Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Пробовал. HWiNFO32 только забыл, но в ней ест-но тоже самое.
Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд: Не проверил бы этот Asus, мог бы в дальнейшем в самый неподходящий момент конкретно "попасть" (компьютер под постоянной нагрузкой). Хорошо, что защита в LinX сработала, и VRM при якобы ~1.4В подозрительно горячий был.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Фото: 0
Привет всем. Стоить ли брать этот процессор AMD Phenom II 1100T X6 3.3Ghz 125W AM3 Black Edition Box для игры Grand Theft Auto IV. Сейчас стоит Intel Q6600 выдает 30 FPS VIDEO-GTX 260 RAM-4GB хочу гдето 80 fps стабильно или взять Intel Core 2 Quad Q9650 что посоветуете. Спасибо
Проц в разгон до 3200 тирэ 3600 мгц, кулер за штуцер, видюху не выше gtx570/6950. А x6 детям не игрушка.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2011 Откуда: SPb
DXAS До выхода Бульдозера отложить апгрейд. Там, в зависимости от его крутости, либо провалятся цены на Intel i3-5-7, либо старые AMD. Вот тогда и решать что взять. Апгрейд с q6600 на q9650 оправдан только если предлагается очень за дешево, потому что q6600 прекрасно гонится до аналогичных частот даже на боксовом кулере, а от увеличения кэша дай боге если прибавка в пару fps будет в ГТА4, а скорее всего - ничего не будет. Если уж очень хочется апгрейда - берите видеокарту. Но ваши запросы - 80 fps стабильно - это очень круто. Это только современные топы. UPD: И указали бы хоть рабочее разрешение и желаемые настройки качества. Иначе гадание на кофейной гуще выходит.
Последний раз редактировалось Кофейник 28.05.2011 3:30, всего редактировалось 1 раз.
AMD Phenom II X6 1055t 2.8ghz разогнал дл 3.7ghz, в биосе стоит 1.406v, при максимальной нагрузке в крутых играх доходит до 1.480v. Q&Q включён. Сижу уже 3 месяца так. Пока всё норм.
что то я никак не могу погнать свой 1055 выше чем 3569 (255 по шине) уже и вольтаж подымал и ОЗУ занижал.. валит бсод отовсюду ,что выше 255, почти всегда даже не успевает винду загрузить. мамка- asus m4a79XTD EVO
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
dimasik_ment Чостоту НТ уменьши,ставь множитель 7 или 8,и память на 1700 стоит,не факт что КП будет выше держать,(от экземпляра проца зависит,кроме самой памяти) делитель уменшай,и напругу на CPU-NB подымай до 1.25-1.3v,если скрин под нагрузкой снят,то 1.15 может быть мало.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Вообще плата не очень для тубана,вернее для макс.разгона,напругу будет в нагрузке очень просаживать,надо с запасом выставлять,LLC в ней походу нет,хоть и питальник нормальный.
dimasik_ment Когда разгон упирается по тактовому,как правило это память,крути trfc,в каких слотах стоят плашки,а чтоб нивелировать сам проц для начала уменьши все множители,на ядрах и Cpu-nb,ищи максимальную частоту шины,а потом уже множителями подгоняй нужные тебе частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
dimasik_ment? какой у тебя БП, попробуй выставить 1.5В сразу, HT и CPUNB держи в районе 2000, попробуй снизить множитель на CPU и посмотреть сколько по FSB твоя мамка держит
