Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1724 из 3087<  1 ... 1721  1722  1723  1724  1725  1726  1727 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M4D_H0R53 писал(а):
Прогнал 4400,все на тех же 1.55в, в фоне висел овердрайв, как и в прошлый раз.
Сбрось напряжение до 1.475 - 1.5В. 1.55В много для 4400 - 4500 МГц.
Фото: 98
M4D_H0R53 писал(а):
Прогнал 4400,
Можешь вырубить этот овердрайв и мониторить нормально в hwinfo64,там больше видно картину.https://www.hwinfo.com/download.php
А так видно стабильные 4.4 при 90 гфлопс,остальное душит материнка внутренними задержками, врятли ты понизив напругу сможешь пройти на тех же 4400.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 12
C_i_t_r_u_s писал(а):
Асроке к нам в ветку
Я их даже боюсь просить линпак запустить, а то они потом пропадают куда-то и некоторые появляются с фото сгоревших матерей
Хоть и прошло 3 месяца но все же напишу.Была у меня года 3 назад связка Асрок 890 Deluxe 5+фх 8350,мамка на удивление хороша.На постоянке работала 4.8 на 1.45v для скрина делал 5.2грц 1.55v.По сей день работает у товарища. ;)
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 102
Так никто и не говорит что работать не будет. Просто при проходе LinX может быть пшшш. А проверить стабильность разгона можно только дав нагрузку. В повседневке такой нагрузки (30 мин) практически и нет, может у единиц.
Она может работать но кукурузить, к примеру.. :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 12
В лимпаке ходила стабильно,десять фаз питания под нормальным радиатором плюс вентиль в комплекте на радике VRM,сомневаюсь что что то могло случиться с материнкой.
Добавлено спустя 48 секунд:
Не помню сколько флопсов было.
Фото: 102
Была у меня ASRock 990FX Extreme4, продал потом. Там вентил детский. Тут обдув со всех сторон лепить надо :-) если его небыло то представляю температуру VRM :diablo: на 4,8Ггц даже, при прогонах.
Фото: 12
Именно по этому у меня на том месте был приколхожен 80мм нойсблокер на 1000 об.
Последний раз редактировалось homa177 28.10.2016 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
M_E_L
а мне вот интересно ,много у тебя лишнего висит на VRM ?
у меня три вертушки на 50% примерно работают (2х7см и турбина серверная в два раза больше чем у радиков на видюхах) и полосочка радиаторов 1.5 см х 8 см ,высота от 0.6 мм до 10 мм
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 28.10.2016 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Prof в фотоальбоме же есть.
1392713928
это на старой, но на саблезубе такие же.
Фото: 42
а ну понятно ,значит всё таки VRM не на много лучше % на 10 от силы
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 12
Жесть,на x99 врм тоже не прохладный но такое городить точно лишнее.
Фото: 42
это чтобы не троттлил когда 4.7Ггц и выше
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
M_E_L писал(а):
M_E_L
а пластиночка есть же на тыльной стороне VRM?
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 102
Ну так там и порог температуры ЦП выше, а у FX 70C край.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Пластиночка, а на неё наклеены радиаторчики.
15071
Фото: 130
Скрины есть какие-нить с многопотоком и результатом?
1) Проблема не в ВРМ, а в его стоковом охладе.
2) Мат. часть: 400А при 25 + дешевый контроллер против 700А при 25 и нормального контроллера, это 10%? :lol:
3) Практика: потолок для гиг 250Ватт, а асус и 350Ватт тащит, а потолок вообще без понятия, СВО уже не тащит те режимы, чтобы проверить.
4) Глупо сравнивать платы разных классов. Те гиги, что здесь надо сравнивать с м5а97 р2.0 и м5а97 ево р2.0, никак не выше.
Фото: 12
Да нет конечно,у меня как правило все скрины уходят после переустановки винды.
Была у меня ASRock 890GX Extreme3.Тожк в своё время повёлся на хвалёные 10 фаз. Так вот я даже толком разогнать на ней Тубан 6 ядрёный, который 1055 125Вт не смог.Вроде наскрёб 3600Мгц с горем пополам,работает,работает и вдруг рандомно,может через день,может через 3 хрясь....синий экран.Что только не делал-даже на 3300 и то вылетало.Плюнул-сдал на металлолом на апгрейт и взял Гигу 790Х-и горя до смены платформы на 3600Мгц не знал.Так что топ Асрок-это ужас
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 130
Все познается в сравнении, упертые сколько угодно могут защищать свое и писать хорошее о нем, но они никогда не будут объективными, если не держали иные платы этой же платформы на руках.
Фото: 77
еще раз говорю Asus , даже в средних платах биос хороший :D
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Enkvar скачал и поставил эту программу, а она корректно показывает температуры проца, севмоста?
Фото: 42
я бы не сказал что между мосфетами большая разница ,они даже по распиновке сопадают
гига при подаче 30 вольт при 25 *С рассеиваемая мощность 70 вт суммарная двух мосфетов (потеря)
https://www.renesas.com/en-us/doc/produ ... 3b7dpa.pdf
https://www.renesas.com/en-us/doc/produ ... 393dpa.pdf
ASUS при подаче 30 вольт при 25*С рассеиваемая мощность 66 вт суммарная двух мосфетов (потеря)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 937N-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 955N-D.PDF
да и охлад почти такой же кроме пластиночки
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 29.10.2016 0:12, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, Gnome-x, <TopUpdate>, Temirtausec, _User и гости: 28
