Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 173 из 295 • <  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
RaNd0m У меня просто стоял 3000+ работал и таких глюков не наблюдалось. Вот мне и стало интересно что стало причиной их проявления... :bandhead:
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
TT34 писал(а):
Розогнал Веник 3200+ Е6...до 2.9 (290*10) Работает...проходит марки 03, 05. Все вроде без проблем...вот только артефакты лезут. Думаю дело в видяхе...вот только 1 нюанс: когда ставишь шыну на 270 то артов нет когда выше...есть. Частоты видяхи дефолтные...даже понижать пробывал. Ниче не помагает. Дрова переустанавливал (6.1 , 6.2). Раньше было все ок! Стоял проц Атлон 3000+ Е3 работал на частоте 2600 (280*9). В чем может быть проблема???
А множитель НТ какой?
Да здравствует МАНИБЭК на процессоры! (c)
Множитель 3Х. Кстати даже частоты видео понижал... ниже дефолтных, не помогает. Думаю может мощности БЖ не хватает! У меня Чифтек 420Вт (20 пин)...может версию 2,0 попробывать 24 пиновую??? Ище есть какие либо возможные варианты решения проблемы???
z586 пока у меня проц работал на 2600 память работала вместо 400 как 300 но на минимальных 2-2-2-5 честно говоря почти никакой разници если не уменьшать подтайминги
кулеры Zalman FATALITY сильно шумят (они для тех кому звук турбины RADEON X1900XTX на 100% кажется камариным писком), но они очень эффективны
TT34 уж только не на 420 ватт. Посмотри что за нагрузка там максимальная по 12А. Нафиг такое. Возьми чифовскую дельту на 400/450 ватт и будет тебе счастье. Камень радует:) Погоняй с пси-ной видюхой, заюзай садомазу...
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Ан-124, а разьве не сам Прайм глючит? Я всегда считал, что садомаза пожестче будет...
Magnus penis vitae basis est!
Куратор темы
z586 Попробуй Tref=11 =>12. И на всякий случай поменяй Tcl=2 => 1...
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
ZadiRRa
они взаимо дополняют друг друга. но ИМХО Прайм все-таки круче, СМ может проходить и в режиме Долго, а Прайм падает через пару часов.
ZadiRRa
:beer:
Для выявления малейшей нестабильности в системе в ЦЕЛОМ! А по уровню прогрева прайм СИЛЬНО отдыхает (садомаза =~50С, а прайм не более 40С)! Да и направленность у садомазы больше на конкретную железку (память/проц).
В данном случае мне помогло снижение частоты/увеличение напряга/таймингов. Садомаза больше выявляет нестабильность из-за перегрева, а прайм - из-за "перекрученных" настроек!
No Brakes - No Tuning!!!
Ан-124 бывает что и S&M в режиме долго не проходит а система все равно стабильна, а вот если не проходит память то тогда есть проблемы
уменя он разогнан до 2.7 гхз но хочецо больше. я кучу факов по перечитал. но хочецо спросить надо сначала поысить частоту до 2.8 или сразу же и вольтаж? имхо убить камень не хоца. (AMD athlon 64 venice 3200+ s939)
ASUS P6T SE/Intel Core i7 930 @ 4.2 Ghz+TT big typhoon/Gigabyte GTX 470 OC'ed @ std/3Х kingston hyperx DDR3 1600 2Gb
TT34 память глючит
PARTYzan_fr.USSR нужны сведения о текущем состоянии напруги но сначала попробуй это
:DДобавлено спустя 4 минуты, 22 секунды
повысь частоту до 2800 и проверь на стабильность если заглючит то тогда надо повысить
только лучше напиши текущие показания :spy: ато может проц может и невыдержать дополнительную дозу адреналина :oops: если щас около 1,8В то ненужна тебе частота 2800 проц может придеться нести на кладбище :rip:
у меня 1.5 В. 2700
PARTYzan_fr.USSR ну раз 1,5это круто :super: гони и не боись все будет ОК :up: мнеб такой чтоб 2700 на 1,5 а не 1,725 :slobber:
M@k@r
СТАБИЛЬНО - это когда ВСЕ и ВЕЗДЕ проходит! Не иначе! Просто реального ПО, кот. примерно равно по нагрузке садомазе и т.п. ОЧЕНЬ мало...
вот сёдня проц интересный попался-2600мгц взял свободно при 1.4в а дальше хоть 1.55 -нивкакую. при 1.55 максимум 2620мгц......и такое бывает
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
v1rus_EY С чего ты взял??? Раньше все было нормально! Тайминги остались прежними а частота даже упала (раньше шына была 280Мгц а щас 270)...
Kireev_A А если влупить 410W High Power(тот же что и ЧИФ...тек) v2.0...??? Поможет??? Так как (с моей точки зрения) из за проца артефакты лезть не могут, я понял что происходит нехватка напрежения на видео(ПИСИАЙ-екс)... Правильно думаю?
блин я поставил 2.8 - не в какую хоть напряг поднимай хоть не поднимай - S&M мигает красным и перегруз.. чо делать?
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 45
