МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Крышка шлифованная, паста AS5, прижим нормальный. Аномалия или глюки сенсоров? Впринципе, разница между простоем и нагрузкой такая же, как у нормальных процов: ~30 градусов. Ну как может быть в простое 61С
Проверяйте качество прижима и нанесения пасты, а также ровность крышки проца и основания кулера...
Имхо чересчур много.
Сам накололся недавно, воду собрал, а ЖМ был последний, и нанес я его мало из-за этого. Водоблок плохо прилегал к крышке проца через ЖМ, тоже были высокие температуры. Добыл еще ЖМ, переставил водоблок и 11 градусов снял с проца в нагрузке Linx.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
machKim писал(а):
B@@R залипание датчика.
Залипание датчика на ядре - которое показывает меньшую температуру?
Сейчас пишу с домашнего компа - ядро 1 - 44, 2 - 25, процессор - 35
Я так понимаю ЧТО залип 2 - ой!!!
Мне бы ссылочку О залипании.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
B@@R На них температуры меняются под нагрузкой? Если меняются, то они не залипли. На каком температура не меняется - тот залип. Добавлено спустя 6 минут, 47 секунд Если к примеру при тесте прогревочном остановить кулер и на втором датчике догнать градусов до восьмидесяти(надо бы до Tjmax) и при этом на залипшем так и останется сорок, то для меня это был бы повод для обмена по гарантии т.к в случае чего этот залипший датчик будет не в состоянии защитить проц от перегрева.. а это его единственное назначение.
Проверяйте качество прижима и нанесения пасты, а также ровность крышки проца и основания кулера... Имхо чересчур много. Сам накололся недавно, воду собрал, а ЖМ был последний, и нанес я его мало из-за этого. Водоблок плохо прилегал к крышке проца через ЖМ, тоже были высокие температуры. Добыл еще ЖМ, переставил водоблок и 11 градусов снял с проца в нагрузке Linx.
а там какие собственно проблемы? ну 61 в разгоне и что? под тестом до 90.....
Проблема: Скорее всего глючит датчик температуры процессора, так как во время работы температура во всех прогах(speedfan, everest) резко подскакивает до 113 градусов, и кулер начинает крутиться на полных оборотах, можно-ли как то решить проблему, или просто поменять мать? Прошивка последней версии.
а какова разница между температурой центра и ядер.Скажем в ядрах по 80 после теста то в центре тогда сколько?И где это посмотреть можно? Температура цп ,которая отельно от ядер в Эвересте -это и есть этот центр?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
мой Е8400 прогревался до 112градусов (Tjmax=100) в линпаке, так что до 100*С в тесте это не смертельно, в реальных приложениях так процессор не прогреете.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2007 Откуда: Оренбург
Himik_15 Да мне вот не надо то большой разгон...Мне самое главное стабильность..я не игрок.Играю тольку в фифу 09...Вот думаю оставить 3 Ггц или может еще снизить для стабильности?
Датчик DTS имеет несколько бит и представляет собой целое число до Tj. DTS в принципе не может показать отрицательное число, у него нет знакового разряда.
