Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: city Belgorod
Начну по порядку:
Итак вчера искал стабильности на 9*450, ОССТ 30 минут( больше не выдержал Я) Короче температуры макс. - core temp 64/62 real temp 59/61 everest 47/49 короче я в замешательсве При этом основание куллера теплое где-то 45-50 гр.И еще в биосе ставлю 1.4в а мониторит везде 1.29 Cpu-z вобще говорит 1.15 Vid у меня 1.225-это плохо?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Подскажите...
Есть профильная система с е8400, vid 1.225 (по Coretemp 0.99).
На 3600 проц требует 1.4В, на 433х9=3900 требует 1.5В.
Пробовал напряжение задрать до 1.6В, на 4000-4050 крутился долго прайм без ошибок, но в 3д комп вис раз в 30+ минут.
CPU voltage 1.5
CPU PLL voltage 1.5
FSB termination voltage 1.2
DRAM voltage 2.1
NB voltage 1.4
SB voltage 1.2
Clock overcharging voltage auto
Load-line calibration auto
CPU GTL voltage reference 0.63x
NB GTL voltage reference 0.61x
CPU spread spectrum disabled
PCI-E spread spectrum disabled
Память может работать на 1066+, дело 100% не в ней
Главный вопрос - почему проц требует таких высоких напряжений?
После смены процессора приходится учиться разгону по-новой Да я и на прошлом-то особо и не умел разгонять Итак. У меня Е8400, остальное железо в профиле. Вопрос возник банальный - как разогнать побольше чтоб юзать 24/7 и не спалить ничего и чтобы процик прожил минимум полтора года? По статистике до 4,3 гонят а то и больше, но 1) Как достичь таких частот чтобы работа была полностью стабильной? Где и насколько надо повысить напряжение? 2) Вообще реально добиться стабильности 24/7 при такой частоте? Справится ли охлаждение (в профиле)?
ЗЫ: Мои стандартные напряжения: Vcore: 1.1875V (такое стоит в BIOS как CPU Normal Voltage) (G)MCH Voltage: 1.25V (это северный мост Intel Bearlake P35, повышать можно минимум на 0.1V и максимум на 0.3V через BIOS)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2005 Откуда: Киеев, Украина
Народ подскажите какой Е7200 выбрать SLAPC или SLAVN? И до какого предела они обычно гонятсо и с каким вольтажом...
Мамка ABIT IP35-E.
_________________ А ещё говорят что 29 февраля, души умерших процессоров и видеокарт приходят к нам во сне и искушают, новым, более гигагерцовым разгоном...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
Итак такой вопрос:Взял себе Е8300.Купил версию ОЕМ.Месяц проц лежал без дела в коробке с материнкой.Так вот.Ничего страшного,если я прочистил спиртом лицевую часть проца(ну,там где указана модель,частота,кэш,маркировка и т.д).?Просто эта железная крышка запылилась и на ней много было следов от пальцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Москва
Bl@cK C@pt@iN
По собственному опыту и статистике 4.3 ГГц на 24/7 весьма непросто, но от чипа во многом зависит. Я бы повысил напряжение до ~1.4 (только реальных) и нашел для него максимальную частоту (начиная с 450 х 9). Под таким охлаждением это вполне безопасно для 24/7 имхо. А если температуры позволяют, то и 1.45 можно. Тогда 4.3 должно быть вполне осуществимо в случае более-менее нормалього проца. На северный 1.45 хватить должно, может и меньше. Остальное (ну кроме напруги на памяти) у меня никак на разгоне не сказывается. Кстати, а batch-number неизвестен? А то там есть легендарные Q807 и им подобные. И еще кстати, классный конфиг
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
Воспитываю))) 8400 Q807 VID 1.225 - пока не особо. 3 часа ORTHOS Small FFTs-stress CPU при 500х8 Vcore=1.440 FSB VTT=1.392. Температуры по Коре темп и Евересту 75...77С оба ядра одинаково.
Dua|ist писал(а):
А если с х9, тоже не легче? Неужели не все 807 одинаково полезны?
450х9 примерно так же, 500х8 за счет шины решил отбить несколько попугаев. Насчет температуры - здесь уже всем оскомину набило, подошва кулера наощупь холоднее 50С. Так что я не парюсь
максимальная температура на ядрах и FSB не должна превышать 1.45V, а если верить информации (а причин ей не верить нету),
Коллеги с сайта Anandtech сообщают, что в их лаборатории процессор Core 2 Extreme QX9650 вышел из строя после длительной эксплуатации под нагрузкой при напряжении Vtt свыше 1.45 В. Под длительной работой подразумевается период свыше 24 часов. Другой 45 нм четырёхъядерный процессор Intel после 36-часового тестирования при напряжении Vtt, равном 1.45 В, "дышит на ладан".
Из всего этого понятно одно - напряжение FSB должно быть ниже 1.45V, а напряжение на ядрах - не превышать 1.45V. Вопрос - в лаборатории Overclockers.Ru разгоняли данный процессор с повышением напряжения на FSB в том числе (до 1.31V). Каким образом повысить напряжение на FSB до этого значения, если я не знаю его номинального напряжения, не совсем понятно... Также повышали напряжение на северный мост до 1.48V, но при этом использовалось активное охлаждение данного моста, вопрос: до скольки безопасно повышать с пассивным охлаждением?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
У мя 2 вопроса:
1. (Это для себя) - опасно ли для проца темпа 70-72 - при тестах ОССТ по коре темп 0.99 и евересту, так норм при нагрузке 60-64, в простое 48-50 - это при 4000 и 1.35в (в биосе) мониторится 1.33в в эвересте - все тесты проходит стабильно.
2. (для друга, у него инета нет) - берётся Е8200 (возможно даже будет Q9450) - так вот возможно ли на бокс кулере 400*8-3200 - немного подогнать но чтобы без последствий и стабильно, мб асус P5K-E и пам обычная 800.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
По идее не очень опасно, к тому-же такой нагрузки как ОССТ наверное ни одно прилажение не даст
А почему-бы и нет Только за температурой сначала придеться последить, хотя по идее до 3.2 должен без поднятия напруги пойти.
Вчера остановился на 9*450, 1.37в, память ~940 4-4-4-12,темпа ОССТ 30 мин- 61/60. Винду грузит на этой напруги на 4.4 только стабильности нет там ему уже 1.47 надо(биос мониторит 1.425)
Bl@cK C@pt@iN
A что это? Можно подробнее? Что за batch-number и как его узнать? И что от него зависит?
Батч - номер проца вида Q8XXAXXX, вместо х цифры какие-нибудь. Первая цифра (8) - год выпуска, вторые две - номер недели. Последние три - серия там какая-нибудь. Он есть на крышке проца и на стикере боксовой коробки.
По наблюдениям процессоры одной недели показывают часто схожие результаты в разгоне (температуры, напряжения, частоты).
Один из участников конференции XtremeSystems.org собрал небольшую статистику по этому вопросу, возможно, будет интересно ознакомиться: http://users.pandora.be/OAP/wolfdaleOClist.xls
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
BATCH Q804 - cредний 4000MHz 1,25-1,3V, 4300MHz 1,35-1,38V; Q807 - имхо по сей день лучший BATCH 4000MHz 1,2-1,25V 4300MHz до 1,3V 4500MHz 1,45V. Квады тоже лучшие Q807-го QX9650 - 4200 1,35-1,4V, при соответствующем охлаждении идут вплоть до 6000MHz. Моя личная статистика, если ошибся, меня поправят.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Ytros и гости: 90
