Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: предыдущий гнался? БП хороший?
Ну 389 ниже, просто до этого я пробывал 400(тест не проходил), решил постепенно гнать проверяя на стабильность. Предыдущий, в плане процессор? Ну материнку я с рук брал. Бп на 450w, купил вот недавно, критерием было наличие доп питания для видеокарту.
м.п. MSI G31TM-P35 CPU Xeon E5440. Регулировок напряжений никаких нет. Повышение FSB дается только повышением шины PCI-E: FSB 377 при PCI-E 111, если дальше повышаешь частоту PCI-E, то можно повысить и FSB. По практике, до какого предела стоит повышать частоту PCI-E, что бы не иметь проблем со стабильностью именно из-за завышенной частоты PCI-E?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург
chigolberi Ещё нужна консультация по такому делу: 1.ASUS p5k3 Deluxe /WiFi-AP (почти как ваша), 2.SSD 60gb (на нём система), 3.HDD1ТБ, 4.видяха Nvidia GT430 1Gb, 5.привод Sony (не знаю что там конкретно), 6.процессор Е5450 Е0 7.ОЗУ 6GB (3x2Gb)
а)Блок питания 450w потащит? или можно 350 - 400 поставить? б) WiFi-AP на плате у нас с вами одинаковый - b/g, у меня нет выносной антенны (которая должна быть в комплекте), попробовал навинтить обычную - от pсi платы WiFi, скорость интернета как на древнем модеме 56к (утрирую, но не далеко от правды). У вас так же? Начал гуглить про децибелы антенн и диапазоны b/g, получается следующее - b/g максимальную скорость выдаст около 50Мбит (в реале не знаю). Антенны, которые накручиваются на PCI платы имеют коэффициент усиления сигнала от 6 до 16Дб (в соответствии с данными от продавцов на Али). А так как мне не известен коэффициент усиления на штатной выносной антенне, что посоветуете - мониторить авито в поисках штатной, забить болт и поставить pci плату или прикрутить какую-нибудь антенну с али и скорость будет нормальной? (мне хватит и 30Мбит)?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2016 Откуда: МО г.Домодедово
450 точно потащит, но скорее всего вы же будите ставить более мощную видюху, я бы взял на 500. Берите с запасом по возможности, чтобы не напрягать блок питания.
Мой выдаёт 54 как и положено, сейчас не актуально, можно взять usb wi-fi адаптер, я брал года 3 назад за 800р. на 150мбит, сейчас наверное вообще копейки стоит. Установка - тупо воткнул, w10 устанавливает сам дрова и всё, в трее появляется антенка + можно раздовать инет, для этого и брал, когда роутера не была.
дед панфутий Да, USB Wi-Fi Adapter - самое то А если ещё и через удлинитель куда-нибудь на шкаф закинуть - вообще супер будет (у меня так уже много-много лет) !
dan2000 Дела минувших дней. Разгоняли в свое время шину PCIE. Реально это дает сущие копейки производительности, а вот стабильность можно потерять. У меня где-то на 108 уже сеть отваливается, а чуть выше винты IDE глючат ) Рекомендуют стандартно при разгоне 101MHz
Так и не удаётся мне разогнать e5440 ,чтобы он проходил тест стабильности в аида, причина или в бп или в матери или в процессоре, вот тесты с linX Это при номинале #77 Это разгон до 3.4ггц и напруге на проц в 1.31250в #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
bleach я 480 на зионе не пробовал. думаю, работать будет примерно как и 280х, но некоторые графические опции можно будет навернуть в некоторых играх. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Всем привет. Пытаюсь разогнать Xeon E5450 E0 на кулере Scythe Ninja Plus Rev.B. Я думал неплохой кулер, оказалось - не очень. МП - Asus P5Q-E, 4x2Гб ОЗУ. Стабильность процессора проверял с помощью Linx (объем задачи 20000). 425х9=3825 при напряжении 1,424V. Максимальная температура ядер 83-83-82-82. Память 1020 6-6-6-18-PL8. 446x8.5=3791 при напряжении 1,424V. Максимальная температура ядер 83-83-82-83. Память 1070 6-6-6-18-PL8. Для память можно пробовать искать ниже тайминги, но пока нет времени. На этих она проходит memtest в dos`e. Первый вопрос - почему на одном и том же напряжении нет стабильности на 450х8,5=3825 ? Это нормальное явление или стоит докрутить напряжение на север? Вопрос второй - как только запускаю Prime95 в режиме Blend, спустя 10-15мин теста он останавливается с ошибкой. Температура северного моста при этом доходит до 102°C. Является ли такая температура причиной ошибки? Термопасту менял на Arctic MX-2. Прижим я считаю нормальный, так как сам радиатор горячий. Кто устанавливал на северный мост материнской платы Asus P5Q-E 40мм вентилятор? Как это сделать "красиво" ?
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 11
