Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1726 из 3087<  1 ... 1723  1724  1725  1726  1727  1728  1729 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
devl547 писал(а):
Ничем не отличаются.
Overclock[er] писал(а):
Ну разгон . Тут каждый экземпляр процессора индивидуален. При прямых руках и светлой головы можно не хило его так разогнать. Парни тут все соки выжимают с этих камней
Спасибо.
Это вопрос относится скорее к заблокированному множителю, который якобы в ББоксе он разблокирован.
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Все FX разлочены, что box, что oem.
Фото: 98
Это где вы такого набрались ?) Различие только в комплектации.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
отлично.
Да в каком то обзоре FX, где было написано "На коробке сообщается что множитель разблокирован и следовательно проблем с разгоном не будет". А типа на оем они заблокированы что ли? подумал я.
Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
C_i_t_r_u_s
Ты же переведи полностью datasheet для своего транзистора NTMFS4937N
и увидь условие при котором твой транзистор будет держать 70 ампер
Затем что охлад дохлый, а не мосфеты, это млин даже ребенку будет очевидно причем из твоего же вопроса.
вот ,до главного дошёл ,скажем так что при 80 *С градусах разницы улетучивается моментально между ASUS И Гигой
да и как он VRM может сильнее греться если он мощнее почти в два раза чем на гиге а нагрузка скажем одинаковая ???
что получается ? маркетинг мосфета? 70 ампер это максимум при определённых условиях а в реальности в стандартных условиях 10% разницы между VRM из-за нагрева!!!
номиналы смотреть нужно прежде всего а уж потом на максимум внимание обращать
водичку надо вешать на VRM ASUS чтобы получить твои да же не 70 ампера а 50 так как и вода не будет держать температуру 25*С
:beer:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 29.10.2016 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 102
А давайте транзисторами мерятся в ветке про МП, а тут как нибудь продолжим про FX. :beer: Реально надоело читать войну гиги и асус. Вы еще пиписьками померяйтесь. :D
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 42
M_E_L писал(а):
А давайте транзисторами мерятся в ветке про МП, а тут как нибудь продолжим про FX. Реально надоело читать войну гиги и асус. Вы еще пиписьками померяйтесь.
выкатывай какой нибудь бенч :D сейчас начнём :beer:
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 102
Prof я сегодня на даче без FX. :-)
Фото: 42
ну вот :cry: а про что тогда болтать или мерится
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 102
Я вот про озу так и не понял. Стоит покупать 2400 и по гонится ли она выше на FX, если на Интел она гонится. От чего прямая зависимость?
Фото: 42
ну на твоей матери она будет работать 2400 ,ну естественно и тайменги ниже загонишь чем для интела
моя память с интелом хрен работает с такими тайменгами 9-10-10 ,только с теми что в профиле зашиты 11-12-11 или выше
только стоит тратить деньги сейчас когда скоро будет другая платформа
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 15
M_E_L писал(а):
Стоит покупать 2400
Если КП погонишь выше 2600, то имеет смысл, но совсем не большой.
Фото: 102
EVGENIYYY кп выше 2600 не собираюсь, а память я так понял что 2400 и предел? Просто есть хорошая память, односторонняя по чипам и 2400. Собирался взять.
Фото: 15
M_E_L а тебе разгон зачем (имею ввиду память 2400) ? Ради разгона или для чего то еще? Если для игр ничего не даст, если спец софт, то нужно брать и тестировать.
Единственное, что озадачивает, то что если смотреть сравнительные результаты, я смотрел на цпуворлд, цпуБосс и анандтех, сравнивая Х6 1055т с ФХ-8320е, и Х6 1100т с ФХ-8370, то удивлен, что нет сильного превосходства, хотя между процессорами аж 4ре года.
Фото: 102
EVGENIYYY софт, цена хорошая. 16 гб, таймингам заводские не очень.. ну это поправимое.
Последний раз редактировалось M_E_L 29.10.2016 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Моя новая ОЗУ может и 2800 ходить. А толку то. Лучше всего для фх 2133 и мин возможные тайминги. Дальше нет смысла гнать. Ещё 4 года назад выяснили же это.
Лучше для программ объём наростить.
На счёт бенчей, предлагалось и не раз, но что все только в линпак играют.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
посоветуйте какие предпочтительней.
Redlabel круциал балистик, 100% на микронах. Которые идеально под амд.
#nfswnotdead
Первая ревизия гиг - тихий ужас
1)если верить этому обзору, с этой платой не всё так плохо, на фото видно rev.1.0
https://www.overclockers.ru/lab/45210_4 ... A-UD3.html
2) тот проц как кандидат уже отпал - царапаный, несколько отломаных ножек, даже смотреть не поеду.
3) Нахожусь в вялотекущем поиске проца))
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, BY_Pashka, _User и гости: 42
