Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 174 из 303 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
bi6a
всего 6 шт. по 120мм
спереди корпуса, на дне и в боковой крышке на вдув
сзади корпуса и сверху (2шт) на выдув
P.S системник стоит прямо возле батареи...
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Мосье знает толк в извращениях. 100% в таких условиях температура "нормальная".
Здравствуйте не перебор ли у меня с температурой ?
Проц AMD X2 6000+ 3.0 Гц Windsor 125 W стоит он под Cooler Master GeminII S в простом инет серфинге греется до 48, 35 по ядрам, под S&M подымается до 72, 68 по ядрам, есть подозрение что штатный вентиль плохо продувает т.к. межреберное расстояние не очень :( , трубки горячие, что посоветуете господа :?:
термопаста КПТ-8 такая
температуру считываю утилитой CoreTemp
HAEMHIK, не айс, ага (хотя процессор сам по себе весьма горячий). Если уж есть подозрение, нужно проверить — поставить более производительный вентилятор. Еще варианты — прикрутить пропеллер на боковую стенку напротив кулера, прикрутить пропеллер(-ы) сверху на вытяжку. Но раз уж трубки горячие, мысль про недостаточную скорость съема тепла кажется наиболее правдоподобной.
*Cofradia Intel*
HAEMHIK темпы немного высоковаты, судя по профилю, корпус неплохой, на вытяжку есть 120-ки?
эта прога ведь не мониторит темпу крышку проца
в корпусе стоят 6 вентилей один на морде, один задний, два на боковой крышке и два на верхней крышке, все 120 мм, работают через 6-канальный реобас Zalman'a
*Cofradia Intel*
HAEMHIK ну тогда у тебя высокие темпы, попробуй переустановить кулер и перемазать пасту
у меня с стандартной СО с обычным корпусом даже не знаю названия температура максимум 62 градуса.при этом проц разогнан на 300 герц.
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
<TopUpdate> писал(а):
куллер
Друзья, откуда вы в слове "кулер" две буквы "л" берёте?
9119 писал(а):
у меня комнатная температура 27-28 градусов..может в этом проблема!!?
Ни чего себе проблема! Радоваться надо. Вот если в комнате 15* - вот это проблема.
Это что за разгон такой? 0.00001%. Шутишь?
не забываем про тэг off
куратор ветки: Djafar
Последний раз редактировалось Djafar 01.03.2010 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Для 3800мгц и 1.45v что-то высоковатая температура. К тому же корпус хороший. Может куллер неудачно поставили или термопасты не пожалели и много намазали. Попробуй-те куллер переставить.
переставил кулер (теперь перпендикулярно полу, раньше был параллельно .....).теперь горячий воздух с кулера сразу же вытягивается задней 120-ой....перемазал пасту.. темпа 59-60 гр.... это норм для моего разгона?
при каком режиме проги ОССТ достигается максимальная темпа проца??
у тебя какое ядро Windsor или Brisbane ?
windsor
подскажите пжл, очень переживаю что проц перегревается
Атлон х3 435, кулер штатный, паста Алсил -3(наносил сам)
В простое 35/30 проц/ядро, в prime95 100% загрузка 49-52/46-50 проц/ядро
Это много? Пасту перемазывал уже много раз результата вроде нет.
Критическая температура 71, это значит что при такой темпе проц сгорит? Или это максимально допустимая?
Redhunter88
Да отличные у тебя температуры как для штатного кулера. Запас почти 20* до критической. А при 71* у тебя сработает защита, перезагрузится комп. Не переживай, у людей бывает по 5 раз на день срабатывает, кто пыль не чистит и даже останавливаются вентиляторы.. :-)
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Искатель истин
спасибо, еще заметил что если проц долго в простое стоит, то температура до 32-33/24-26(проц/ядро) падает. А в биосе почему-то температура проца постепенно поднимается 40-42/36-40.
Еще FanSpeed пугает, если температура больше 40, то он показывает красную стрелочку - мол повышенная, а когда температура 49 и более появляется значок "огонь". Стоит на это обращать внимание?
Hit the road Jack
эээ, может speedfan все же? забей. стрелочку он показывает всегда при росте температуры, а "значение огня" вроде можно поправить в настройках программы.
потому что в биосе процессор "нагружен", и он там не простаивает.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
а ну да speedfan :-)
Сегодня еще тестил комп при помощи S&M максимальная температура проца при макс нагрузке 55градусов, но в основном держалось 53-54
Привет, имется компьютер на базе AII X3 425@3618MHz(1.296V) эверест показывает 25-28гр. в простое и 35-38гр по ядрам в линпаке, причём общая температура ЦП всё время показывается 80гр, прижим кулера проверял, пальцем мерил - основание кулера еле тёплое. Кулер Scythe Samurai ZZ. Верится с трудом, где подвох??
ЗЫ: Впревые имею дело с АМД.
*Cofradia Intel*
VBIF542 мониторинг ядер на АМД процах степпинга С2 глюкнутый, но тебе хочешь не хочешь придется на него орентироваться
VBIF542, скрин HWMonitor "в студию".
Djafar, кто сказал, что другие степпинги не "глюкнутые"? Tctl - это не температура ядер, и от степпинга оно никогда не будет зависеть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
