Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1727 из 3087<  1 ... 1724  1725  1726  1727  1728  1729  1730 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Robert жуткая мать, которая тупила с разлоченным тубаном :fingal:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 42
Robert писал(а):
3) Нахожусь в вялотекущем поиске проца))
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... _855396260
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... _860711848
AMD FX 6300 6 ядер 3500MHz, сокет AM3+
объем кэша L2/L3: 6144 Кб/8192 Кб -4500р.
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 130
Prof писал(а):
и увидь условие при котором твой транзистор будет держать 70 ампер
КЭП? На твоих то мосфетах вообще умалчивают сколько они могут выдать при 80-90.
В статистике есть интересная последняя вкладка, которая покажет во всей "красе" истинный питальники всех производителей.
Prof писал(а):
вот ,до главного дошёл ,скажем так что при 80 *С градусах разницы улетучивается моментально между ASUS И Гигой
При 80 градусах, питальник асуса все также будет выдавать в 2 раза больше тока, чем гига. Потому что все мосфеты теряют примерно одинаково свои характеристики по отдаче тока, это их свойство всех до единого. 700А Асуса при нагретом питальнике превратятся в 400А, а 400А гиги превратятся 230А. В таблице это есть.
А 200А жалких первых ревизий 970-ых вообще превращаются в тыкву. Ай да гига, ай да 10 фаз. Дутые фазы, дутый разгон. :facepalm:
M_E_L писал(а):
А давайте транзисторами мерятся в ветке про МП, а тут как нибудь продолжим про FX.
1) Там куратор удаляет все, посему буду заполнять последнюю вкладку таблицы по мере возможности. И покажу во все красе истинное лицо гиги, которая нагло дурит пользователей своими дутыми фазами. Это должны знать все!
2) Вы в этой ветке столько флудили и еще теперь что-то говорите? Хотели оффтопа в свое время, так получайте! Даже сейчас Вы до сих пор задаете вопросы, на которые давно есть ответы.
Redlabel писал(а):
Единственное, что озадачивает, то что если смотреть сравнительные результаты, я смотрел на цпуворлд, цпуБосс и анандтех, сравнивая Х6 1055т с ФХ-8320е, и Х6 1100т с ФХ-8370, то удивлен, что нет сильного превосходства, хотя между процессорами аж 4ре года.
Ни то смотрели значит.
Robert писал(а):
1)если верить этому обзору, с этой платой не всё так плохо, на фото видно rev.1.0
Люфт напряжения аж 0.05v. Не считать маркировку мосфетов и не указана она в обзоре, есть возможность у Вас написать ее?
Учитывая что с линпаком и иным многопотоком там все впорядке, вероятно там стоят мощнее мосфеты нежели на 970-ых первых ревизий.
Фото: 102
Ну ну ну :ok: не так жестоко, я давно говорил сделать отдельный чат, но не поддержали. Для того и форум что бы задовать вопросы и получать ответы. :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 30.10.2016 12:46, всего редактировалось 1 раз.
ок, ближе к вечеру приеду, буду делать полуоткрытый стенд)) из старого корпуса, буду разбирать и посмотрю маркировку
qefir писал(а):
На 5,1 прошел 11 и 13 марки пока что
тоже у тебя хороший проц :beer:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 130
Вам придется снять радиатор с системы питания процессора и сфоткать, это не будет сложностью для Вас?
Remarc Спасибо :D жду морозовЪ :beer:
#nfswnotdead
Фото: 98
qefir писал(а):
жду морозовЪ
Конденсата не боишься? :-)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 130
Так если всю систему на балкон, то его и не будет.
не боюсь. Так как до точки росы будет далеко.
ZloiOrk писал(а):
А разве влажный воздух не будет негативно влиять на компоненты? Еще и морозы - низкая температура на блоки питания оказывает негативное влияние, по крайней мере на дешевые поделки из Китая.
ничего с ними не будет, и бп у меня не дешевая китайщина
#nfswnotdead
Фото: 130
Неактуально, дома тоже может быть влажный воздух. И большая температура это катализатор, так что по идее в тепле окислятся контакты быстрее, чем под минусом.
Да, влияет, но БП всеравно будет в плюсе из-за потерь преобразования 220В в 12В/5В/3.3В. На крайняк можно перестраховаться и утеплить его. Питальник МП тоже будет в плюсе ибо ФХ не даст ему отдыхать.
Реальная проблема это харды в которых механика реально пострадает от мороза, но я их в шапочку убирал в свое время и этого было достаточно.
чем под минусом.
холод vs оловянная чума?
#77#77
Не заметил, если только в целом об ам3+, то да, сожрать в два раза больше - кодировать в два раза медленнее, там вообще никакие фазы не нужны, платформа дутик изначально, размахивать 10 тысячной платой не логично к процу 8300 за 8 штук.
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
patologoanatom твои графики - для стока, а Цитрус топит за разгон.
В стоке и мси с drmos нормально много лет работают.
Фото: 3
patologoanatom на первой ревизии кстати другие компоненты в системе питания )) более слабая , почти ничем не отличается от других подобных МП..
стоила она 6+ т.р.
Высокая стоимость (~6500-7000 рублей по данным price.ru)
проц FX8120 около 8 т.р. (205$ * 37 ~7500) так же стоил и 8300 к примеру..даже дешевле
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 30.10.2016 17:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 130
штеудофилу
1) Платой за 4590
17198
2) 8300 тоже встал дешевле, что-то в районе 6к.
3) Даже старые кросхеи 4 ам3 сокета спокойно принимают Вишеры. Вытащил тубан, вставил вишеру и сидим дальше.
Там стоят мосфеты 1 в 1 от 4-ой кросхеи экстрим с отдачей в 680А против 700А у R2.0, и они имеют меньший КПД нежели более современные.
Еще шим контроллер на первой ревизии проще 4+1, хотя на R2.0 шим контроллер с поддержкой 6+2 по факту тоже работает как 4+1, можно сказать бездельничает. Учитывая что ам3 кросхеи я мучал с ФХами, могу точно сказать, что для первого сайбера 5000МГц не проблема. Трудно назвать такую плату такой же как остальные, ведь даже топы других брендов не дотягивают до нее по технической начинке, вопрос чисто к биосу.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
такая же как и остальные подобные .. это да , та же самая кросхея экстрим, система питания один в один почти.. а компоненты в то время использовали не такие как сейчас, более простые, конечно сравнивать ее с простой МП не стоит, я не про это
Фото: 6
народ,а кто пользуетя вин10 сейчас,как она?просто 7ка уже давно у меня,надо бы сменить,вот и думаю или стоит ли или на проверенную 7 чистую?
Добавлено спустя 43 секунды:
чувствуется ли разница в работе с многопотоком?
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Master180282 стоит 10 чуть ли не с первых бет. Работает лучше чем 7ка с фх
#nfswnotdead
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, boeng, Hermes_Conrad и гости: 20
