Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1737 из 3087<  1 ... 1734  1735  1736  1737  1738  1739  1740 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 86
C_i_t_r_u_s
C_i_t_r_u_s писал(а):
добро пожаловать в клуб 8-ми ядерных
Ага, спасибо Альберт :D
Разгон 8-ми котлов примерно на ~30% требовательней, чем 6-ти.
FX-6300 @ 4.8GHz при 1.5v брал в легкую!
Enkvar Да, прав ты надо будет ставить на обдув с обратной стороны платы. Завтра буду колхозить.
Overclockers.ru forever
Смесь так смесь, сколько тубан с ними тянул?
1740(?) было при NB 3.0 и 9-9-9-24 и вроде 1Т, уже не посмотреть))
normal cpu vcore 1.1625v в биосе - речь про это?
Фото: 98
А с лицевой стороны обдуваются мосфеты? там правда мало место чтоб кулерки запихать,но я осилил, из-за Мачо,но если хочешь попробуй первернуть его в другую сторону,у меня так на 10гр сильнее греется,но у тебя может быть иначе)
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
liten писал(а):
Так это же 4.5
С флопсами беда,выключи мониторинг и пройти,изменится что-то по флопсам,а то на 4500 84бГфлопс,явно что-то не так.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 33
Enkvar
Дак я же написал, что профиль висит тот же который давал 90-93, даже скрин от него же и есть. (Сейчас проверил специально) причём там врм прогрелся до 70-ти и тесты прошли, так что запас есть.
Аппаратно не изменилось ничего, просто нужно вырубить софт, выключить тему винды....и тогда будет заветная цифра.
Вот как определю параметры напряжений, выключу всё лишнее и буду выбивать уже за пределы 93-х.
Так что там всё норм :hi:
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 86
Enkvar
Нет, надо колхозить :D
Опытные комрады, подскажите от чего сильно греется южный мост? Везде речь идёт о северном, если дело касается разгона. У меня он в целом приемлемо тёплый. А вот радиатор южного прям кипит.
MaxRock писал(а):
Ololoshka Просадки возможны из-за перегрева и тротлинга цепей питания, если это действительно так, то переход на более мощный 8ми котловый камень только усугубит положение дел, материнская плата какая?
Я на своём 9590 как ни странно просадки вылечил понижением напруги и установкой крутилятора на питальник
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А вообще вариант забить и перейти на интел+нвидиа если комп для игр самый лучший
Так забить и перейти или поставить охлад на радиатор врм...
Если честно я изначально знал на что шел,что он горячий,что разгонять на этой матери (m5a99x evo есди что напминаю) без доп охлада на цепях чревато),но по итогу система работает в разгоне уже 4 с лишним года,причем без перегрева и прочих проблем. За все это время я ниразу не задумался что это может быть троттлинг цепей питания. =)
Давайте почестному - я вот знаю например что на хороших платах троттлинг питания заключается в скоропостижном завершении работы,а вовсе не в понижении ОДНОГО из напряжений) Напругу на проц регулирет ВРМ и сам меняет напряжение,неужели он настолько туп что оставляет напругу на проц (ибо она стабильна почти,и кстати именно она в основном греет радиатор,уже экспериментировал) и начинает экономить на чем-то другом (например на линии 12в)... Кстати я этого нисколько не отрицаю,что такого не может быть... но верится с трудом.
Кстати за это время я протестировал массу игр и в большинстве с учетом обновления видео - нет ни просадок,ни фризов,ничего. У меня теперь стойкое ощущение что добрая половина разработчиков (в том числе ААА и дргих крутых новых игр) - откровенно халтурит и экономит на оптимизации чуть более чем полностью. Просадки появляются в этих играх независимо от настроек графики (их минимум фпс просто становится чуть выше),а другие игры выглядящие куда круче - идут вообще без проблем с максимальными настройками... Я уже предвкушаю вбросы типа "тебе кажется что лучше выглядят",но для примера есть простое сравнение - древняя онлайн игра Warframe и новый Shadow Warrior 2. Первая проседает даже со сниженными настройками до 40-50 фпс,причем что я только не пробовал чтобы эти лаги устранить - но толку нет,в одних и тех же местах одни и те же просадки,вторая на максимальных настройках дает 60-120 фпс,стабильно и без просадок,количество мобов на экране сравнительно одинаковое,а картинка куда лучше. Причем когда я изначально ставил ШВ2 - проблемы были,просто разработчики за 2-3 патча устранили их полностью,а ведь эта игра на тяжелом опенГЛ,в то время как варфрейм использует дх11.
Это я все к чему собственно... Да к тому что остановился я пока на переходе на 8300 и попытке возврата видеокарты с заменой на чтото помощнее. Ибо я просто напрочь отказываюсь играть в игры в которых моя система после этого не будет выдавать должный фпс. Т.к. некоторые высеры игровой индустрии требуют серьезной доработки и оптимизации. Для меня это выглядит просто как развод на бабло чтобы я купил систему помощнее,хотя она мне нахрен не нужна. Собственно разводом является еще и то что игры при цене в 1000-2000 руб. ,приносят разработчикам заоблачную прибыль,хотя разработчик экономит как может на всём что касается игры после ее выхода,старта продаж,и покупки миллиона+ копий. Таким разработчикам кажется что сюжет и псевдо крутая графика (которая на самом деле в большинстве случае не лучше чем в предыдущих играх) - вот ключ к покупателю,а вовсе не оптимизация и устранение очевидных недочетов. Естественно это касается не всех,есть и такие которые поддерживают свою игру в более чем играбельном состоянии.
ЗЫ.
