Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1728 из 3087<  1 ... 1725  1726  1727  1728  1729  1730  1731 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Master180282 писал(а):
чувствуется ли разница в работе с многопотоком?
Разницы в многопоточных приложениях нет, а вот в играх есть.
Фото: 6
понял,всем спасибо,щас накачу 10чку
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
КЭП? На твоих то мосфетах вообще умалчивают сколько они могут выдать при 80-90.
ну 180 ампер точно
при 100*С на VRM до 186 ампер видел
к.PNG [ 187.68 КБ | Просмотров: 876 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 130
Prof Вот когда покажешь мне показания с шунта, тогда и поговорим. А пока по этому нагло врущему мониторингу, у тебя питальник сам умеет генерировать из воздуха ток для процессора. :lol:
Ты кстати какие-то левые даташиты скидывал, у тебя должны стоять 4с06n и 4с10n как и на 970-уд3п рев.2*. 460А абсолютный потолок и около 270А в прожаренном режиме. Вопрос встает на скольки лок у шим контроллера, что он не дает дальше у Вас кочегарить.
Фото: 42
возможно ,что нашёл в интернете то и скинул ,пластину буду делать сниму радиатор и сфоткаю мосфеты
скорее всего общая мощность , ну примерно может и больше до 260 вт (сам проц) +26 вт(питание NB) держит на входе ,чего я сам видел по мониторингу
ASUS PRIME X470-PRO
Добрый день, хочу апргрейднуть свою систему, т.е заменить мать, проц, озу. Присмотрелся к фх8320+ не знаю какую мать, но озу точно 16гб нужно, не смотрю на Интел ибо цены космические, дряхлый i3 6100 почти столько же стоит как 8320, вопрос такой, стоит ли вообще менять и7 950 на 8320? И судя по тестам в новых играх 9590 отстает на 10 фпс от и7 6700к, смотрю по 9590 потому что я бы гнал 8320 до 4,7.
R3600/Asus VI Hero/Giga Rx5700/16GB Patriot @3733/Noctua U12A/Phanteks P400A/Corsair RM550X
Фото: 12
Ты с дуба рухнул?А вообще попахивает просто набивкой постов. :lol:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Возможно и рухнул), в железе шарю так. Поверхностно... судя по обзорам и т.д, хотите сказать что 950 лучше будет?
На сколько знаю что к примеру судя по тем же обзорам 9590 держится бодрячком в монтаже,винрарах,3дмаксе и т.д
Но меня это не интересует, планирую брать года на 2-3, на мертвую платформу плевать.
Мой экземпляр 950 выше 3,7 стабильно не идёт и это с кулером thermalright silver arrow,+ у матери повреждены слоты озу, больше 6гб никак.
Именно по этому задумался об смене, полный спек сейчас, 950, asus p6t deluxe v2, 6gb, rx480 8gb, бп корсаир 750
Фото: 12
Тогда однозначно менять.На 6гб оперативы далеко не уедешь сейчас,гта 5 иной раз и на 8гб пишет что ей не хватает памяти.
[Redlabel: Единственное, что озадачивает, то что если смотреть сравнительные результаты, я смотрел на цпуворлд, цпуБосс и анандтех, сравнивая Х6 1055т с ФХ-8320е, и Х6 1100т с ФХ-8370, то удивлен, что нет сильного превосходства, хотя между процессорами аж 4ре года.]
Ни то смотрели значит.
Подскажите, где надо смотреть.
Спасибо.
ps.
я правильно понимаю что 9590 это разогнанный 83** (8320е) ?
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Последний раз редактировалось Redlabel 31.10.2016 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Привет.
Ломаю голову как заставить без лагов воспроизводить 4к видео на моем пк, c кодеком HEVC, ну вот никак не хочет проигрываться без лагов.
Процессор грузит на 50-60%
Вот сам файл.
http://sendfile.su/1279037
Video: HEVC 3840x2160 59.94fps [V: hevc main 10, yuv420p10le, 3840x2160]
Audio: AAC 48000Hz stereo 142kbps [A: aac lc, 48000 Hz, stereo, 142 kb/s]
mediainfo
General
Complete name : C:\Users\ITSecAlex\Desktop\stream.ts
Format : MPEG-TS
File size : 205 MiB
Duration : 33s 65ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 51.2 Mbps
Network name : ASTRA 1
Original network name : Astra Satellite Network 19,2'E
Video #1
Menu ID : 301 (0x12D)
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@Main
Codec ID : 36
Duration : 33s 199ms
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 59.940 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Writing library : ATEME Titan File 3.7.7 (4.7.7.1)
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : BT.2020
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Video #2
Menu ID : 302 (0x12E)
Format : HEVC
Codec ID : 36
Duration : 25h 0mn
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15
Duration : 33s 109ms
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -8ms
Menu #1
Duration : 33s 28ms
List : 33 (0x21) (HEVC) / 36 (0x24) (AAC)
Service name : HLG teststream
Service type : reserved for future use
Menu #2
Duration : 33s 65ms
List : 101 (0x65) (HEVC)
Service name : HDR test 2
Последний раз редактировалось alexdll 31.10.2016 13:33, всего редактировалось 1 раз.
спрячь все под нормальный сполер :facepalm:
конфиг компа какой?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Бери 8300 или 8320е и мать к нему. Выбор матери не тут.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir писал(а):
конфиг компа какой?
Для слепых конфиг в профиле K
alexdll в профиле он может годами не обновляться.
Какой плеер используешь?
#nfswnotdead
Пробовал все. Начиная от сторонних рендеров по типу "madVR", сторонних кодеков HEVC, но так как аппаратной поддержки декодирования HEVC на моей видеокарте нет, нагрузка лежить на процессоре, грузит по разному, в зависимости от кодеков. 50-80%. Но проблема одна, залипает звук, фрейм рейт видео дропается.
Пробовал vlc, но увы, он просто захлебнулся, ну еще бы HEVC 3840x2160 59.94fps.
Кому интересно протестировать свой проц, файл я положил выше.
alexdll а например mpc-hc не пробовал с кодаками? :?:
Добавлено спустя 39 секунд:
Вечером на своей системе гляну, что как
#nfswnotdead
Конечно пробовал.
alexdll Тормозит 4K видео вот тут разбирали эту тему вроде как. :ok:
#nfswnotdead
А конкретнее, что с ними?
Я бы взял 6-ядерник типа x5660 и разогнал до 4500.
Фото: 46
Kuantro писал(а):
на 8320?
только не на 8320 а 8300,20 тые дубовые к разгону,требуют напряжения повыше и потолок низкий,8300 гарантированно берут 4.7+ практически все.
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
alexdll меняй видик минимум на 285тку,у меня в альбоме есть фотки по твоему вопросу смотри там на загрузку гп..она 45%
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 12
