Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 175 из 399<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
motnahp SnM при 100% проходит тест без ошибок, чем еще можно проверить ?
Merlin_VVV писал(а):
погонял праймом 2 часа, ОССТ уже 3 часа работает... стабилен
Для определения стабильности у каждого свои критерии выбора тестов и определения времени их прогонов.
Случалось, что Прайм "гасил" одно ядро q6600 на 15-м часу smallFFTs при 3780MHz... - я посчитал необходимым сбросить разгон до 3600, чтобы не повредить "Фолдингам" (сейчас 6600 уже аккуратно сложены в пакетики - сокеты заняты qx9...).
Погоняйте Линпак - хорошо греет процессор, при этом может дать ошибки именно из-за нагрева, даже на Вашей СВО (имел несчастье получать их на похожей системе: не ищите в профиле, основа - Thermaltake Big Water 45 с дополнительными радиаторами и пр. Пока "дополнения" не включил и не заменил терпопасту на LQMPad - температура в Линпак'е упала ниже 90 - от ошибок не избавился).
Можно S&M - тест CPU (FPU) - и здесь, случалось, компьютер ребутился...
Тестов много...
Случались неприятности и в 3DMark'ах, причем, в последнюю очередь справился, последовательно поднимая напряжение на процессоре, не со специаализированными тестами в 03, 05 и 06, а в 03 - Troll's Lair, в 2001SE - Lobby и Nature.
Фото: 18
Золотой волк
У Core 2 quad q6600 2.4Ghz под разгоном до 3Ghz какая напруга должна быть?
Пока,что 1.3 поставил.
Лично я под разгоном до 3Ghz уменьшил до 1.27 .
По умолчанию при 2.4Ghz мать поставила 1.3 .
Напруги по cpu-z-1.41 .
Что сгорит , то не сгниёт
НикРеш спасибо, попробую, S&M тест CPU (FPU) нормально проходит при 100% загрузке проца
щас еще Everest запустил, поглядим что он скажет...
RU$L а у меня наоборот - VID 1.325, а мамка ставит 1,28 (по CPU-Z), хотя может иметь место занижение напруги (при установленных в БИОС 1,375В мониторит 1,352В)
Фото: 18
motnahp
У меня то-же VID 1.325 , а по правилам , мать обычно ставит автоматом напругу чуть ниже VID-а - 1.3 .
Фиг его знает , чё у тебя ставит 1,28 . :roll:
зависит от самого камня, а вообще не больше чем при номинале
определяется путем тестов через к примеру ОССТ
А поднятие напруги на процессор как-нибудь скажется на разгоне видеокарты?
нет
ОССТ, а вообще потесть реальными твоими приложениями
эверест сильно приближен к реальным задачам, к примеру эверест проходит а ОССТ нет, нужно напругу поднимать,
но даже эверест жарит лучше чем к примеру длительный рендеринг в 3D Max...
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Фото: 18
RendeR_AVV
Я вот всё время думаю ,
ведь если эверест сильно приближен к реальным задачам , то нафиг равнятся на нереальную ОССТ ?
Если человек никогда в жизни не нагрузит свой разогнанный камень круче чем длительный рендеринг в 3D Max .
А если к примеру геймер разогнал свой камень , прогнал 3DMark05 три раза , - ага нормально и вперёд геймится год или два , и потом продал его нафиг , и да-же не подозревал что он у него должен был вылетать в ОССТ , что он его типа когда-то "неправильно" разогнал ,
он даже слова такого не знает - ОССТ , тем более линпак . :tooth:
В игрушках было нормально , - значить ему было зашибись . :)
Итак...
ОССТ - 3 часа - стабилен
Прайм - 2 часа - стабилен
S&M - при 100% нагрузке на проц - без ошибок - стабилен (больше всего прогрел проц, до 75 гр.)
Everest - проходит тест
хватит его мучать или еще чемто его можно погонять ? :)
Проц Q6600 400x9 Г0 по биосу вольтаж 1,5 по ЦПУ-З - 1,488 все остально авто
в простое 33-38 гр
под нагрузкой СМ пргрел до 75 остальной софт прогревает до 66-68 гр.
линпак проходов 200 на макс размере матрицы
Merlin_VVV есть какая-нить нестабильность или просто систему помучать хочется? если все гут, что еще...
Народ помогите с разгоном.. система в профиле..
Имеем следующее:
Разогнал проц до 3360,
Часовой ТАТ без сбоев проходит при v.1,425 (ниже перегружается), температура ядер выше 72 не поднималась.
