_________________ Twitter -> @1usmus
У вас на новых биосах снижение производительности или просто бсоды ни с того ни с сего начались? У меня есть нечто подобное.
Бсоды были рандомные, в играх, на раб столе, в браузере. Ставил обратно биос 5214 и комп работал нормально. На новой материнской плате сразу была беда. Постоянные рандомные бсоды.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
freedom1 писал(а):
Не знаю, у меня мало опыта по убиванию железа, но как я понял, пару случаев деградации Zen2 на форуме есть, все из-за разгона и миллионов лет жарки под ЛинХ. Это перебор энтузиазма. Коробочная версия имеет больше шансов на замену минуя продавца, тем более на территории РФ.
всегда оем покупаю и проблем не было
alex2025 писал(а):
Сейчас возможно да, на новых биосах. Но допустим как у меня получилось или у других людей, на старых биосах все ок, а на новых бсоды. Я возможно и дальше бы так сидел, пока не начал копать.
почему тогда на старых норм работает а на новых нет?что в биосе поменялось?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
У меня и alex2025 проблема была одинаковая, хотя платы разные. Мне в гарантийке причину сего чуда не объяснили, но ответили, что "заявленная неисправность подтвердилась".
А вот как объяснить, что у меня теперь греется-охлаждается вообще не так, как старый процессор, причём и на старом 1814, и на новом 2202?
Единственное более-менее приемлемое объяснение: 7-нм, качество кристаллов и чиплетов, и готовых камней плавает от партии к партии.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Здравствуйте можете подсказать я обновил биос AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.6, но потерял хорошую ссылку на обновление драйверов процессора кто-то может ее подсказать?
Ссылка не самая хорошая, но использовать можно[/quote] Благодарю, проблем с этими версиями драйверов не обнаружено? Ну я очень нервный всегда из-за обновлений.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2020 Откуда: вот оттуда ->
Добрый день. В свое время замучал ветку по разгону памяти, перебрался к вам Вопрос такого плана: дошли руки до Cinebench R20, после того как "зафиксировал" разгон памяти. Процессор 3600X OEM, остальное железо в профиле. Судя по ветке, результаты бенчмарка весьма и весьма скромные... Хотел зафиксить на 4.300, зафиксил... Сначала на 1.35в, прогнал 5 минут prime95 (blend), почитал что напряжения при тестах с AVX ой ой ой как много, снизил до 1.325 с LLC mode 2. Посидел пару часов, поработал, прогнал Aida (по тестам кеша и памяти) прироста не увидел и сбросил на авто +вернул настройки под профиль 1usmus Ryzen Universal. Опустившись на авто, прогнал бенчмарк... Увидел унылые цифры. Во время теста, кратковременно и выборочно по ядрам видел буст до 4.4 (по данным HWiNFO). Процессор под СЖО. Температуры под тестом были в районе 70-75 градусов. Напряжение скакало от 1.44 (простой) до 1.294 под нагрузкой. Собственно, вопрос к Вам, "оверы", это экземпляр процессора такой... "не очень" или я умудрился его "деграднуть" за 5 минут при 1.35 когда хотел фиксить 4.3? Спасибо за ответ, а то от таких цифр в результатах аж не по себе... P.S производительности везде хватает за глаза, но нервы не на месте.
Добавил спустя еще 30 минут:
P.P.S в биос организовал PBO Enabled - результат в мультикоре вырос 3639... ничего не понимаю...
тест на авто
Screenshot_1.png [ 44.69 КБ | Просмотров: 1067 ]
тест на авто +PBO Enable
Screenshot_2.png [ 45.01 КБ | Просмотров: 1028 ]
_________________ MSI MPG X570 Gaming Plus vA0.0 Ryzen 5 3600X (Stock) G.Skill F4-3200C14D-32GTRG Samsung B-Die 3733 16-16-16-32-CR1 1.44v MSI GTX1660 Super Gaming X
Последний раз редактировалось Rimpo 18.09.2020 14:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
На основании чего деградация? Все экземпляры zen2 могут очень сильно отличаться по качеству. Некоторые 4300 берут при 1.1v некоторым и 1.3v и 1.4v не помогут. Некоторые 4000 берут при 1.3v с трудом. В вашем посте вижу только что вы попробовали 2 напряжения. Судя по всему выставляя наугад и сделали какие то выводы на основании этого. В фиксе задача понижать вольтаж при одной и той же частоте пока процессор стабилен(Стабильность проверять той нагрузкой какая планируется в режиме использования. Если хочется прям полной убер стабильности, то тестить линксами праймами и т.д. Но никакая не специализированная задача не даст такой нагрузки). Может ваш процессор будет работать при 1.2v или ниже на такой частоте.
В авто же он постоянно меняет частоту и вольтаж. 1.44v в простое это при частотах 4300-4400 на 1-2 ядра. 1.294v это всего скорее высокая многопоточная нагрузка при частоте 4050-4150. Какая нибудь игровая нагрузка будет при 1.35v на частоте 4200-4300. Все зависит от экземпляра процессора и настроек биоса. В любом случае авто будет сильно завышать напряжение для достижения какой либо частоты. Так работает текущее поколение. В фиксе можно добиться тех же значений при меньшем потреблении.
