Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1721 из 3088<  1 ... 1718  1719  1720  1721  1722  1723  1724 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
http://www.guru3d.com/articles_pages/gears_of_war_4_pc_vga_graphics_performance_benchmark_review,8.html
Фото: 42
M_E_L писал(а):
michernov меняй ты свою гигу и не дури голову,
ему уже проще через полгода поменять
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 45
ну эт всегда успеется. я ещё её помучаю немного: мать хорошая, не зря ж на неё так и не выложили обзора (вот дзен выйдет, тогда скажут, но добавят, что это уже не актуально).
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 9
devl547 писал(а):
Я этих зараз на FX гнал до 2400.
если еще и на гиге и поделишься настройками таймингов, то возьму :-)
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
elementaller писал(а):
если еще и на гиге
У меня из гиг только профильные FM2+. В одной из них как раз такая память - тянет 2400@10-12-12-28@1.66V
Фото: 102
А цена будет ого-го! Я ещё посижу на ФХ год! А может и два :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 24
mafiksd вырежи из любой пластмассы и не парься, даже если у меня от Мачо и остались, не буду же я посылку собирать из-за писюльки этой)
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 130
devl547 писал(а):
Это не было проблемой. Это не страдания с нынешним курсом валюты.
Проблемой может и нет, но практичность никто не отменял. Ибо зачем переплачивать в два раза, если можно получить тоже самое в нужных тебе задачах за меньшую сумму.
devl547 писал(а):
Вообще не вариант с его поддержкой инструкций.
Сейчас да, а тогда хватало за глаза и старых.
MaxRock Проглядел твой пост, я же как-то писал, что в командировке. Я не уверен, что в этом году будет у меня достаточно времени дома, чтобы полноценно заниматься железом.
patologoanatom писал(а):
4770k на 5 рублей дороже тогда стоил,
Ну ну, 8350 вышел в 12-ом году, как и 3770к. О каком 4770 речь? :facepalm:
Затем.
Бесперспективняк
michernov писал(а):
(надо проверять - у C_i_t_r_u_s вон память на этой плате не пошла):
Она не пошла на тех же настройках, что на сайбере. В сайбер, вставил, поставил нужные параметры и забыл. В гигу ставил и пришлось плясать, чтобы она заработала. Что-то не очень ей заходят низкие тайминги.
Prof писал(а):
сечас тоже скажешь турбомножитель кривой ?
Оо, спустя два месяца после идеально дутого прохода линпака, ты таки родил почти идеальный проход х265.
Еще больше по частоте сможет выжать в таком режиме?
у тебя память в стоке 2400, а система работает на 2133, это из-за т1/т2? сильно ощутимая разница и в чем? я вот не особо заметил
У него одноранковые плашки, а они гонятся ощутимо легче, но при этом медленнее двухранковых на одинаковой частоте и таймингах. Ну и судя по тестам 2133 дуал ранк не медленее, чем 2400 сингл ранк.
2400 избыточно для фха в 4300-4500, не стоит на этом зацикливаться.
Фото: 42
да не стал я перетестивать :D в среднем результат всё равно выше 15.75 да и ещё на повышение с каждым прогоном
Давай в следующий раз более спокойно обсуждать как Работает FX на Гиге :beer:
на счёт выше частотой ,пластину сделаю на VRM тогда результат в х265 на 4.9 будет 16.08 а сейчас он ниже ,VRM не даёт нормально работать на 4.9
руки не доходят сделать пластину да и термопрокладку надо получше впихнуть Gelid GP-Extreme Thermal Pad а из-за VRM показатели производительности не стабильны
возможно даже линкс пройдёт на 4.9 ,там посмотрим !!!
у меня даже задумка есть хорошая ,медная пластина (шина )толщиной 3мм и есть алюминиевый радиатор плоский (пластина ) но у него есть выступ полоска примерно 0.5 мм глубиной и шириной 1.5 см вот его ещё на пластину положить в общем квадрат вырезать 8х10 см и всё это прилепить с тыльной стороны VRM
вот тогда и будем мерится по полной программе
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 26.10.2016 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
Что-то у тебя совсем сильно
это был VRM spread spectrum
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Prof Prof
не поможет) легче тогда уже сделать франкинштейна или пересобрать систему питания с лучшими элементами
и да , никогда не видел франкинштейна из МП .. на видеокартах - да, а почему на систему питания CPU не делают?
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 42
cannibal_pro писал(а):
не поможет
поможет ,сейчас теплоотдача паршивая ,а до 70 VRM нормально держит нагрузку
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
Prof
на пределе - это не значит нормально )
Фото: 130
Ну я для себя сделал выводы, что она после 1.45-1.5v душит производительность и надо плясать вокруг нее, это уже изврат.
Он меня на гигах более не волнует, тяжкое прохождение х265 отлично показало дутость флопсов на гигах. Можете даже не пытаться мне их впарить.
Дык делали на дешманские видяшки с убогой системой питания, люди не возятся с доводкой дешевых питальников не только потому-что они не знают и не умеют этого делать, но и то что биос в этих МП всеравно испортит весь разгон. А настоящим топам не надо ничего допиливать, они и так тянут частоты и напряжения более, чем адекватные для повседневного разгона.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
я про экстрим , все бенчи основаны на небольшой нагрузке и валидации результата , а вот нормальных тестов нету, на частотах 7-8ГГц, даже игровых , т.к. результаты крайне не стабильны
на видяхах же нет смысла впустую разгонять GPU для галочки, нужны какие то тесты типа марков.. вот по этому и делают модификации с системой питания
Фото: 42
там же сильно зависит от температуры
вот у Тебя же не греется выше 70*С
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 8
C_i_t_r_u_s понял, отстал, буду курить форумы
Фото: 42
ну на нетронутой материнке (990) скорее 1.5 вольта и выше да и то по амперам придел а не по вольтам
а я и не собираюсь ,важно будет ли VRM держать
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
Prof
там же сильно зависит от температуры , вот у Тебя же не греется выше 70*С
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=386&image_id=2743
ну не знаю не знаю)) просто по сравнению с булем , вишера холодная
Фото: 42
хотя у тебя одна половина VRM греется до 85 а вторая 61
у меня обе половинки греются в х265 до 85 проц до 70*С но и вентиляторы на радиаторе СВО работают не в полную силу % 60
а вот VRM обдувается прилично ,только толку мало ,пока холодный до 70 то FPS 16.10-16.07 в х265 как нагревается VRM выше 70*С то и fps падает 16.00-16.05
да буля у меня два было (8150) один который первый да грелся как утюг а второй на полгода позже куплен был % на 25 холоднее был
ASUS PRIME X470-PRO
я недавно с хорошим человеком общался и тоже пришел к выводу, что на FX можно еще годик смело посидеть... только решить вопрос с зависаниями/вырубаниями. похоже бп скуксился, ибо на минимальном разгоне уже бывает виснет/вырубается. в просмотре событий ошибка описывается как "kernel-power". тобишь с питаловом проблемы. бп очень старый чиф. его и охлад можно на год себе позволить. 20к потратить на бп и водяночку. эксперимента ради.
ну или на стоке посидеть. в новых играх в стоке вывозит спокойно RX480ю
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, kennik, Michailovsky и гости: 47