Тайминги памяти 4-4-4-12 v.2,1 (в БИОС поставил +0,3, вроде как я понимаю должно получиться 2,1 если номинал 1,8), где посмотреть так и не допер(( доп. тайминги на auto, че там нужно ставить из-за неопытности не знаю((..
Множитель-х8, соотн. 1:1, FSB-420 (при FSB от 400 до 420 во время загрузки windows комп перезагружается, выше не проходит тесты)
Everest и cpu-z напряжение проца показывают мах.1,38
Вопрос такой 1. может что-то в биосе поменять нужно чтобы еще разогнать (без поднятия напряжения) или это уже предел для моей системы?
2. И если это предел, то такое напряжение для повседневной работы пойдет или лучше разгон до 3200 опустить и понизить напругу??
Всем заранее спасибо
И ссорь за такое изложение))
Фото: 57
nervatrep Ослабляйте тайминги до 555-15 и гоните далее. ТАТ не показатель мучайте ОССТ с максимальным приоритетом или S&M.
Народ подскажите - система в профиле(напруги не поднимал нигде, кроме памяти до 2.0v). Под ХП 100% стабильность - проверял и S&M, Prime95, TAT, Linpack, игры, кодирование видео и т.д.
Проблема (вернее пока даже не знаю как это назвать) выявилась когда поменял ствои старые 2Gb STT на 4Gb Patriot - в ХП(x86) стабильность не поменялась, а вот в Висте x64 - в играх(проверял пока тока в King Bounty, GRID, GRAW), при повседневной работе, в Марках - все ок, ни вылетов, ни зависонов. Но стоит тока запустить тот же Prime - минут через 5 максимум один поток остановливается с ошибкой, в Linpack - минут тоже через 5 - синий экран, S&M - тоже BSOD. Темпа в норме - не превышает 60 под нагрузкой(точно не помню).
Что может быть - подозрение конечно что именно из-за памяти(всетаки под ХП не вся память доступна), но тот же MemTest - 3 прохода делал не выдает ошибок
Aleksoid1978
Какое у матери на NB и FSB напряжение стоит? Скорее всего не хватает на NB. Проблема ещё в том, что 965 чип плохо работает с делителями памяти выше 1:1. Вот попробуй поставить память 1:1 и пройти эти тесты.
Вам не надоело разгонять?
А чем отличается Е6550 от Е6540?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Фото: 3
Здравствуйте!Разгон такой Е6400 2.13-3.2 (400*8)Тестил так-WinRar тест в углу окошко Real Temp час тестирования ошибок нет,но до конца теста не дошел.Сколько он по времени идет приблизительно?Темпа выше 60 не поднималась.Может дольше надо он там какие то мегабайты щелкает у меня 2800 нащелкал,а значение скорости 1116 кб/с я отключил его это как?Норма или дальше гнать?Провалов в троллинг(циферка меньше стоновится)не было.
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! помогите найти истину в процессоре!!!????
дело вот в чем:
когда покупал свой системник мой процессор (3Ггц) не подошел к тому времени и мне на замен поставили 2,33Ггц, установили все дрова, ну в общем сделали машину более менее работоспособной.
через неделю две пришел мой проц и я увез его на замену.
потом забрал из фирмы и сейчас не могу разобраться
1) если смотреть через "Мой компьютер - Свойства" там стоят Intel(R) Core(TM) Duo CPU 3Ггц
2) если смотреть "Мой компьютер - Свойства- Оборудование -Диспетчер устройств - Процессоры" то там тоже стоит Intel(R) Core(TM) Duo CPU E6850 @3.00Ghz
3) если запускать EVEREST Ultimate Edition v4.50.1330/ru то там пишут уже DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 2333 MHz (7 x 333)
4) если запускать CPU-Z то выдает
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6850
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2333.6 MHz (7.0 x 333.4 MHz)
Rated Bus speed 1333.5 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.350 V
Features XD, VT
И ГДЕ ЖЕ ЗДЕСЬ ПРАВДА?
Спасибо
Спасибо
правда наверху страницы, причем на верху ВСЕХ страниц этой темы..
пожалуйста..
Ryzen 5700x, ASUS B450M-A II, ОЗУ 32 GB, GTX 1070, NVMe M.2 512 gB, SSD 480gB, HDD 2TB+1TB, 27" LG UltraGear 27GL83A-B черный, 2К/144гц.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, ivanch88, Vision и гости: 9
