_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
zorro2004 писал(а):
У меня 4,55 на 1,5в на всех 12 ядрах.
Как там деградация поживает?Или её победили в новых техпроцессах?По идее,чем тоньше процесс,тем меньшее напряжение нужно для работы ему и так же меньшее напряжение для деградации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Brutaii писал(а):
Всем привет. Возник такой вопрос. На моём R5 3600 память смогла в 3800 мгц чипы памяти Micron, есть скрин, тут я так понимаю люди присутствуют гораздо опытней меня вот и прошу совет. Если играть в производительность системы может быть стоит сменить частоты на 3600 мгц и больше зажать тайминги и добится меньшей латентности? Насколько это актуально? Если что касается именно этого проца, экземпляр может работать и на 4.5 ггц в перспективе, только пока что не уверен что это нужно да и охлад пока что не вытягивает эти частоты.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020 Фото: 4
Не надо ничего гнать, выигрышь от разгона Zen2 околонулевой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2015 Фото: 6
1usmus clock tuner for Ryzen release date 29 Sept.
The CTR project is fully ready. The stage of mass closed testing was successful. Now I'm going to prepare the guide, it will seriously simplify your acquaintance. Release date is September 29th. ✌️
_________________ Ryzen 5800X - MSI B450-A PRO MAX - RTX 3080 Gainward - Crucial BL16G30C15U4B(2x16)3800Mhz - Thermalright FS 140 White V3 - DC PQ750M - ASUS XONAR
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
На 3700Х у меня была какая-то хрень с этим... правда, скорее всего, камушек изначально был... "странным". Пытался продать, думая, что сие только у меня творилось. Оказалось - нет. Повторяю, похоже, это не деградация, а просто неудачный экземпляр - посему брать надо коробочные версии с гарантией на 3 года или более.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва Фото: 1
потому что видеокарта и проц собирались в 17м году. Вангую, что от смены на rtx3080 "в играх" будет толку больше, а разницу 1700>3900x даже с ней опять видно не будет. В современных разрешениях, а не архаичных фуллхд, её нет и не может быть, т.к. бутылочное горлышко отнюдь не процессоры. Сужу об этом потому что в той же осаде фпс с 60 подскакивало до 120+ в масштабировании 50%, а значит запас по процессору был как минимум 2х. На 3900х всё осталось так же
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
L-I-O-N в шутеры, если вы о них заговорили, интереснее играть за стреляющего на 150+ фпс, а не за мишень в едва тянущих 60кадров 4к. И когда надо получить стабильный фпс с низким лагом, тогда и вылезает разница между 1700 и 3900х. Проще говоря, вы пытаетесь экстраполировать сравнение процессоров в своем конкретном случае на все случаи. Но обычно людей все же при замене процессора интересует разница между заменяемыми процессорами, а не ее отсутствие в задачах, которым побоку на эти процессоры.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: Абакан Фото: 2
Проблема такая - уже месяц как беспокоит, начал комп подвисать намертво в рандомные моменты, всё что только можно переставлял, вплоть до обнов винды и биоса, и откатывал - то же самое. У кого-то было подобное, как решили? Автобуст проца отключен, может быть проблема из-за низкого вольтажа? Еще перестал экран включаться порой после спящего режима, также стоит водянка - обороты из-под биоса работают, все проги мониторинга отрубил.
Точно утверждать не берусь, но уже не первый раз люди с 3600+ памятью жаловались, что через некоторое время начинаются рандомные ребуты и зависания, а у некоторых потом и смерть проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Уже давно надо на главном видном месте в шапке написать: для розничных покупателей- ТОЛЬКО коробочная версия. Зен2 слишком новые во всём, как себя проявят за год-два- никому неизвестно, ещё и экземпляры очень сильно различаются. В нашем случае экономия может вылезти боком.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2015 Фото: 50
Всем привет! Вопрос: воткнул в профильную систему 3700х. Или циклическая загрузка на лого Вин или горит лед Boot на Debug led и ничего не происходит. Если выдернуть мышь и клаву и ребутнуть - все грузит норм. Куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Google [Bot], murkok5, TTXT и гости: 18