Т.к. ваш процессор едет при 4300 в прайме, то это уже неплохой экземпляр. При правильной настройке в авто возможно что пара ядер в играх сможет частенько прыгать до 4400 или выше при большем вольтаже и слегка большей температуре по сравнению с фиксом. Но профит от этих лишних 100мгц будет всего скорее минимальный или нулевой. На мой взгляд надо настраивать фикс при минимальном вольтаже. Хотя если резкие скачки температур не волнуют, то можно дальше баловаться с PBO и оффсетом.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
Rimpo у меня без фикса, при простом оффсете -0.0625 (или -0.0675, не помню, не суть) и памяти на 3600Мгц в CB20 в мульти обычно в районе 3645-3655, в сингле 488-490. Напряжение на проце никогда не превышает 1.36. Под нагрузкой на мульти типовое что-то типа 1.22-1.27. Проц Ryzen 5 3600.
На этот вопрос я не смогу ответить. т. к. это лучше знают производители материнских плат и тем более сама амд, которая признает брак процессора. Они мне отписались, что в течении 5 рабочих дней вышлют замену проца.
tonygks Тут больше вопрос был про то, что CineBench R20 выдал такие низкие результаты как 3370. На этом результате, процессор вообще в полном стоке (все что можно на авто), только настройки под план энергопотребления от 1usmus (Ryzen Universal). При включении же PBO (PBO Enable) получил результат 3639. Т.е я криво задал вопрос... - Почему может быть такой низкий результат в стоке, без "авторазгонов" и т.д, для 3600x?
Про попытку фиксировать частоту и напряжение расширю информацию (только через bios, фиксация не оффсетом, а manual/override): LLC: mode 2 (на остальных просадки напряжения, на любом из проверенных ниже комбинации частот и напряжений) 4200 - запуск на 1.250, prime 15 минут, просадки до 1.198. Нагрузка blend. Больше не мучал, т.к хочется частоту выше 4300 - запуск на 1.250, prime отваливается после 30 секунд. Нагрузка blend+ рандомный bsod при перезагрузке 4300 - запуск на 1.3, prime отвалился после 4-х минут, просадки до 1.284, нагрузка blend, температура 81-83 + рандомный bsod при перезагрузке + отвал звука по HDMI. 4300 - запуск на 1.3125, prime 15 минут, просадки до 1.306, нагрузка blend, температура 86-87.6 градусов. cine bench выдал 3812 мультикор, 494 синглкор. 4300 - запуск на 1.325, prime выдержал 25 минут, просадки до 1.31-1.294, температура 90-91, под blend нагрузкой, дальше не мучал. 4300 - запуск на 1.350, prime выдержал 5 минут, после чего в одном месте у меня жим-жим, чтение что больше 1.325 нельзя и тест был окончен.
Я бы с радостью отключил бы все энергосберегайки (C/P States, CCP и т.д) да и зафиксировал, к примеру 4300 при 1.325в. Только вот конкретики по поводу того, безопасно ли работать процессору при максимальной нагрузке (AVX, как в prime), на таком напряжении я честно не нашел. Единственное, это перевод цитаты из FAQ, последующее ее тиражирование и комментарии 1usmus'a, что даже 1.3 это много. Страшно спалить железку.
Foma777 Так в том то и дело, что по логике у 3600x буст должен быть до 4.4 и судя по Reddit, у меня весьма скромные результаты. Они похожи на аналогичные только при включении PBO.
freedom1 С памятью вроде все стабильно (Karhu 10000+ отдельно (7 часов), Karhu 10000+ вместе с запущенным Haven Extreme (так же в течении 7 часов), extreme1 от anta777 (3 часа, 3 цикла), 1usmusv3 (25 минут, 3 цикла - все пройдено) в т.ч и температуры (в Karhu 10000+ и запущенном Haven не смог разогреть больше 48.2) остановился на 3733CL16 FCLK 1867. Выше не хочу.
P.S редактирую пост для расширения информации, про попытки фиксации частоты и напряжения.
Последний раз редактировалось Rimpo 18.09.2020 18:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
plutonix писал(а):
По нескольким магазинам пробежался: ОЕМ- 1 год, БОКС- 3 года, ОЕМ- гарантия магазина, БОКС- RMA.
Я о такой разнице гарантийных сроков раньше даже не задумывался. За лишние 2 года гарантии 10% переплатить не жалко. Я смотрю, на некоторые ходовые модели цена OEM и BOX почти сравнялась.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: Абакан Фото: 2
Начал иногда зависать комп намертво после игры в овервотч, спустя 5 минут в браузере. Охлад норм, биос, чипсет и винда последние, обновил недавно, раньше вроде такого не было. Единственное, в биосе установлены базовые частоты проца, т.е. автобуст отключен. У кого то было подобное, как решили?
