Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
3400g в хорошем разгоне встройки и памяти до 1050 не дотянет, не говоря про 1650. У apu только преимущество, что памяти много под встройку выделить можно. По-хорошему, брать надо начиная с 5600g, или минимум 4600/4650g. Ну и штатная встройка в ам5 процах типа 7600 и выше, если ее погнать до 3000мгц(что легко, чуть +курвы накинуть) на уровне погнанного 2400g AMD APU 8000 Ryzen (AM5, ZEN4/4с, RDNA3 iGPU) #18243276 , но тут ддр5 тормоз, конечно.
Насколько для этого камушка критичны фазы на питание soc?
Все так же, как и для 4000/5000 - 8 блоков графики что там, что там. Учитывая, что некоторые платы не тянули 5600g в стоке(все в теме 5000 есть) рисковать тут ни к чему. Так что две удвоенные фазы soc(8 мосфетов) на 450/470 платах(мси или асус, мси обычно чуть мощнее по компонентам), не знаю, как там на 550/570 платах с запуском и приколами, официально поддержки нет.
зы глянул цены на доски - если своей нет, то только бу. Иначе смысла в этом 2200г никакого. Так что MSI A520M-A PRO + 3200g лучше в совокупности по деньгам и есть офиц. поддержка проца. ззы или MSI B550M-A PRO, если нужен разгон.
Но проверять в эти выходные чето лень одолела. Что удивило - паста под крышкой упругая резина, не высохла до состояния трухи, хотя процик 18 года, что внушает. Хотя может его и не грели особо в каком-нить офисном компе, но когда снимал крышку с gtx 460 нвидии через +-5 лет, там с пастой ощутимо похуже было, хоть я делал ей кастом охлад и она не грелась выше 57-60 град. Если заведется, вломлю ему 1.4-1.4+ если 4100 поедет и встройку до талого под шлифованным si-100. А то чет современный оверклок как воздушные шарики под возврат из анекдота - "не радуют они меня".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Дошли руки погонять 2000g. Попался с чуднЫм кп - 4х16 причем разных двуранга едут 3000сл14, что прям очень не плохо, а два двуранга на бидаях не могут 3200, если стартует в винду, то снег по монитору и артефакты никак не лечатся. По сравнению с моим прошлым 2400g, который мог на той же плате только 2933 с 4х8Гб однорангами, но зато 3400 с 2х16 баллистиксами - процик похуже. Но, учитывая, что для 4 двурангов макс. штатная частота 1866(на ней и стартовали) вроде и не плох. Проц выше 4Ггц толком не поехал, встройку выше 1500мгц не пробовал еще. По итогу в сравнении с тем же 5700g в винде он по-тупее, но не намного, привыкаешь. Ютуб до 4к60 крутит не напрягаясь особо. В принципе, процик живой, для киношек и серфинга вполне, особенно если разогнать. На 1866 памяти заметно тупит. Ну и жм под крышкой имба - линпак+ фурмарк меньше 60 град на 224xt с 950об, на 2 башнях еще минус 3-5 град будет.
Атлон 3000g брал как-то плату перешить, но не понравился - 2 ядра уже приговор, тормоз тот еще. А вот 2200g пока не плох, 2400g почти вдвое дороже и смысла в нем не много, как и в 3200/3400g за +- 5к руб. 4000 и 5000 апушки дорогие сейчас. Недавно смотрел на ягодах на pro 8600g за 8+к и прям чесалось взять.) Но 7000/9000 рязани со встройкой и смысл в кастратах 8000 теряется. Кстати, есть слухи что в zen6 амдшники откажутся опять от встройки в пользу этого гребаного npu.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Agiliter писал(а):
Первые три могут не работать на новых биос у некоторых старых плат.
да верно,поддержка бристолей была только на старых биосах,из-за ограничения размера флеш (на самом деле из-за раздувания кода) их поддержку стали убирать с выходом новых поколений
