Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 175 из 207 • <  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 207  >
Фото: 9
мнения разделились.. одни хотят использовать разгон, другие его фотографировать
Ахахах, как хомячки разволновались, нет я никого не собирался удивить, и молодец что у тебя таким макаром 5.2, возьми печеньку с полки ;)
Балииииин! У тя там ещё 1.5В - офигеть. У меня на 1.43В 5200. Кароче, фуфлыжный у тя разгон, старайся лучше.
По делу впервые сталкиваюсь с разгоном, какие советы будут, оптимальные параметры и где почитать можно?
Да прямо тут и почитай, эту тему. Ещё на главной странице статья недавно была, про это.
Фото: 13
4770K 4700@1.36V LinX Avx1: 2800/6004.
В комнате 24С.
HT - off, кэш 3200, память 1333 - всё это сильно влияет в районе 4700-4800:
На 4800@1.39V играл пару часов в СТАЛКЕР, и метро последннее.
На 4800@1.39-1.415V AVX1 2800/6004 в течении часа валится с разными ошибками(win8): MACHINE_CHECK_EXEPTION, CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, ...
Надо бы подобрать в Linx AVX1 размеры задач для более быстрого нахождения стабильных конфигураций для игр, ....
Правда не заметил особой разницы в играх между 4800 и 4200 :).
Ну может чуть плавнее метро 2033 шло на 4800(хотя тут видяха узкое место однозначно).
Последний раз редактировалось Breslavets 19.09.2013 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 41
Breslavets
что в биосе крутил какие параметры? можно в л.с., а то я запарился с подбором.............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 13
Дык, вот, тут уже советовали тебе:
Разгонный потенциал Intel Haswell #11208897
Я также всё выставил.
Только кэш 3200 на AUTO, в принципе не надо было для 3200 выставлять - "SA и I/O Digital и Analog всем поставь по +0,100 оффсета." - но выставил.
Плюс, повторюсь: "HT - off, кэш 3200, память 1333 - всё это сильно влияет в районе 4700-4800"
Попробуй память занизить.
Добавлено спустя 10 часов 38 минут 27 секунд:
4300@1.21V, кэш 3600@auto, RAM - 2133, HT - off
Гуманный режим, LinX6.5, AVX2 блольше часа - 79C.
Фото: 41
Breslavets
У меня память 2133 номинал, ее то я точно не буду занижать - имхо бред, брал не для того ее чтоб занижать, проще вольтаж на нее повысить, мне надо разгон на постоянку и память тоже не постоянку!
Кэш у меня 3600 и напругу 1.1в, хотя он не должен влиять вообще поидее ни на что, может его в авто и напругу на нем в авто?
У меня проц походу требует больше напруги я хз.
У меня 4500 идет при 1.23в, а 4700 даже при 1.38в в биосе не хочет проходить AVX1 более 10 мин - бсод 101.
VID 1.008 у меня - проц горячеват как мне кажется, после скальпа на 4500 скинул 20гр и стало 70 вместо 90, но на 4700 и под 1.4в уже все равно те же 90 - температуры в AVX1 конечно, AVX2 нереаль, уйдет в перезагруз думаю.
"Team Russia"
Фото: 13
Не вижу смысла оставлять на постоянку что-то выше 4300/4400.
Вообще, мне кажется надо в FAQ заносить.
Ведь каждый CPU уникален.
Если речь о вычислении частоты "на постоянку" на трепанированном haswel, то надо идти по шагам: (кэш 3200@Auto, память 1600) 4100, 4200, 4300, 4400 - если на каком-то шаге Linx6.5(2800/6004) требует существенной прибавки напряжения на ядре, и температура "шагает" за 80С(на трепанированном) - то это и есть разумный предел.
У меня оптимальным режимом является 4300@1.21V.
Дальше надо уже уходить ближе к 1.3V, что сильно увеличивает потребление(износ) CPU.
А статистики по деградации тут пока нет.
А главное, смысла особого пока нет - писал, что не заметил особой разницы между 4700&4200 в сталкере и новом метро.
4300 на хасвеле - это ~4700-4900 на санди. Ну и ... "нафига козе боян?"
Сидел день на 4700@1.36V - нет разницы с 4300@1.21V.
Игры, работа с базами.
Память - я вам не предлагаю оставить "заниженную память" - предлагаю занизить её частоту для выяснения возможностей CPU.
Чтобы ничто не мешало, чтобы "непоняток" не было.
Контроллер памяти находится в CPU, - чем больше частота памяти - тем больше потребление в CPU.
А когда выясните пределы - тогда решите что повысить/понизить.
Надо же понимать(чувствовать) предмет разгона.
