Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1736 из 3087<  1 ... 1733  1734  1735  1736  1737  1738  1739 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 9
cannibal_pro это зависит от версии винды?
за косяк извиняемся
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
CorniliuS писал(а):
Хорошо, с интересом посмотрю. Но они должны были быть в этом видео, если вы ребята выступаете под громким лозунгом 4 ядра не тянут б1, то их надо обязательно показать, эти самые просадки до 35. Это очень громкое заявление, ведь по сути вы утверждаете что приставочные цпу обгоняют и5 и без наглядных доказательств сие заявление попахивает дурным фанатством по железке.
это конфиг примерно равный по стоимости 8300 + 470, даже дороже
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
elementaller скажу честно - я что-то вообще не увидел в игре чего-то, что бы требовало 8 потоков и столько видеопамяти.
Фото: 24
Помнится я отключал парковку ядер в 7 винде, а на 10 забыл про это :D Вот думаю стоит и тут ее вырубить?
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 86
Ребята, что я делаю не так? :D 4.3ГГц даже при 1.52-1.55v не берет. Память в дефолте оставлял, контроллер памяти и HT Link тоже в дефолте оставлял.
То ли камень не удачный, то ли я делаю что-то не так?
Пробывал и шиной и множителем разгонять.
Маркировка камня
16 год, 20 неделя. Батч PGS - наилучший для разгона.
Overclockers.ru forever
Фото: 9
devl547 как-то получается, что все, что заточено под мультиплеер по большей части юзает ресурсы процессора, чем видеокарты. но игра выглядит достойно, несмотря на старый движок.
а если сравнивать, с той же 3й и 4й батлой, та там разрушаемость много ресурсов отнимает, изменения ландшафта...
гонишь шиной...а если множителем что тогда происходит?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 46
Overclock[er] а какой вид у процыка?
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Ты меня извини, но это умела делать Red Faction без особых напрягов.
То, что игра хочет потоки - очевидно. Но меня напрягает вот эта около 100% загрузка процессора - что-то не то.
Фото: 45
попробуй NBcore выставить вручную на 1.306-1.312в (возможно КП не справляется с 4-мя планками по дефолту)
https://ibb.co/Sf1jB85
Принимайте в ряды пользователей FX
Взял себе буFX8300 середина(?)14 года, пока поставил 4,5; в играх всё норм, не вылетает. Бьюсь с профильной памятью, только 1600, с 1866 не грузится даже
Фото: 86
Remarc
Тогда тоже самое, что и шиной, только показатели не точны, т.е частота допустим не 2400, а 2411МГц.
michernov
Пробывал этот вариант, выставлял аж 1.35v
avtoelectrik
1.2v
Фото: 9
извиню :-)
но и ты учитывай, что разрушаемость может быть разной (заскриптованной или реагирующая на различные воздействия) а еще полигоны... модельки частиц... я если честно сам хз, что там так жрет ресурсы, просто мысли вслух :fingal:
Фото: 98
Маркировка камня
Очень,даже ничего =)
VR t1-t2,если это врм,то проблема в обдуве платы,по твоим фоткам у тебя никаких кулерков не стоит на цепях питания и северном мосту и с обратной стороны,сокет должен обдуваться,84 градуса это не дело,я точно уверен,что проблема в этом т.к. камень свежак,4500-4600 прям 100% должен взять,если и не больше)
Заметил,что твой Мачо держит при 1.524v 62градуса всего,мой уже при 1.414 под 70 градусов,скорее всего из-за гиги вашей и 970 чипсетом,не так сильно разогревает процик.
Зови Альберта в гости,замутит тебе максимальный разгон на воздухе)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 130
1) Не все что видно является нагрузкой на проц, ведь большая часть это просто рассчеты/физика. К примеру арма 3 до жути требовательная до проца из-за своей ественной физики.
2) Все же уже думаю прекрасно понимают, что настольный рынок последние 5 лет в прямом смысле стоит. А такие требования единственный вариант вынудить нас на апгрейд.
Ребята, что я делаю не так? 4.3ГГц даже при 1.52-1.55v не берет. Память в дефолте оставлял, контроллер памяти и HT Link тоже в дефолте оставлял.
добро пожаловать в клуб 8-ми ядерных :D Разгон 8-ми котлов примерно на ~30% требовательней, чем 6-ти.
обдувай еще сильнее ВРМ
1.2v
Высокий, а отчет из цпу-з скинуть можешь по p-state, а то бывает такой мониторинг врет.
Впринципе даже и с таким vid не должно быть проблем с 4500 на 1.43-1.47v, тут уже скорее вопрос к мучениям с мп и ее охладом.
И Вам добро пожаловать в клуб 8-ми ядерных, в любом случае после тубана это будет легкой прогулкой))
Вопрос аналогичный, vid проц интересует.
Смесь так смесь, сколько тубан с ними тянул?
Будет vid, смогу на кофейной гуще погадать потенциал :crazy:
Enkvar писал(а):
84 градуса это не дело.
Это не твои термопары и не датчики сайбера, а показания с потолка гиги. Там надо отдельно термопарой мерить.
Фото: 98
Ну да я бы никогда Гигу себе не взял,чтоб потом разбираться как она работает,всё через попу там :D
Люди начали понимать,что FX раскрылся и покупают вишерку то.
Фото: 33
C_i_t_r_u_s
Гляяянь мой скрин парой страниц назад
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 98
liten писал(а):
Ну что, берём 4.7?
Это сток? ничего не понятно в скрине)
Фото: 130
Это скорее удобный и очень дешманский апгрейд существующей системы, а с нуля мне кажется как-то неактуально брать 5 летнюю платформу щас, тем более когда осталось не так долго до ам4.
А какие частоты там?
M_E_L писал(а):
Вот что значит 8320 и не R2.0!
У меня 4-ые кросхеи были на этих мосфетах только с аналоговым шим, 4800+ не проблема для них и они дадут фору еще 90% МП на ам3+. А у него цифра на тех же мосфетах, так что без проблем сможет и больше мать, вопрос чисто к процу.
какой vid у твоего?
1.112v
Фото: 33
C_i_t_r_u_s
Так это же 4.5, который сейчас работает.
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, ggeforcegtx1050ti, kemiisto, selishim и гости: 14
