проблему решил, работает: Заменил оперативку; использовал проц ("R5 2400GE") (и NVME) с множеством линий PCI (у "Athlon 3000g" линий 6 - и, когда винда "набирает обороты" - глючит видео. Либо - с "Athlon 3000g" использовал SATA: оное пропадает - если не использовать ТМЬУ-накопитель и не транжирить PCI на другие устройства)).
****************************** У мя вопрос про использование Display-port по умолчанию: Он подключен в биосе или проце? На платах с этим портом вывод вывод 3D-акселератора идёт на DisplayPort, а VGA без драйверов - на D-Sub или HDMI, и я думаю - это-же от биоса зависит? ... и, возможно, дело в одном бите, либо в известном адресе известного порта? То-есть: может-быть влезть в биос и заменить одно поле - и дело в шляпе?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Воронеж
Что-то не нашел тему про R5 3400G и 3200G, может их тогда стоит также в название данной темы добавить и в ФАК на первой странице? Ведь те же vega 8 и 11 и архитектура Зен+.
зачем если они относятся к raven ridge что в названии темы как раз есть
Потому, что они относятся к Picasso и в названии темы их нет, на первой странице также ни одного упоминания данных моделей. Но и тем по данным процессорам тоже других нет.
чем отличается picasso от raven ridge чтобы для них новую тему делать? напиши модерам добавят название и инфу
Имею Ryzen 3 3200G. Решил его спарить с видеокартой Nvida P106-100 а затем с RX580. С удивлением обнаружил, что сторонние видеокарты работают с этим процем в режиме 8 линий PCI-E. Я так понимаю, это никак не пофиксить? Сам то проц со встойкой работает на 16 линий
Проц - "R5 2400GE", плата - "ASRock A320M-HDV R4", оперативка - "Team Group T-Force Delta RGB [TF3D416G3600HC18JDC01] 16 ГБ х2" - включается на 2400 (когда может на 3600) и я хочу выжать оное - но не гонится: По видосам надо/можно ужать много настроек - но я в биосе вижу только настройку частоту шины "Overclock Mode Bus - вручную" + "BCLK" (наверно биос бедный специально на предмет дешёвой платы), - которое я выставляю в 110 (по умолчанию - 100) и компьютер виснит. Умножитель там 32,5, (а встречал и 38) и мне видится интересным 3600/32,5=110. Пробовал включать XMP - виснит. По всей видимости - надо сначала проц вывести на нужную частоту - а потом он и с памятью сможет синхронизироваться - так-ли? Пробовал "MSIAfterburnerSetup" - то-ли он изменился, то-ли я разучился с ним работать, но я вижу только две настройки - частоту проца и памяти, и напряжение (не активное); при изменениях другие тесты этих изменений не видят. Прошу поделиться опытом на предмет разгона оперативки и оного проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
На а320 заблокирован разгон цп. Не помню на счёт разгона встройки. Если память исправно работает на 3333, то можно попробовать погнать шину дальше понижая множитель памяти, например при x15. Если ограничением являлась частота памяти то это поможет. До скольки в такой связке гонится шина понятия не имею.
Подскажите пожалуйста - как посмотреть результаты повышения шины? Я снизил память до 3200 (по всей видимости - всё упирается в, собственно - частоту контроллера памяти) и стал повышать шину - но частота проца вечно прыгает, потолок как был потолком - так потолком и остался.
разворот Hwinfo Ну, вроде, разобрался: 107 шина 30,5 коэффициент 3346 частота ( - почему не больше??)
Реально фипиесы увеличились с 32 до 37 при разгоне памяти. Но остаётся вопросом - проц всё-равно подстраивает всё по своему меняя коэффициент. Выше 107 шину не подымаю - виснет. И соответствует-ли эта частота работе памяти? То-есть: "3346" - это так теперь работает контроллер памяти? И от оной прибавки (в 146) можно плясать увеличивая частоту оперативки? Есть-ли здесь зависимость? - увеличится-ли частота памяти сверх того - что я добился при стандартной частоте проца?
Вроде втему, может. Едет вот такое за 5к MRZNVMS-V1605B от гиги - без ничего, тока мать c охладом, в оргстекле. Под серверок дома.
С барахолки ищу 2х8Гб 3200. Samsung или Crucial, думается. Заведется ли 3200 (при 2400-2667 там по дефолтам) ? Сильно ли криво будет с односторонними плашками SAMSUNG M471A1G44AB0-CWE по сравнению с M471A1K43DB1-CWE и M471A1K43EB1-CWE ? И, вообще, насколько для ноутов/миников критичны односторонние плашки (кроме нагрева, очевидно)? И попадаются пары по дешевке именно M471A1K43DB1-CWE + M471A1K43EB1-CWE. Народ добавляет, потом сливает. Нормально в паре будет работать? Тайминги хорошо ужмутся при родных 2667 на плате, например - чтобы Vega8 лучше шустрила ?
Всем привет парни! Есть желание приобрести такой неттоп https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_k ... oc_sharing но пока ещё не определился наверняка, я если честно запутался в этих встройках, Вега 8 в данном процессоре на сколько медленней 680м?
Вега 8 в 5700g в стоке с памятью 3200сл16 это +- 4400 grafics score в тесте firestrike. Это встройка вега 8 в десктопном компе, где ее хорошо кормят. При 4000сл16 и вега8@2400мгц это +-5750 grafics score firestrike. Что там в этом неттопе с памятью и частотой встройки искать лень, но если будет 4000 очей в firestrike, то уже хорошо. Или, если грубо, 680m + ddr5_4800cl40 в 1,5-2 раза сильнее вега 8 + ddr4_3200cl16, в зависимости от приложения(игры). Ну и что там с fsr на вега 8 тоже нужно чекать.
