Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1739 из 2332<  1 ... 1736  1737  1738  1739  1740  1741  1742 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
PredatorUA
А что напряжение такое большое?
PredatorUA писал(а):
425х9=3825 при напряжении 1,424V
С таким напряжением проц долго не протянет, деградация уж точно будет. Чтобы всё было пучком нужно уложится в пределах 1.3500V, как указанно на сайте производителя. Мне например при разгоне 400х9=3600 хвотило 1.175v, все тесты проходит без проблем на боксовском кулере.
MSI X99A SLI (MS-7A54) | i7-6900K | Crucial DDR4 32GB | INNO3D GEFORCE RTX™ 4060 TWIN X2
Фото: 64
angr, chigolberi А не может он с более низким напряжением работать. Да пофиг мне на его деградацию. Он копейки стоит. Тем более, если оставлять 446x8.5=3791, то нужно E5440 заказывать.
Есть существенная разница между CHINA или COSTA RICA?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Наверное нет, у меня например CHINA. Есть разница в ревизия, лучше E0.
Фото: 64
Объем задачи 10000. Маловато. Рандомная синька может спокойно появляться. На ваших скринах не вижу теста Prime95
Неохота просто процессор напрягать, да и охлаждение пока боксовское стоит.
Пока не было ни разу, в гта 5 шпилил часа три.
Фото: 64
Vasilis , есть что сказать по поводу этого ?
Фото: 12
PredatorUA куллер фигня, странное напряжение на проц, LLC включен? у тебя ж вроде были получше резалты и по процу х5460 и по памяти, как так докатился? :?:
Фото: 64
Vasilis У меня ж две материнки. Вот купил новый проц. А он оказался полной какахой.
LLC включен.
Мой X5460 получше E5450, но он требует топовый охлад. На этом Scythe, Х5460 даже 3800 не берет. Горячий собака.
E5450 значительно холоднее, но напряжение требует слишком высокое.
Больше интересует ситуация с северным мостом. 40мм вентилятор на севере даст ли значительное снижение температуры. Сейчас нет возможности установить и проверить, т.к. вентиляторы ещё в пути. И какая температура северного моста считается нормальной в стресс тестах? Ошибка в Prime95 при 102°C на северном мосту - результат высокой температуры?
Фото: 12
PredatorUA а сколько напряжение на мост? высокая т-ра, у меня на такой плате на 450 шине с квадом и напряжением около 1,36-1,37 под 90 грелся, когда поменял пасту на мх-2 стало около 70. вентиль конечно тоже поможет.
Фото: 64
Vasilis Напряжение на мост 1,36V. Открытый стенд на полу. Температура около стенда 26°C.
Возможно, высокое напряжение на CPU, приводит к хорошему нагреву VRM. А т.к. радиатор объединен, вполне вероятно, что VRM греет северный мост.
70°C в Prime95 ?
Фото: 12
PredatorUA не в прайме, в кризисе 3 замерял, грела мост сильнее чем другие игры.
70°C в Prime95
Это норм?
Фото: 64
juk_777 писал(а):
Это норм?
Это детская температура в таком тесте.
Больше интересует ситуация с северным мостом. 40мм вентилятор на севере даст ли значительное снижение температуры?
Да, даст. У меня без обдува вообще с заменённым стандартным термоклеем на термопасту под нагрузкой мост грелся примерно до 80 градусов с вольтажом 1.45 В на мост. Когда я присобачил колхозом охлад в виде двух 82-90 мм вентилей на зону питальника проца (а оттуда как раз додувает до моста немного), то температура редко выше 60 поднимается.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
PredatorUA
Продуваемый корпус прилично понижает температуру. У меня 2 вентиля на вдув, 1 большой на выдув + положил сверху на видеокарту планку из вентиляторов для 5" отсека для обдува севера и остального.
overweary писал(а):
Мужики, понадобилась ddr2, думаю тут лучше всего спросить. Вот эту стоит брать? стоят две планки самсунга односторонние на 1гб каждая. С этими с али будут совместимы с приемлемой вероятностью?
Я на Али брал ДДР2 память производителя ARM (2-гиговые планки). Брал порядка 6 планок. Одна оказалась совсем глючная - продавец прислал замену. Ну а те, что изначально работали нормально - работают и по сей день (несколько месяцев). Гнать я их правда почти не пробовал, максимум на 10% - в МемТесте ошибок не было.
Весь в раздумьях.... Вытянет ли E5450 1050Ti? Коплю на kaby lake, думаю пока перебиться на этой карте.
Агент прогрессивного космоса
Посоветуйте для asus p5b какой зион взять? Гнать не собираюсь, охлаждение бокс стоит, мод биос уже прошил.. Серия L холоднее вроде? Что посоветуете из нее близкое к e 5440? Вообще хотел его брать, но вот незнаю насчет температуры, справится ли бокс... Заранее спс!
Sub-zero777 писал(а):
справится ли бокс
и с E5450 справится.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 170
