Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 175 из 654<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Все ребят спасибо всем откликнувшимся) упиралось в тайминги памяти...выставил в ручную- взял 4ггц
только LLC найти не могу что то
noname2кулер -cooler master hyper 212+ с двумя 12шками
темпа в нагрузке при 1,45В и 3,83
(ну и как видишь обороты ещё лежит на минимуме почти)
при 30 градусах дома охлаждение уже не справляется с 4200 мгц процом :-(
dimasik_ment,
Ты смотри чтобы за 1.49в и 1.50в не переваливало в нагрузках. А то не долго будет песенка петь, получишь ещё деградант из проца. Будет нормально только, если охлаждение стоит норма на самом проце, и на питалове.
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Ого! Я смотрю по Москве (некоторые точки моего города тоже успели отреагировать) X6 1090T за неделю упали в цене ещё на 10% (5500р. => 5000р.) :roll:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Решил проапгейдить комп с фенома 810 на шестиядерник. Альтернатив было аж две: 1090БЕ и 1100БЕ. Главная мысль: производитель железа не соврёт :crazy: . Пошёл на сайт АМД, проверять: чем отличаются камушки. И что выяснилось: (здесь я налил :beer: ): процессор 1090Т по спецификации имеет напряжение 1.125-1.40V http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=640&f1=AMD+Phenom%e2%84%a2+II+X6+Black+&f2=&f3=&f4=512&f5=AM3&f6=E0&f7=45nm+SOI&f8=125+W&f9=4000&f10=False&f11=True&f12=True , а 1100Т - 1.0-1.475V http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=726&f1=AMD+Phenom%e2%84%a2+II+X6+Black+&f2=&f3=&f4=512&f5=AM3&f6=E0&f7=45nm+SOI&f8=125+W&f9=4000&f10=False&f11=True&f12=True , и подумал: а нафиг горячий 1100Т, возьму я холодный 1090Т, ещё мне 500р доплатят...
Пошёл, взял 1090Т... vid оказался 1,425в, турбо - 1,475в!!!. Не всегда хотелки покупателей и менегеров производителя соответствуют пожеланиям трудящихся. Притом камушек свежий - дата 1106.
Когда узнал ВИД, мне стало плохо, но отступать некуда. Вместе с поцессором приобрёл ещё 2*2гб хайникса, и надо было их проверить вместе с уже имеющимеся 2*2гб хайникса. Установил в биосе частоту памяти 533, тайминги 6-6-6-18, загружаю мемтест 4.10. Показывает сумасшедшие тайминги, что то вроде 9-8-8-24 Но было странно: слишком высокая скорость памяти, как при разгоне шиной с нормальными таймингами. Загрузил винду, запустил аиду и увидел, что тайминги те, что я указал, а не те , что показывал мемтест. Решено было разгонять множителем при частоте памяти 533МГц, хотя сначала пытася ещё и шиной.
Выяснилось, что биосы FI и FKB глючат, FJ меньше, и что гипер 212+ не хватает для охлаждения при прогреве линксом. Поэтому тесты проводил праймом - при температуре на ядрах 62С комп перезагружался.
Нагрузка бесперебойника под загрузкой:
Без нагрузки:
Настройки:
Нагрузка ИБП в простое с Q&Q и другими частотой и напряжением:
Линпак:
ЗЫ 100% нагрузки ИБП - 980Вт.
ЗЗЫ знаю, что мало флопсов:
1 - запущено 2 браузера с кучей вкладок, играет плеер.
2 - штеуд что - то подкрутил в свежей версии линпака, показывает на 5% меньше, чем в винде старая версия (та что с линксом) (тоже, браузер + плеер)
Последний раз редактировалось bi6a 18.06.2011 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Тож столкнулся с такой штукой.....
гдет около года назад купил се 1055т. Сначала особо внимания не обращал, радовался в компе 6 ядернику. Потом пришло время гонять тесты....Особо уделил внимание энергопотреблению системы (БП модный, заменять может напряжения).
Но вот совсем недавно подвернулся случай обновить се проц на 1100т. И тоже замерил потребление энергии.....
Несмотря на то, что вроде как 1100т моделька флагманская итд. итп., кушает электричества она заметно меньше (разница с предыдущей моделью примерно в 50-70 ват с системника, при прочих равных).
Потом стал искать причину такого поведения. Оказалось, что напряжение на 1055 проце было практически всегда порядка 1,4 - 1,45в, тогда как на 1100 - 1,2 - 1,4. (в зависимости от нагрузки)
Неужто АМД отладила так техпроцесс? Или мне сначала попался такой неудачный камень, и второй такой удачный?
