Nyle13 и это нормально, работа llc и колебания vid процессора в зависимости от нагрузок.....
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Nyle13 Смотря какая нагрузка и в каком состоянии незадействованные ядра. По умолчанию для 3570K в полной нагрузке всех ядер 3600MHz. 3800 будет при одном или двух активных ядрах. Любой из указанных ниже показателей может задавать верхний предел технологии Intel Turbo Boost 2.0 при заданной нагрузке: - Число активных ядер - Оценка тока потребления - Оценка потребляемой мощности - Температура процессора
Ребят прошу совета или подсказки, такая проблема, 3 месяца сидел на биосе 3402 вроде, проц был в разгоне 4500 и видуха 1400 ядро, вчера решил обновить биос на 3501, все прошилось ок, думаю дай не буду разгонять, попробую поиграть в номинале в танчики, ощутить разницу так сказать, и не тут то было, как только открывается любое 3 д приложение которое дает нагрузку, комп повисает с писком намертво, хоть танчики, хоть дирт3, хоть КомБустер, сразу зависон мертвый, я вот думаю это видео ядро процессора деградировало и не может работать на номинальной напруге или еще что? в разгоне пока не попробовал, есть идее какие?
пс Линкс проходит отлично, зависон связан именно с 3д
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
вчера решил проверить процик(с крутым по моему мнению батчем(из опыта сендиков))))) ) так вот в теорию батчей теперь не верю совсем, а проц на стоке с авто вольтажем 87 в линпаке!!!!! думаю реально кривой)))) никто не сталкивался с такими большими темпами на нормальном охладе с процом в стоке?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
это все с дефолтом в биосе? если да , то сбрось еще раз с батарейкой и отключением компа от сети минут на 10(у меня подобное было на е8600, но там мать в 3д 600 по шине не держала))))) а линпаки крутились)))))) но тут как бы шина не гонится.....
Так в биосе материнке стоит турбо на авто и показано 3800. При любой нагрузке ядра все работают на 3800
Nyle13 Если вопрос был о дефолте, то х38 на всех ядрах - это не дефолт. Дефолт здесь - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9612304 Если плата (ASUS/Giga/MSI и ЛЮБАЯ другая) в дефолте выставляет общий множитель х38 по умолчанию, то это маркетинг и вмешательство в дела пользователя. Если Вы сами какой-то режим в БИОС выбрали, то это другой вопрос и в тему по мобо об этих режимах. Но, еще раз, если вопрос был о дефолте, то у Вас есть разгон (неважно какой, авто или ручной).
Dm-itry писал(а):
Всё у вас хорошо.
С разбросом в 4+ гфлопс я бы задумался все ли хорошо... Так... просто информация к размышлению.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
izhrunner Всё хорошо это я про 3800, потому что здесь ничего не понятно . Разные программы показывают разные значения в дефолте. #77 А с ГФлопс есть проблемы согласен. P.S. можно ли потом на первой странице будет заменить свою статистику разгона на другую? Поставил Windows 8 и хотел бы выложить её. _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 09.10.2012 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Nyle13 Ну вот без работы и с ГФлопс теперь точно всё хорошо . _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry HWinfo показывает MAX по Вашей стрелке и неясно в какой момент. Это мог быть момент запуска самой HWinfo, а не в работе четырех потоков LinX, и сработал максимальный множитель Turbo Boost. Current совпадает с CPU-Z, непонятного не вижу. Опять же саму CPU-Z обновите, старые версии инертны очень. Начиная с версии 1.61.5 автор(ы) уменьшил время обновления показателей (по крайней мере на глаз и согласно release notes).
M@D*ALEX писал(а):
у меня тоже кстати в дефолте частота 3800 всех ядер
У Вас тоже, кстати, не дефолт, и тоже ASUS. Что плата делает с видеоядром в таком режиме - тоже трудно сказать, не обладая такой платой. Как отключить этот авторазгон - спросите в теме по МОБО, уточнив версию BIOS, проверьте все в действительном дефолте, обновите видеодрайвер до последней версии - http://www.overclockers.ru/softnews/499 ... ows_8.html По результатам продолжим разговор.
Почему когда ставиш нагрузку на 1 ядро то 100% делятся на все ядра ( 1я-30% 2я-70% 3я-0% 4я-0% пример ) а если 2 ядра то 200% делятся на все ядра и тд ??? в LinX 0.6.4 или это так и должно быть
_________________ *** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
izhrunner Короче итог такой, при разгоне проца, даже если видео ядро в стоке, сразу происходит зависон, не пойму что такое, даже когда подаешь напряжение на видео ядро, все равно итог 1, зависон, в чем же дело не мог же новый биос быть таким косячным
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 53 секунды: Все же разобрался с проблемой, виной всему оказался новый драйвер интела Intel HD Graphics 15.28.6 в нем видимо защита какаето добавилась или хз че, вешает комп даже в номинале, если включена технология ТУРБО
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Saracin и гости: 71
