_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
Litmus писал(а):
Или циклическая загрузка на лого Вин
Litmus писал(а):
Если выдернуть мышь и клаву и ребутнуть - все грузит норм.
Это старинная проблема винды, никак не связанная с конфигурацией компьютера. Наблюдал на своём i5-3570k и Z-77 чипсете. Вот аналогичная проблема, так что гуглите решение. https://diflyon.livejournal.com/31979.html
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Litmus писал(а):
Всем привет! Вопрос: воткнул в профильную систему 3700х. Или циклическая загрузка на лого Вин или горит лед Boot на Debug led и ничего не происходит. Если выдернуть мышь и клаву и ребутнуть - все грузит норм. Куда копать?
начал комп подвисать намертво в рандомные моменты, всё что только можно переставлял, вплоть до обнов винды и биоса, и откатывал - то же самое. У кого-то было подобное, как решили? Автобуст проца отключен, может быть проблема из-за низкого вольтажа? Еще перестал экран включаться порой после спящего режима, также стоит водянка
У меня есть смутное сомнение в надежности 7нм технологии, которой предрекают низкое тепловыделение, но перегрев кристалла неизбежен из за высокой плотности транзисторов на квадратный миллиметр. Поэтому поставил себе мачо легранд и не стал гнать.
Добавлено спустя 26 минут 29 секунд:
Victor91rus писал(а):
обычно людей все же при замене процессора интересует разница между заменяемыми процессорами, а не ее отсутствие в задачах, которым побоку на эти процессоры
)) А чет я не понял хто тут важнее процессоры или разница)) Виктор, нет возражений на счет мысли, но несколько путано выражена) конкретики по более бы)) Мне кажется вы хотите сказать что то.
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: Кому что. Меня при замене 6 ядерного кесона 5680 с гипертрейдингом (типа 12 ядер), работающего на частоте 3960 очень порадовал переход на r5 3600. Реально тут и на ядро производительность на много больше и в целом система просто летает. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Дык больше паранойи же по интернету по поводу 1.5В+ в стоковом бусте. Если всё досконально изучать, после покупки райзен лучше вообще не включать и в мать не вставлять. Деградирует уже в коробке по пути с завода.
Да так и есть, прикалываешься совсем?)) Я об деградацию техпроцесса аналогии возникают с твердотельниками. 47 - 50 лет, 32 - 30 лет, 27, 18, ... 9... 7... а вот охлад под это не придумали адекватный. Вроде и тепла меньше выделяет, а локально микроперегрев очень может быть. Это мои догадки и предположения.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: Как сказал один мудрый человек - охлаждения мало не бывает))
Так то да. Только уже встречаем несколько поколений процов, на которые вешай хоть гирю 32кг, тепло всё равно толком не снять. Хоть обскальпируйся и обмажься ЖМ с ног до головы. А тут священный припой и та же история.
Я люблю погнать что то куда то, но, в случае с райзеном 3600 не вижу смысла. Он сам себе и Вам даст всё, что может сожрать. А вот на счет оперативки стоит поиграться. Райзен 3600 на стандартных настройках, ОЗУ по возможности подразгоните. DDR4 до от 2600 стандартных до ... 3733, у кого то больше получается, да, память он любит и хочет)) Чип В550 MSI MAG. Рекомендую.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: Забыл сказать - 2 планки по 16 гигов, 2х ранговые)
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: Память заточенная под разгон, не пытайтесь повторять такие подвиги с планками, купленными на Али.
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: В биосе посмотри напруги 12, 5, 3 вольта. Если старенький БП могут быть просадки.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: Абакан Фото: 2
Стоит хмр профиль 3600 мгц, вручную пробовал тайминги настроить - не получилось. Через мемтест 86 прогонял всю память, ошибок не нашел. Проц без разгона на стоке работает, т.к. не хочу чтобы грелся лишний раз - мать завышает сильно вольтаж. Пол года все было отлично, и вот начало просто в браузере подвисать, почти сразу после включения. Помогает только ребут - уходило порой в цикл. Бывало и такое, что после таких ребутов намертво зависал на загрузке винды, и дальше ни в какую - кое как восстановил винду. Все железки новые, бп - корсар, хз где копать - порты на южный мост перетыкал, проги левые убирал. Что еще может быть - может частоту оперы меньше сделать или вольтаж - хмр профиль выдает 1.35v , (4 планки двуранговой памяти).. или подкрутить вручную частоту проца, может ли быть деградация из-за низкого вольтажа в стоке? План электропитания стоял райзен баланс, щас от 1usmus стоит - нет разницы..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2013 Откуда: г. Таганрог Фото: 22
Народ привет. Разогнал свой 3300x до 4.4 при 1.3 с копейками. Разгонял через настройки ccx в биосе. он при таких настройках все время держит частоту 4.4 Можно ли как то сделать что бы он ее сбрасывал в простое? Или и так норм и не стоит на это обращать внимание?
_________________ Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Пришел мне новый проц по RMA, с нидерландов буквально чуть больше недели шло. Прислали в конверте, в пластиковом прозрачном боксике родном, без кулера, как некоторым присылали бокс целый. Я им завернул старый проц в 2 коробки, чтоб на 100 процентов не повредили ножки проца, а они в конверте. Ну новый приехал целый уже хорошо)).... Сам проц 2013SUT. На этой неделе поставлю его и проверю.
ZhiVago в настройках питания надо выставить "минимальное состояние процессора например 10%", в биосе c&q поменять с auto на enabled, или 1 , 2 - в общем поменять значение, подобный баг встречается
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Кажется нащупал, как будет жить следующие 3 года 3900х: андервольт -0.15, CPB Off, PBO разумеется тоже Off. Имеем частоту 3.8Ггц, 1.0-1.2v, простой 33° и пиковые 62° под avx. Теплопакет soc+power не вылезает за пределы 96вт (78+18)
Offset-0.15.PNG [ 641.28 КБ | Просмотров: 664 ]
А так он до этого исправно бустился в осаде до 4.375, и в общем-то с той же температурой, но 1.4в (и это еще андервольт -0.075) - не, увольте, спасибо, не надо. Что бы тут не говорили про малые токи, низкие нагрузки и тд и тп. Тем более мне на моих 4к от этих бустов толку нет