Ах да,совсем забыл про доп охлад. Господа товарищи посоветуйте что можно прикрепить на этот врм - https://www.asus.com/media/global/produ ... nd_500.png
Подойдет ли простой кулер присобаченый на проволоку или еще лучше на двусторонку. И ваще можно ли его туда клеить двусторонкой или это чревато?
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Robert писал(а):
Принимайте в ряды пользователей FX
Взял себе буFX8300 середина(?)14 года, пока поставил 4,5; в играх всё норм, не вылетает. Бьюсь с профильной памятью, только 1600, с 1866 не грузится даже
даже с напряжением установленным вручную не запускается? Авторежимы обычно каличные и не поднимают напругу.
Фото: 98
Нет, надо колхозить
Ну так с этого стоило начать,а потом уже разгонять.
Это как у вас фантазия будет играть,можно и на двухсторонний скотч,можно и хомутами,я вот например клеевым пистолетом присобачил)
вот так например:
20606206072060820604206052087720878
p.s. Радики на врм получились клёво кайфую как выпилил их из разных частей),сделал смесь из mx-4 и ABRO 999,нейтрального герметика,высокотемпературного без запаха уксуса,в консистенции 60% герметика 40% термопасты и шлифанул основание радиков,потом приклеил на эту смесь,тепло передают очень даже ничего,и держится и потом есть возможность без труда их снять,а если на термоклей,то там намертво)
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Должно быть наоборот странно,укажите какой проверяете на картинке)
Фото: 102
Enkvar писал(а):
Заметил,что твой Мачо держит при 1.524v 62градуса
что же там за супермачо, может и нафиг СВО? :beer:
вопрос чисто к процу
:-) посмотрим выше разгон, потом..
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 98
Я склоняюсь,к тому что мать его меньше прогревает текстолит,тем самым меньше греется ну и 970 чипсет =)
Фото: 102
не смеши! На 1,524 это не реально!! Троллит полюбому. Или не правильно показывает. Может просто винда загрузится, тогда да :beer: но не тест.
Фото: 77
Не могу понять почему нельзя делать матери с большими радиаторами и большим кол-вом фаз с мощным врм для питания, при высоком разгоне , зачем городить эти обдувы колхозные , мол чтоб скучно не было пользователям АМд? , у меня тубан на 4200 без охлаждения на врм работал причем не на топовой матери , а тут такое .Радиаторы на кроссхеи такие дохлые , что не могут тепло отвести ?
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Хотя обдувом врм занимался в обычном корпусе , в корпусе формата фул тауер обходимость пропала , так как у меня там сквозняки при минимальных оборотах вентиляторов
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Последний раз редактировалось Tritonk7 05.11.2016 5:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Тут вообще то оверклокинг, если по твоему, то это пользоваться в стоке. А FX по сути предназначен для разгона. К примеру 8300 мой на 5.0 работает, а реальная частота в стоке (3,3Ггц)? А теперь разгони интел свой так. :beer: Да я понимаю что нафиг.... :lol:
Фото: 77
я понимаю что не любителей готовить , но такой колхоз просто убивает и ради чего , ради пару соток мегагерц? или для самоуспокоения , чтоб врм не полыхнул как печь ( ну зато можно сосиски было пожарить пока горит врм) , я говорю , почему производители зная , что фх так нагружает врм , особенно при разгоне не удосужились сделать мощный питальник с большими радиаторами , а тут у вас посмотришь , так такое ощущение , что вы все на азоте гоняете , чтоб врм не подпалить, зачем кроссхеи еще обдувать их ? там же радиаторы огромные
Belarus OC Team
Фото: 102
:lol: что бы сосиски пожарить надо интел разгонять!! там температура 100С, а у амд (как все называют ПЕЧ) максимум 70С. А вот про производителей ты прав! Просто перестраховываются они, моё мнение..
Добавлено спустя 46 секунд:
он и так ок!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Tritonk7 писал(а):
пару соток мегагерц
3,3 и 5,0 пару соток? :bandhead:
Фото: 77
уверен что при 4.5 при адекватном напряжении обдувать врм на нормальной матери не нужно
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
про 3.3 не надо у них бусты высокие вплоть до 4.2
Belarus OC Team
Фото: 102
я тож так думаю, 100%
Фото: 77
у меня 8350 всегда на 4200 работал , без разгона, ибо мать уг была полная, в паспорте было 4.0, думал даже кроссхею взять 5, но подумал , а смысл? что поменяет 4200 к примеру против 4700 , да почти ничего , а вкладывать такие деньги для МП я счел нецелесообразным, вот если бы моя старая ам3 держала фх я бы еще подумал , а так Асусы кинули владельцев среднего сигмента , дав только бета биосы 890 чипу
Belarus OC Team
Последний раз редактировалось Tritonk7 05.11.2016 5:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
на одном ядре! А при разгоне все, да и вообще, я когда винду переустанавливаю на FX вешаю 5-6 задач ему пофиг, а интел уже задумывается! А i3 вообще зависает на 40 мин.
Фото: 77
не знаю я компы на интеле кроме ксеонов почти не юзал ( у ксеонов много потоков и кеша ) а сборки собирал и на и3 и на и5 на 6 поколении , не скажу , что они тупые , цена просто убивает за 4 потока отдавать 200 у.е
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
ну к примеру , некоторые жалуются насчет лагов на системе и не возможностью работать на интелах при большой нагрузке , честно я не сидел на декстопах от интела , но на моей системе вполне комфортно работать, а по цене и производительности из не б/у железяк у амд нету конкурентов в работе с многопоточностью :beer:
обычное дело.jpg [ 744.91 КБ | Просмотров: 512 ]
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA, Ytros и гости: 16