Например частотой кэша, если он мешает - можно пренебречь. ....
Так и с памятью .... решать по общей производительности.
Также и частота кэша - надо ставить 3200(пока тестируешь CPU).
Не смотрите рекомендации Asus(дельта 300Mgh между CPU и кэшем для стабильности в разгоне) - для хасвела они не проходят и надо занижать кэш для выяснения возможностей CPU.
Я вот и HT отключаю на 4770, хотя мог сказать я его не для того покупал ...
Хотя похоже HT отключю на постоянку(пусть считается, что брал 4770К ради большего кеша :) ).
Память у меня в номинале 2400, но быстрее работает на 2133 - и что?
Разбираюсь потихоньку, но пока не решил вопросы - работает она у меня в 2133.
Фото: 41
Breslavets
На счет что кэш занижать не знал, значит ставим его 3200 и все, а напругу на нем 1.1в нормально?
Память я ниже номинала своего 2133 ставить не буду на постоянку и дело не в ней, ну для тестов конечно 1333/1600 поставить можно, тоже попробую
Просто уже все перерыл и варианта только два - или реально такой проц и просит резко много(с 1.23в до почти 1.4в) при переходже с 4500 до 4700 или что то еще мешает ему, а что хз - настроек там и комбинаций наверно сотни, все просто не перебрать физически да и неохота возится долго :D
Я то хочу просто найти максимум его и знать на что способен, потом откачусь на вменяемй разгон на постоянку - у меня это пока 4500 при 1.23в - около 71-73гр в ЛинХ AVX1, в играх вообще смешная температура, будет несколько профилей в биосе - для постоянки и для бенчей, очень удобно, но надо знать потолок камня как не крути - мы же оверы :super:
"Team Russia"
Himik_15
Ты Eventual Input Voltage то выставлял, или только в строке "Initial" выставил?
Фото: 4
Рекомендация асуса о 300мгц между ядрами и кешем я думаю некоторыми понимается не правильно.
Суть рекомендации - не гнать синхронно! Оптимально удерживать не ближе 300мгц, чтобы не потерять стабильность, а не приобрести ее.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 41
Ivan_FCB
Да я уже не помню, скажи Eventual Input Voltage и Initial должны совпадать или как?
Просто входная напруга VCCIN на Герое еще в одном месте выставляется в CPU параметрах там где то, не помню название раздела сейчас - вот и хз где ее ставить правильно - там или где Eventual/Initial, нахрена дублировать было я хз.
Genrix
Ну как бы 3200/3600/4000 на кэше это все "не ближе 300" до 4700, но вдруг эффект разный, поэтому хочется наверняка...........
Кто то говорил что хасвел легко гнать, ну ну, до 4400-4500 только если - дальше пляски с бубном и причем нефиговые такие))))))
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
Да он как два пальца гониться до 5ггц, на самом деле. ;)
Угадай с первого раза почему у тебя не получается? :D
Фото: 41
Genrix
Процы все разные тут согласен, в общем буду пробывать дальше, благо с понедельника в отпуске, какие могут быть юга, когда проц не гонится, только хардкор, только биос, а не теплое море :super: :beer: :lol:
"Team Russia"
Да
Фото: 132
Не надоело каждый раз одно и тоже писать?
Тебе же не предлагают память занижать на постоянку, а только для теста. :D
Я на своем хасвеле не заметил каких-либо граблей при высоких частотах памяти, но на SB они точно были - и разгон ухудшался, и Vtt с Vssa надо было поднимать.
Может проще проверить?
101 BSOD - это, не только Vcore, так что эксперимент с памятью не лишний...
Фото: 41
Ivan_FCB писал(а):
Да
Буду иметь ввиду.
TyPuCToZ
А от чего еще 101 бсод, везде как раз прописано что Vcore, проверить то проверю память, когда поставил 1.6в вметсо 1.5в на нее то пропала ошибка 09C, но если дело в ней, то на кой тогда такая высокочастотная память если при разгоне проца она узкое место и сдерживает разгон камня?
Можно тогда 1333 изначально взять и не гнать ее, учитывая что КП у хасвелл хороший, то смысл есть в высокочастотной памяти как раз типа 2133, вот выше может и сомнительно на постоянку если, так то циферки в Аиде офигенные по памяти :shock:
"Team Russia"
Тупой вопрос: низкая температура (~0-10) питальника (и всей материнки) сильно влияет на разгон?
Инитиал на самом старте (ну почти на старте :D), евентуал везде. Насколько знаю, инитиал в авто == эвентуал.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Сейчас этот форум просматривают: 8800, ironwe11, Razg0n, rushigo и гости: 21
