Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 175 из 284<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
беедаааа ты точно беда. я ж на такой плате сидел и прекрасно знаю, что апм не скидывает 15 множ. начинал валить где то с 16.5. х17 100% точно падал. даже запись об этом се делал в файлике, когда искал стабильный множитель.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Если в биосе мигает надпись "System voltage not optimized", т.е системное напряжение не оптимизировано, после разгона, при том что комп работает нормально и проходит тесты, обращать на это внимание, или что-то подкрутить ещё?
Gainward GeForce RTX™ 5070 Ti Phoenix V1
bi6a у меня в нагрузке скидывает множитель всегда. все што больше 15.
даже 15.5 сбрасывает в 15
беедаааа так ты сам написал
беедаааа писал(а):
множитель проца зафиксировал 15. серавно он падает в нагрузке))))
как?! :D
если
:lol:
гони шиной с 15 множителем.
Последний раз редактировалось bi6a 09.07.2012 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
не че не надо
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
я все правильно написал.
любой множитель, который больше 15 (15,5...16...16,5...и тд) в нагрузке всегда сбрасывается до 15
поэтому я тупо в биосе зафиксировал множитель на 15 штоб он не прыгал постоянно туда сюда :) там тока напруга теперь прыгает 1.25-1.3в
я даже прогонял линх в два и в четыре потока и множитель соответственно падает на 2 и 4 ядрах =D
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
как они ваще выпустили этот проц если он так криво работает? я не думаю што разрабы штото в биосе коваыряли штоб множитель не падал...
Добавлено спустя 54 секунды:
я так и сделал. но дальше 240мгц нивкакую. северник видать хреновастенький.
причем до этого у меня не получалось разогнать по шине ибо бсоды были всегда. даже при сильно завышенных напругах. какаято глючная материнка ппц. видать когда перепрошивал биос по прозьбе гигабайта ф5->ф4->ф5 там штото переклинило)))
Фото: 7
А если 250 воткнуть а множитель cpu/nb поставить 9 что происходит?
Фото: 29
беедаааа
ф5->ф4->ф5
это у них код уничтожения материнки :lol:
P.S.
а, не эт у них код Фаталити :D
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
беедаааа писал(а):
множитель северника тоже нельзя трогать. ибо плата не запускается с любым значением кроме авто а в авто множитель всегда 10
Фото: 7
беедаааа писал(а):
беедаааа
попробуй еще раз шина 200 северник 9 :-)
проц то тут причем? ты купил бюджет маму и хочешь от нее функции дорогих.
апм это сберегалка и предназначена, чтоб удерживать тдп проца в заявленном производителем пределе.
уже тыщу раз пробовал. независимо от любых других параметров. чуть тока меняешь и плата перестает подавать признаки жизни, пока не обнулю биос))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
аааа...тоесть это у них официально проц должен самотормозится, лишь бы в 95W уложиться?
тогда хрен с ним. а то я думал баг такой :)
Последний раз редактировалось беедаааа 09.07.2012 21:32, всего редактировалось 1 раз.
через какое то время мама должна сама в дефолт настройки сбросить. я тоже на этой плате одно время кнопку вывел на обнуление биоса, так как достало постоянно лазить в корпус.
нет. не сбрасывает. я ради прикола решил пол часика подождать. там только кулер проца вращается и постепенно увеличивает обороты зачемто до максимума. вентилятор на видюхе даже не запускается))
Последний раз редактировалось беедаааа 09.07.2012 21:34, всего редактировалось 1 раз.
да, если в нагрузке начнет вылезать за пределы.
дак тогда получается этот проц в любом случае выходит за пределы 95в и он ваще относится к категории 125в? сделали 32нм а уменьшить энергопотребеление и тепловыделение забыли :lol:
и тогда получается 8ядерник относится к 140в категории...
мда больше амд не куплю
Последний раз редактировалось беедаааа 09.07.2012 21:39, всего редактировалось 1 раз.
беедаааа у тебя в биосе есть HPC? если есть включи множитель сбрасываться не будет
- И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина?
- В новой ОС цветная документация!
нету у меня ничего такого в биосе :) можете не напрягатся)) плата абсолютно не предназначена для разгона. и зачем только в нее столько фигни напихали. надо было msi брать кароч...
многие переплачивают за интел из за того что меньше жрет и мало греется вопрос не в производительности.
Фото: 7
совсем не получается. при стоковых параметрах он будет держаться в своем тдп, а ты и напругу увеличиваеш и шину подымаеш :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, mafiksd, pred-ok, ZloiOrk, Лев77 и гости: 14
