Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1744 из 2333 • <  1 ... 1741  1742  1743  1744  1745  1746  1747 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
PredatorUA писал(а):
По-вашему, ОЗУ стоит учитывать в подсчете потребления системы?
А что разве нет? Система с 2гб оперы или 8гб, будет жрать та на которой больше )
[HUANANZHI X99 TF \ E5-2640 v3 \ DDR4 16Gb 1866Mhz \ SAPPHIRE RX 580 NITRO+ \ SAPPHIRE RX 6600 XT NITRO+]
hadow_taifun я не понимаю что там за тест, но увеличение скорости идет прямо пропорционально процессору. У меня она на 4х ядернике 4ггц равна 9300, т.е. у тебя нормально
Дело в том что я недавно собирал на 939 совете Манчестер амдешный, он на ддр400 выдаёт по аиде 7800мб/с. При том что он 2ядерный а зион 4ядерный и шина больше частота и ддр2 частота выше, как так?
Фото: 64
:facepalm: Ещё, жги. :applause:
А если добавить DVD привод? Какая система будет потреблять больше?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Последний раз редактировалось PredatorUA 03.04.2017 22:07, всего редактировалось 1 раз.
при подобных проблемах, я бы проверил линию 12V под нагрузкой с помощью мультиметра. Скорее всего виновато слабая система питания материнской платы. До скольки просаживается напряжение в стресс-тестах?
12.3-12.17. Тоже читал, что материнка слабовата, вот думаю только только сменив материнку на хороший экземпляр поправит ситуацию
Фото: 64
666zhenek666 До скольки просаживается напряжение процессора в стресс-тестах? Так и знал, что нужно уточнять...
В простое 1.26-1.28в, при нагрузке 1.232-1.248в
Фото: 64
666zhenek666 Не очень то и большие просадки.
Скорее всего дело в памяти либо в нежелании материнки гнать в 4 слота.
Напряжение на процессор пробовал повышать? Стабильность не прибавляется?
кстать такой вопрос еще в биосе указываю 1.31в, а на деле в прогах показывает 1.26-1.28в, это нормально? Я повышал до 1.35 но никак не влияет.. И еще если повышаю напругу на мост или память, в аиде пишет стандартную 1.25в
Фото: 64
в биосе указываю 1.32500в, а на деле в прогах показывает 1.26-1.28в, это нормально?
Для данной материнской платы,- скорее всего нормально.
Не думаю, что AIDA64 умеет правильно мониторить эти значения.
Так что материнка не та чтобы ее в разгоне пытать?)
Фото: 64
666zhenek666 Ну вы же попытали. Результат, вроде, не очень.
А чем грозит то, что я буду на 3.4ггц+мои 8гб ? Так то на практике система стабильна, только в аиде по памяти выдает и все
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Буду пробывать распердолить на этой матери до 3.9 ггц поставив 4гб)
Фото: 104
далеко не прямо, и в большей степени от фсб зависит чем от цп!
Поздравляю. У вас удачный экземпляр процессора.
не думаю! разница по ядрам в 10 градусов...
///3-WAY SLI 8800GTX water///
1. АМД вроде как тут не любят.
2. С твоего поста ничо не понятно - честно, перечитал 7 раз и не понял. Ничего. Пунктуация? Грамотное изложение? Checksum error? хз
3. Правильно заданный вопрос содержит в себе б0льшую часть ответа. Это аксиома, и особенно тут.
4. Вдруг внезапно поможет, мой экземпляр E5450 давал 13k в аиде на P35 с DDR2-800; i5-2500k же на Z77 дает 27k в той же айде.
X99-K9-D3 | 2696v3 | 1050
Хуанан Deluxe V7.1 | 2673v2 | 5060
Machinist 2.82H | 2650v2 | 3050
Фото: 64
Даже в Linx, с объемом задачи 20000 ?
А смысл? 4Гб ОЗУ на сегодняшний день - слишком мало.
Нужен ответ правильно ли я буду делать прошивку мат платы ECS G41T-M9 (V1.0) (из под дос)
1) форматирую флешку РУФУСом
2) качаю с офсайта биос и закидываю в корень флеши
3) удаляю файл прошивки ,вставляю такой же модифицированый файл
4) прошиваюсь
буду прошивать первый раз так ,что нужен вердикт ,правильно или нет! Спасибо!
Remember
Фото: 6
Немного пояснений для shadow_taifun
Контроллер памяти на 775 сокете находится в северном мосту,работает на частоте шины.На амдешном сокете 939 контроллер памяти находиться в процессоре,работает на частоте процессора,т.е. если частота процессора 2ГГц,то и контроллер памяти на такой же частоте будет работать.От сюда и быстрая работа памяти.И частота шины у 939 не влияет на работу памяти.
По поводу количества ядер,что у амд,что у интела этот параметр не влияет на скорость работы памяти
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Всем доброе время суток! По амд спасибо что напомнили что там контроллер в проце находится.
Выкладываю результаты тестов на плате G31M3-L V2
Материнка прошита модифицированным биосом modified by genius239
Итак вот результаты аиды со стоковым процессором (Pentium E5200)
Вот результаты с установленным Xeon L5408
Он же под разгоном и память под разгоном
Теперь вопрос - в чем борода почему пентиум на том же уровне что и серверный зион???
Последний раз редактировалось shadow_taifun 04.04.2017 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
shadow_taifun а почему бы нет, если шина и память на одной частоте? кол-во ядер на скорость памяти не влияет.
пень еще и заметно шустрее по латентности, видимо с квадом мать пл задирает. поставь 800 5 5 5 15.
чтоб были норм скорости надо гнать шину и память как по частоте так и по таймингам.
Последний раз редактировалось Vasilis 04.04.2017 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Перезалил картинки, посомтрите где в чем косяк у меня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
