Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1731 из 2332<  1 ... 1728  1729  1730  1731  1732  1733  1734 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
во щас только дошло, на мать соседа (Р35) которая, поставили видюху 6870, стояла GT 430, и в играх стала через 5 мин машину перезагрузку делать. Мож тоже с мостом подскажешь мысль какую? Блок новый 500Вт взяли
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
tiber13 писал(а):
во щас только дошло
Да наверно не в тему...
Процессор тоже xeon ? Я бы для начала выяснил из-за чего перезагружается. Провел бы тест процессора и ВК отдельно. Если дело в мосте - был бы просто отвал драйвера. А если перезагрузка - то скорее всего не правильный разгон.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
tiber13 У вас вроде pcie на сотку зафиксирована, вроде обычно при проблемах с pcie, её фиксят на 101.
MSI X99A SLI (MS-7A54) | i7-6900K | Crucial DDR4 32GB | INNO3D GEFORCE RTX™ 4060 TWIN X2
проц Q9300, видюха у меня на Р5В идеально пол дня работала в Думе, проц по журналу в Афтебернере не выше 69, кстати(опять дошло) ведь и видюха 72-77 и вылет, думаю все таки мама где-то
DemAlex писал(а):
да, в молекс. я подключал в 3pin. Он не истово шумел и вибрировал). Я подключил в 5В. Он и стартует и нормально работает. Советовали еще в 7В воткнуть (то же в молекс).
Вибрация и шум = смазка усохла. Разобрать и промазать маслом кулер.
Воткнул в 5 вольт = более чем в 2 раза понизил мощность воздушного потока. Смысл от такого извращения практически нулевой.
Теперь у тебя картина такая:
Кулер накрывает собой радиатор. Дует еле еле.
Такого ветерка хватило бы и от внешних 80 80, или даже от проца захватывало бы.
А теперь этот недокулер еще и без того работающую на износ мать по питанию грузит.
И да, ты ведь в курсе, что кулер таки пытается вытянуть из 5 вольт свои требуемые 12 = цепь питания 5в в твоем случае в аварийном режиме работает.
DemAlex tiber13 мужики, не в обиду, но вы тут нафлудили на несколько страниц, обменяйтесь скайпами уже в конце концов или в личные сообщения на форуме пишите, когда найдете ошибку - напишите ее в тему для истории, а так несколько страниц флуда и там лишь 10% информации которая могла бы кому-то пригодится, а всё остальное просто засоряет тему.
Конфигурация компа в профиле
он новый. цена ему 50-60р, дешевизна производства. отсюда и вибрация.
да понизил, но мне и не нужно охлаждать северный мост до 35 градусов. Кулер охлаждает с 95 до 65, чего достаточно.
не хватает ветерка от внешних, температура без данного кулера 95 градусов. От процессора тоже не достаточно, поскольку пластины радиатора охлаждения расположены параллельно МП.
На счет этого не в курсе. Я правильно понимаю, если бы цепь питания работала в аварийном режиме, то по 5 вольтовой линии были бы просадки ниже 5 В ? Такого не наблюдается.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
да я думаю уже все закончилось) Позже вытру свои сообщения. Если они Вам мешают. :-)
DemAlex писал(а):
он новый
Это тебе так в магазине сказали.
Я меняю кулера на работе сотнями в год. Перешли на настолько дешевые, что цены на БУ у барахольщиков и то выше.
Но ни одного еще не видел шумящего и вибрирующего с магазина.
Нет, это другое. Есть простой пример: если воткнуть в усилитель родные многоомные (=больше вольт для работы) динамики - будет работать норм.
Но если в этот усилок загнать вшивый малоомный китай (работают даже от плеера/мобильника) - выходные каскады усилка, проклиная всех и вся, сгорят. При этом калоколонка останется работать как ни в чем не бывало.
я на али заказывал. смажу, силиконовой смазкой, не проблема. Он в горизонтальном положение не вибрировал, а вот в вертикальном положении вибрирует.
Нет, это другое
спасибо вам за ликбез. Получается снизить скорость вращения можно лишь используя реостат, чего у меня не получится (
Только не силиконовой! Сохнет... Лучше чем нибудь автомобильным - синяя или зелёная смазка самое то... Ну или литол-циатим тоже сгодиться... Маслом - бесполезняк - временно всё это...
DemAlex писал(а):
силиконовой смазкой
литолом обыкновенным, но не перебарщивать.
Здравствуйте,может кому будет интересен мой опыт,установки зеона,Заказал процессор е5472 позже узнал что с ним при установке проблемы,с памятью и с чем-то еще, в теме не шарю,прошил биос с идеафикс,как положено сбросил,вставил и все заработало,вот конфиг пк:Asus P5P43TD Pro,QuadCore Intel Xeon E5472 степинг с-0,4х2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM(2 кингстон и две китайские плашки Binful)
все настройки выставились автоматом
у меня после всех манипуляций с камнем и памятью(добавлял 4гб), часто вылетает игра diablo3,зависает не реагируя и при попытке выйти из игры,началось при прошивке биоса и добавлении памяти на старом камне е8400
В остальном все норм,очень рад что проблемы меня не коснулись,может что подскажите что бы не было лагов в игре,зависания и раньше были проблемы с видеокартой слетал драйвер,но переустанавливался и все работало дальше а сейчас нет
карта geForce GTS 250 (1 ГБ)
Последний раз редактировалось imDenis 28.03.2017 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Получится и без реостата.
Есть в комплекте у некоторых кулеров перемычка: 3pin M - РЕЗИСТОР - 3 pin F
DemAlex
Запустил Турок 2008: 1920х1080, Анизотропх8 - МСН 67, ICH 57, CPU 65. В аиде на CPU 30 мин температура 59, а в MCH (программе) CPU 66. Вылетов не было. Теперь на горячую не выкл, опять перезагрузка. И вопрос у меня 0610 биос, а у тебя? 0615 как понимаю ничего не даст?
Северный и южный мосты в норме. CPU по aida нормально.
Я не обратил внимания на вашу версию биоса. Установите последнюю версию биоса, а потом на нее мод биос. Это может вам помочь. Все это с обязательным сбросом настроек через CMOS.
DemAlex писал(а):
вашу версию биоса
Версия 0610, последняя 0615 бета, может там глюк какой? Я потому и спрашиваю какой у Вас стоит, либо слышали про особенности 0615, я искал перед прошивкой, ничего не нашёл и не стал последней шить.
tiber13 помнится мне что стояла именно 0615. Точно могу уточнить только вечером.
Если не трудно
tiber13 писал(а):
Если не трудно
вот
IMG_20170328_180059.jpg [ 2.44 МБ | Просмотров: 1117 ]
Я почитал кроме исправления на Gate утилиту ничего более нет. Если множитель на 8 поставить вместо 9, все хоть поменьше носится будет и вольтаж на проц наверно тоже можно уменьшить по логике?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
FarCry Primal 5 мин и перезагрузка
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, wowan и гости: 143
