Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Bl@cK C@pt@iN писал(а):
в покое напряжение 1.55, в нагрузке падает до 1.5 - почему так?
В поиск по этой теме (и по теме своей материнки).. "Vdroop".. и как с ним бороться (кстати, не всегда включение в биосе соответствующей опции решает проблему).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
Думаю, что с вольтдропом бороться надо усилением подводящих питающих линий. При токах в десятки ампер простое увеличение толщины проводников даст лучший результат, чем запас БП по мощности. Опробую и доложу.
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
у меня Q6600@400*9 при 1.4875В (1.46В в реале) под FPU из SnM прожаривался до 92*(плохо уходит теплый воздух) после чего ребут и как результат отключение 1 ядра - при загрузке писал count:3))) исправилось отключением.
Кстати не проседает тока на махимусах и рампагах, но все равно подает меньшую напругу, чем указываешь.
Начну с проводов от БП. Придется исключить контактную группу, там самое большое падение, ну и провода акустические возьму, преобразователям тоже хорошее питание надо. А к процу- последнее дело, там дорог уйма.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Крым
Intel C2D E6300@1,86GHz
ASUS P5B (просто)
ОЗУ 2x1Gb DDRII-667MHz
БП 450 Вт
Я начинающий "оверклокер", если можно меня так назвать. Разогнал по FSB 400x7, память увеличилась автоматом 801 MHz, напряжение CPU поднялось до 1.52. Температура процессора в "состоянии покоя" - 55-57*С, ядер - 60/58-65/63*С (температуры приблизительные). Во время игр поднимаются на 8-10 градусов.
Теперь наверное сам вопрос - можно ли в BIOS включить функцию SpeedStep
З.Ы. Разгонял как описано здесь http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Inoz-2k,
Спасибо - это сделаю. Смущает одно - хватит ли охлаждения?
На процессоре вместо родного - стоит кулер от ASUS, и еще два на корпусе - сверху и на задней панели
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
У Core 2 quad q6600 2.4Ghz под разгоном до 3Ghz какая напруга должна быть?
Пока,что 1.3 поставил.
А поднятие напруги на процессор как-нибудь скажется на разгоне видеокарты?
Вопрос есть...
Проц Q6600 G0 400x9 вольтаж 1,488
в простое 33-38
в нагрузке 63-67 в пиках скачет до 70 но это очень редко (по поводу температур конфиг в профиле)
погонял праймом 2 часа, ОССТ уже 3 часа работает... стабилен, ошибок нет, чем еще можно погонять для проверки стабильности для очистки совести или этого хватит ?
Золотой волк может, только если у вас БП - впритык, т.е. его может не хватить из-за возросшей нагрузки
Merlin_VVV попробуйте FPU тестом в SnM , тока предварительно выставив загрузку в 100%.
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 19
