Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Нижний Новгород
мое имхо о балансе...хочешь результатов на говенной маме, надо кинуть бабла на проц, хочешь кочегарить халявный проц- кидай бабосы на маму...своеобразный закон сохранения энергии(бабосов)...я выбрал первый вариант, мамы для меня- расходный материал(методом проб и ошибок)
Cогласен. Вот у меня фень 3.8 в легкую взял, напряжение 1.375V, на мамке за 2 тысячи.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: сургут
Ligas писал(а):
Francuz Полностью скинуть? Щас нашёл потолок по множителю #77 Выше синька в ОССТ на первых минутах. Может мешает энерго сбережение в биосе....Стоит на вкл. С1Е
3,6герца это примерно 140 ватт тепловыделения для твоего проца,у тебя может мать поддерживает до 125 ватт,тоесть придел
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
Francuz писал(а):
и какой фен и степинг?
посмотрите на бп, не исключено влияния не совсем корректного питания, но очередное имхо путь правильный, за исключением бп(лично я, ожегшись на всяких поделках, в этих делах привык страховаться, хотя и в поделках встречаются эксклюзивы, которым был свидетелем сам)
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Стоял у меня камень AM2 Athlon 64 X2 4800+(2*2500мгц) Мать Gigabite GA-MA770-UD3 (Rev. 2.0) вроде отличная 5 биосов перебрал все работает стабильно чуть горячеват северній радиатор пытался гнать проц 2500 до 2750 если больше то перезагрузка обеспечена. Вот заинтересовался шаровым AM2+ Athlon 64 X2 5000+ AD5000ODJ22GI 2200мгц маркировка CACYC AC09551EPMW установил его слету через AAC разблокировал 4 ядра на автомате стоит на все -2 загрузился спокойно в Windows 7-x64 вижу 4 работающих ядра радуюсь но не долго сразу выскочила табличка ATI драйвер видеокарты отключен при нажатии на фильм фильм идет но квадратики сине-буро-малиновые по верх фильма, в игру захожу тоже самое поверх изображения теже квадраты, но что странно при включении заставки 3Д Аквариум картинка идеальная без квадратиков!
Начал играться в биосе -4-6-12 пофиг все остальные настройки в АВТО боюсь трогать. Но увеличение скорости работы спать недает, что делать как быть что в биосе менять! Пытался гнать шину что с 2 ядрами что с 4 мя макчимум 237 и перезагрузка обеспечена. Может память но снижал и к 3,3/1 и 2,6/1 память 4 планки по 1 гигу Кингстон ДДР2 800 - 5-6-6-18 Блок питания 600W FSP 4pin
Дайте дельный совет, может что в биосе, надо, вольтаж весь в автоодин раз ставил в ручную 1,4В на проц все тоже самое что такое NB у меня их 3 штуки фиг знает Видяха Сапфир 2600про 512DDR2 без доп питания она меня пока устраивает и МЕтро 2033 и AVP-2010 ей на один зуб на 4800+ пробежал слету.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Francuz Судя по отзывам о матери в которой у меня всё установлено,то у некоторых и по 3800-3900 процы погнаны...и ничего,работают. Попробовал убрать разгон множителем и попробовал шиной....ПО ШИНЕ ВООБЩЕ НикАК не погнался 210 и в синий экран.Хотелось немного и память погнать,и мост северный с хипер транспортом...Видно не судьба.
значет всето ки битое ядро,а на трех ядрах гонится по шине?
Francuz На 3х не пробовал...я думаю что уж лучше 4 ядра на 3.6 чем 3 ядра на 3.8....возможно 3.9 У меня что то с 3Д марком запор выходит...прогнал щас а результат по видео ниже стал чем был с старым процом,а проц на почти на 1.5 больше стал выдавать. http://s58...radikal.ru/i162/1005/56/80dc37b10d90.jpg
ну так то да лучше 4 чем 3,просто выяснил бы для себя будет гнатся с 3,если будет то дело не в проце,а в чем то другом
Semya писал(а):
Люди подскажите че делать!
Жду подсказки от вас спасибо!
У меня тоже был такой косяк только с phenom 2 x3 720,разблокировал 4 ядро в фильмах квадратики и искажение в звуке,это говорит о том что ядра брак.когда ядра брак.разные чудеса показывает комп,да и вобще athlon 64 разве с 4 ядрами?впервые слышу,можно скрин?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Солнечная Унеча
GannZza Не хватит. Например, у меня если нестабильность - ОССТ обычно на 40-вых минутах вылетает. Полный тест в режиме авто ОССТ, Линпака прогонов 20 (как минимум) с размерностью больше 10000 и пол часа Прайма: пройдёт - скорее всего стабилен. Хотя, дело ваше. PS А лучше - тестить ещё дольше.
_________________ Разруха не в стране, разруха в головах! Святая Русь страна деревянная, нищая и опасная...
Qvarck В такую жару только по 30-40 минут и тестить....Эт только под водой столько можно. GannZza Работает и ладно!Нечего камень насиловать такими прогонами.Самый лучший тест это игры!Работают и не вылетают в синьку и ладно.Я дак только по 8 минут ОССТ гонял всегда и их достаточно было.Игры играют,фильмы кажут,музыка играет.
Да ладно, под водой... У меня под Линпаком 5 чисов пыхтел для душевного спокойствия, и ничего страшного. Под БигТайфуном 53 градуса верх на 3000МГц. А вообще, любой средненький кулерок и всё будет распрекрасно. А если комп под тестами перегревается - это ни чуть не нормально и обсуждается не на этом форуме.
Последний раз редактировалось Qvarck 29.05.2010 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Razg0n и гости: 27