З. Ы. пробовал разгонять 1100 проц, 4ггц берёт на номинальных напряжениях без особых проблем, больше гнать, нада кулер поменять сначала ;)
Фото: 130
скажи спасибо материнке своей, ибо явно ее косяк крутить напруги от 1.4 до 1.45 почти всегда как ты говоришь. по дефолту на всех ядрах при частоте 2800 напруга для 1055 125ватт самый максимум 1.325-1.35v. а турботуфта постоянно не может крутить частоты.
насчёт матери весьма и весьма вероятно, т.к. с процом и мать сменил. Правда чипсет тот же...
скажите пожалуйста, где это посмотреть(как это узнать)?
зашкаливаемая упругость
CPU-Z => About => Save Report (.HTML)
Фото: 130
тока ща заметил этот пост
такого вида на х6 не бывает, ты или твоя мать косяк просто. так что не надо тут пугать народ!
6 неделя 11 года это свежий камушек? :lol: он уж месяца 4 валяется без дела.
не факт, что он правильно определит.
Во первых, я его купил спустя ровно 3 мес с момента производства, это не еда, которую продают вчерашнюю.
Во вторых, материнская плата у меня не избранная, чтобы неправильно определять напряжение.
В третьих, ВНИМАТЕЛЬНО смотри скриншоты, там всё есть.
В четвёртых, этот камень был проверен на материнской плате другого производителя, с другим чипсетом, с биосом другого производителя.
Температура ядер становится выше геометрической середины только при больших значениях. При, например, +30C крышка якобы горячее. Интересно причину бы найти...
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Как софтово предлагаешь определить, чтобы было именно что фактом?
Фото: 130
моя не понимать
не верю я в вид 1.425, если замеришь потребление то увидишь что при такой напруге и частоте проц уйдет за пределы 125ватт, которыми он ограничен! у тебя либо софт с твоей мамкой тупит либо еще чего.
видом 1.425 обладают только семпроны и атлоны х2, х6 1090-ые имеют вид до 1.35v даже меньше!
значит бред показывает ибо он в ТДП не впишется при 1.425! даже фенов х3/х4 с такой напругой не было, а вы тут про х6.
да я уже незнаю кому верить, весь софт косячит с той или иной мамкой.
чето у тебя кстати 12-ти вольтовая просаживается.
А ты не верь софту. :old_biggrin: Что под нагрузкой, что без, стабильно 12.15v на свободном чёрном молексе.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
моя не понимать
Вероятно хочет сказать, что не только на его плате такие значения.
Последний раз редактировалось noname2 08.06.2011 14:01, всего редактировалось 1 раз.
моя не понимать
не было жалоб на мою МП, и даже на её разновидности, что неправильно определяется ВИД. И определяется он процессором! Аида показывает тот же ВИД, что и коретемп. В этой МП не изменить в биосе ВИД процессора, можно только напряжение к ВИДу добавлять и уменьшать.
Именно!
На последних двух скриншотах видно, что на 3400, 1,28В разница в нагрузке составляет 150ВТ!!!
См. выше.
Я купил эту МП в ноябре 2009, после покупки проверил показания мониторинга мультиметром. В ближайшее время опять проверю мониторинг, отпишусь. Но судя по температурам, никаких ошибок нет.
Фото: 130
как будто все этим болеют какой же там вид у проца.
чтобы вид правильно определился надо чтобы мать все нормально определила. я отлично помню как на разных версиях биоса по дефолту мать втыкала то одно напряжение, то другое.
а я те про че говорю. при 1.425 3200 он должен жрать менее 125ватт, а этого не будет. либо тупят системы и у тебя и у другого, либо можно спокойно нести и сдавать в магаз обратно.
твоя мамка просаживает напругу на проце под нагрузкой из-за убогой системы питания проца, на какой еще мамке ты проверял проц?
Сильно ли увеличится производительность в играх от замены Q6600 на Phenom X6 1055T?
Intel Core I5 2500K@ASRock P67 PRO3@Hynix 2x4 DDR3@Sapphire Radeon HD 6850
Фото: 7
Нет можно сказать вобще не увидиш.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
FI, FJ, FKb - все с поддержкой x6
то что нашёл с ходу:
http://forums.overclockers.com.au/showpost.php?s=f4c0264b75160d610b312b1bc749d0cc&p=13285203&postcount=52
На 0,01 просаживает убогая система питания когда проц жрёт под 400ВТ, должно быть 1,51.
В диапазоне 1,30-1,475 идёт завышение на 0,01
При меньших напряжениях всё точно до тысячных.
Внимательно смотри скриншоты, там всё есть.
M3N78, на последней версии биоса c поддержкой x6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
