Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1744 из 3087<  1 ... 1741  1742  1743  1744  1745  1746  1747 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
Те дохлые для которых край 350? А по факту и меньше 200 могут?
FDMF6704V, у них потолок - High current handling of 35 A (https://www.fairchildsemi.com/products/ ... 6704V.html)
Это материнка чисто под стоковый FX. Как и старая 890fxa-gd70.
Цитата от поддержки MSI по ним:
DRMOS can handle a board temp upto 120C (wouldn't really suggest you try that as it may blow them quickly from thermal breakdown and stress) but they should be fine under a temp of 70-80C
Фото: 17
Overclock[er]
не проходит тесты до конца,начинает троллить,т.к гфлопсы падают,потом ошибка.а поднимать уже опасно так как Т почти под 70
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Что-то тут не то.
х6 1090 тубан под залман 10х оптима может взять в линпаке только 3600-3700 при 1.3-1.35 с кп в 2600-2800, дальше перегрев выше 60.
6300 берет под этим же кулером легко берет 4700 при 1.5v.
у меня х6 1045 работал 3915 1.380v,nb 2900 1.225v ,даже летом Т не доходила до 60.
1,5в на 4700 не проходит тесты,нужно больше 1.5в,а ето уже будет больше 70С точно,а летом так вообще печь
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 130
В таблице они есть. Причем, самое странное, что у них как и у гиги нет логики в построения питальников. На младшей сестре GD65 стоят уже FDMF6705V у которых потолок 40А. Что они там курят можно только гадать.
А скрин с линпаком не сохранил?
Основная характеристика печи это не температура, а кол-во выделяемого тепла. А 45нм и 18 инструкций за такт по определению и есть настоящая печь, а никак ни 32нм с 12 инструкциями за такт. Просто у тубана площадь ядра огромная и отводить тепло ощутимо легче. Но я по своему опыту знаю, что х6 на 4.0+ реальная печка и сравнивать надо ее с печкой 83** на 4.8-5Ггцах, а не с 63** и 4.7. Замер потребления отлично это покажет.
Перепроверил бы кулер, может не так стоит. При 70 градусах на проце и нормальном контакте, он должен быть уже ощутимо горячим.
И я не вижу на твоем скрине температура ядра там или сокета. Поставил бы хвинфо лучше. А то может у тебя сокет греется из-за нагрева ВРМ, а не из-за проца вовсе.
Фото: 124
michernov я такого вопроса не задавал :D
Фото: 45
исправил. пардоню
https://ibb.co/Sf1jB85
C_i_t_r_u_s ты меня ранее спрашивал про vid,я тебе ответил,ты прочел? а то сообщение могло уже затеряться...
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
fx-8320 разгон до 4.4 Mhz напр. 1.4V в современных играх греется до 70 С - это нормально ????
Фото: 3
gol969
нет.. разгон не большой , вольтаж выше среднего для этой частоты но не высокий, а вот температуры уже большие, и это даже не стресс тестирование
охлаждение явно не справляется
Разгоним даже «Запорожец»
C_i_t_r_u_s,
мне кажется под новый год надо будет что-то новое написать. С учётом таки взлетающего многопотока в ряде свежих игр.
Фото: 130
Да, видел. Хороший vid, но не самый низкий :D
1.087v ;)
Определенно, жаль всех старых процов там не увидим.
Фото: 98
devl547 писал(а):
новое написать,взлетающего многопотока
Поддерживаю :-)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Да какая разница уже. В следующем году выходит уже Zen и все нынешние процы от AMD и Intel превратятся в тыкву. Ну может только 2011 платформа останется на плаву, а все остальное списывать, как неликвид уже. :D
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
Абсолютно не факт, кстати, особенно относительно Intel.
Как бы Zen опять списывать не пришлось, с его +40% IPC и уровнем в лучшем случае хасвелла.
Если уж нынешние FX начали догонять, благодаря, многопоточки, то Zen подавно, тем более там однопоточку бустанут очень хорошо. Вот увидишь, нынешний мейнстрим от Intel умрет после выхода Zen. И этому есть ряд предпосылок, виде припоя, нормального текстолита и главное, если будет SOI то разгон убьет в хлам фуфлофинфет от Intel. :D
Сомневаюсь, что AMD его позиционирует, как альтернативу мейнстрим Intel, там скорее до уровня Skylake-E могут добраться. Учитывая, что Intel забил на развитие и стрижет бабки с хомячков. :D
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
devl547 ах да, забыл добавить, что сокет AM4 будет один для всех процев. Так что можно будет взять норм мать и брать абсолютно любой проц и гнать его. ;)
Фото: 98
Нового поколения?
Фото: 77
клуб экстрасенсов :D
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 писал(а):
клуб экстрасенсов
Клуб "Zen за 20к будет быстрее, чем FX за 8к".
Enkvar писал(а):
Нового поколения?
Да, начиная с Bristol Ridge и выше. Думаю на 4 года точно он останется. А там посмотрим, что будет дальше. Имхо, нужно уже отдельный топик для Zen на форуме готовить дабы не оффтопить в теме про вишеру. :D
Фото: 98
M_E_L писал(а):
Да, наверное о разном.
Как-то не связано было всё.
M_E_L писал(а):
Может я не правильно выразился про "Троттлинг"
Именно так и было,вот и закрыли вопросы :beer:
C_i_t_r_u_s другого не ждал, спасибо :D
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, pred-ok, stalkerproffi и гости: 17
