Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1741 из 1975<  1 ... 1738  1739  1740  1741  1742  1743  1744 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2424648 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
gloom15 писал(а):
так CTR фикс и подбирает
я заметил, только он мой фикс не одобряет :)
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 7
gloom15 писал(а):
так CTR фикс и подбирает третья бета наконец то нормально провела диагностику и сказала что мне с моим процом надо довольствоваться 3900@1250мВ
У меня тоже чудеса показывает. Был голд семпл - стал бронзовый. Говорит надо разгонять до 4175 при 1.25v - хотя мой экземпляр стабилен на 4300 в cbr20 при 1.18-1.20v.
А потом при тестировании начал тоже веселые штуки демонстрировать. Поставил ему 4300 при 1.25v - 4300 прошел все 3 теста. Поднялся до 4325 - ошибка на 1 ccx - опустился на -25 по этому ccx - ошибка на 2 ccx - опустился и дальше поехал вниз с ошибками вплоть до 4075 - там я отключил тестирование. Видно где-то сбой дал алгоритм.
После перезапустил тестирование при 1.25 - дошло до 4375 и там на 3 тесте краш. Хотя я и сам знаю что это мало вольтажа для такой частоты на моем экземпляре.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
у меня так дошло до 2425 МГц :))
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
никак не могу опустить изменить cas для памяти, хоть убейся..ставит только из спд и не реагирует на ручное выыставление из БИОС...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
и еще вопрос, можно как-то выставить максимальную частоту, к которой процессор будет стремиться? Или множитель.. при PBO
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Фото: 8
1usmus писал(а):
обладателям Zen 2 нечего ловить на новых биосах, для Zen 2 уже ничего не делается
На f30 результат в cb20 подрос стабильно многопоток выше 4800, так что я бы не стал так утверждать, что работа не ведётся. Отдельные производители могут что-то исправлять.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Последний раз редактировалось ArtemArt 02.10.2020 19:25, всего редактировалось 1 раз.
scalar 2x-10x и там где написано +0-+200mhz
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
чем выше скалар, тем быстрее проц будет пытаться разогнаться?
Попробовал CTR. Неоднозначное впечатление. Процессор 3600 из первой партии и ручками у меня выставлено фикс 4200 при 1.26В
Поставил в уефи все нужные настройки. Прогу установил также по инструкции. Запустил диагностику - частота 4050, напряжение снизилось до 1.0 В - перезагрузка. Запускаю еще раз - опять до 1.0 В - перезагрузка. Теперь запускаю разгон на дефолте(1.25В) - доходит до 4425 - перезагрузка. Еще раз - до 4450 - перезагрузка.
Вернул ручной разгон. По поводу программы сформировалось мнение, что она в принципе не нужна тем людям, которые могут войти в уефи.
Прикол в том, что у меня ребуты теперь на старом стабильном. Причём, без синего экрана, будто свет отключают на секунду. И вчера, пока прошивал биос, материнка почти час признаков жизни не подавала, светила ледом dram. Ерунда творится, короче.
Насчёт CTR, я уже писал, мб ты пропустил. Нельзя сделать, чтобы при превышении заданных лимитов не процессы убивались, а снижалась частота и напряжение процессора? Аналог автобуста, в общем, только адекватный.
Добавлено спустя 48 минут 22 секунды:
Третья версия CTR сделала мой процессор bronze, а был silver :cry:
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Решил прогнать ОССТ на своем стоковом 3700х - в стандартном тесте показатели VCORE - 1.78V - это вообще нормально?
Вчера БИОС новый поставил, F30 - пропал турбо-буст у проца, теперь везде 3.4Ггц и 35W жрет, схема питания - высокая производительность. В чем проблема может быть?
CPU ratio - all cores, core performance - auto
При диагностике разгона в ctr происходят призвольные перезагрузки пк, у кого есть подобная проблема? Или мб кто-нибудь знает, как ее решить.разгон памяти сброшен, биос со стандартными настройками, проц 3700х, мать tuf b450m pro, bios 2202.
В общем, промучавшись три дня, я просто удаляю эту программу навечно. Какие бы я параметры и температуру не ставил, не могу пройти даже диагностику. Внезапно мой процессор "греется" до 96 градусов цельсия... на 1.25 вольтах. Мда.
Спасибо за разработку, все равно.
1.png [ 134.24 КБ | Просмотров: 797 ]
Фото: 133
Пока triple platinum, в смысле, что во всех 3-х версиях ниже не опускает, на новой 3-й бете бомбануло
54834
54835
54836
Напряжение ещё ниже, чем было, попугаев больше, температуры интересные.
А где alex, который одновременно со мной, и абсолютно аналогичной проблемой, процессор по гарантии менял, может у него новый экземпляр ещё лучше ?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix шикарный процессор, поздравляю. CPU spread spectrum не отключается в биосе?
Фото: 133
Спасибо! Сам тихо офигеваю))) У меня весь БИОС на полном автомате, руками только DOCP для памяти ставил и кривую вентиляторов на водянке. CPU spread spectrum искал когда-то- не нашёл, потом где-то попадалось, что его вообще тут нет.
Фото: 4
plutonix писал(а):
CPU Spread Spectrum
Нет на TUF как и bclk mod...
Baikal>Intel>AMD
в 3 бете CTR при работе программы появились ребуты, на 2 бете такого не было.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 42
v1p3r писал(а):
шикарный процессор
со снятыми или увеличенными лимитами думаю %90 так работать будет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 133
Так цель-то как раз в обратном: на полном автомате платы, или с минимальными настройками, с заводскими лимитами, на минимальном напряжении выжать максимальную эффективность.
Если есть пример "со снятыми или увеличенными лимитами" с частотами 4200-4200+, и при этом с температурами хотя бы в СВ20 71-72, интересно было бы посмотреть.
Фото: 42
ну у меня в СВ20 120вт, напряжение 1.306 в ,частота 4.4 и температура до 73*С
правда это всё в ручную подобрано и проц 3800х
да и в полном дефолте проц не намного хуже будет работать
тут охлад роль играет
ASUS PRIME X470-PRO
