Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1745 из 1975<  1 ... 1742  1743  1744  1745  1746  1747  1748 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2423396 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Anem писал(а):
в том, что vdroop даже на высоком llc периодически доходит до 4 процентов
мейби от проца еще зависит? на моей системе 0.5% ток ... с 1 ллс.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 41
На моем процессоре 3700х vdroop при LLC 2 - 1-2% сильвер, при LLC1 -1-1,5% бронза
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
подскажите. возникла проблема. после замены термопасты температура процессора в простое выросла, и стала 60-90С. какие могут быть мысли? погнулись ноги у процессора? прижим хороший. радиатор после снятия кулера горячий. шланги теплые. видел в теме такие проблемы возникали у людей.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Ranger21 писал(а):
Есть ли какой-то бенч, кроме cinebench r20, который позволит понять результат от разгона в реальных условиях?
Также после разгона через CTR валится Prime95 в режиме SMALLFFT, где идёт тестирование всех кэшей. Нагрев выше 90. Нашёл оптимальные параметры, где нагрев 90, нет ошибок в прайме в этом режиме и есть положительный результат в сайнбенче по сравнению со стоком.
LLC Turbo очень помогает на гигабайте.
SMALLFFT очень тяжелый пресет. Я сомневаюсь что тут есть товарищи которые живут с такими нагрузками :)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
plutonix
Спасибо за видео, выглядит конечно очень круто.
Странно что частоты не гуляют вниз, а должны, профиль бы Ryzen Balanced и будет в простое в ноль спускаться.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
sundaydriver писал(а):
Devijack разве он запустится на B550?
3100, чем меньше стоит проц тем он меньше теряет в цене :)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
freedom1 писал(а):
Я так понял что на ASRock CTR практически не удасться удачно запустить и финишировать? У меня на Asus с первого раза все прошло при подборе LLC даже с разгоном памяти, а на ASRock никак не хочет, падает в синяк постоянно, что в стоке, что с разгоном.
Не только ASRock, у других так же есть проблемы, но они не выражены гулянием напряжения туда сюда.
Добавлено спустя 32 секунды:
svb1960 писал(а):
После спящего режима пригодиться перегружать CTR.
знаем, баг от AMD
Twitter -> @1usmus
Не будет, что только не пробовал, CTR фиксит частоты.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
1usmus писал(а):
Не только ASRock
У меня X570 Phantom Gaming-ITX/TB3, никаких проблем нет. Софт прекрасно работает. Если нужна будет какая-то помощь в тестировании - обращайтесь.
(Только процессор у меня посредственный попался, так что повезёт в любви)
3700х
Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую
Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE
https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
Так и есть. На текущей плате, когда у меня был 1700, то для полной компенсации просадки напруги хватало 4 уровня LLC, щас же на 3900х и 5 уровня не хватает, чтобы полностью просадку компенсировать .
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 17
Возможно, двухчиплетные версии жрут больше, врм греется больше. Какой сейчас Биос? Я тестил на 3.00, 3.20, 3.40 везде одинаковая проблема. Причем на ctr при 1.35 1.9 vdroop на llc1, с проскакиванием до 2.4, но ctr не фиксирует кратковременные скачки, которые и выводят систему в нестабильное состояние. Чем ниже напряжение, тем меньше vdroop, поэтому корректно сравнивать только на одинаковом напряжении и одинаковом биосе.
А если запустить линкс, то в нем падение напряжения с 1.35 доходит до 1.288, что составляет 4.6 процента.
Фото: 133
А вот тут у меня какая-то странная грусть тоска печаль:
- до 1 августа до передачи процессора в гарантийку стояли свежайшие на тот момент драйвера чипсета,
- после 11сентября уже с новым процессором обновления не проверял, не обновлял и не переставлял,
- в Вашей беседе тут в теме обратил внимание, что на Ryzen Balanced должны частоты сбрасываться,
- вчера перед тестами перепроверил- именно в питании Винды у меня стоит Ryzen Balanced,
- частоты не сбрасываются, с автозагрузкой CTR камень бомбит на максе.
Точно знаю, что сам план питания не ковырял никак вообще, убирал только отключение дисплея.
Сегодня вечером ещё раз перепроверю обновления драйверов чипсета, если выходили после 11 сентября- переставлю, проверю питалово и скрин сделаю.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Привет всем, по опыту уже можете сказать что лучше взять 3600, 3600x или 3600xt? И с какой мамкой с поддержкой PCI-E 4.0 лучше совместить (если конечно в 4.0 есть смысл)?
Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
Фото: 17
Если мемтест аиды выполнялся, то в профиле питания может встать 100 процентов вместо 99, как по умолчанию, но можно ставить и 5 процентов, тогда частоты будут падать на минимум.
Последний раз редактировалось Anem 05.10.2020 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
Если прямо сейчас не горит, есть возможность пересидеть, то ничего. Лучше дождаться анонсов новых, хотя бы пару-тройку месяцев переждать, и взять новую Зину.
Если прямо сейчас, то я бы и сейчас, после года с хвостиком и двух очень разных экземпляров, в комп для игр взял бы 3600 БОКС:
- отставание в играх от Х и ХТ- не настолько меньше, насколько те 2 дороже просто 3600-го,
- для ХТ скорее всего понадобится водянка- точно помню рекомендацию для ХТ от самих АМД,
- из Х и ХТ- ХТ интереснее.
Anem писал(а):
Если мемтест виды выполнялся, то в профиле питания может встать 100 процентов вместо 99
Ясно, мемтест когда-то давно гонял, ещё с первым экземпляром. Тоже перепроверю.
Даже если вдруг у меня какой-то редкий глюк, и процессор будет постоянно на максе, то в любом случае меня более чем устраивают температуры в моих сценариях использования- на 90% игры.
ЗЫ Только времени на игрухи всё меньше и меньше(((
Фото: 50
https://www.wildberries.ru/catalog/1016 ... rgetUrl=GP лучше 3700х за те же 23.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 12
сейчас цена на 3600 и 3600X почти одна и та-же, поэтому 3600X смотрится лучше (во всяком случае - если камень попадётся так себе будет буст больше).
Фото: 4
Сейчас он стоит в РФ от 19 т.р. 3600 хоть XT, хоть XTX GTR KEK Edition за такие деньги не нужен, это очень дорого.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 12
Хто ? только что открыл 17к, но да... ппц цены прыгнули. XT от 19+
Фото: 133
В одном из магазинов 3600 BOX 20 525, 3600Х BOX 23 120, 3600ХТ BOX 24 569, 3700Х ОЕМ !!! 32 122.
Он там уже 30 815- видимо, опомнились, и разули своего манагера на разницу между 30 000 и 23 000 )))
Так вот я к тому, что выбор в общем-то понятен:
- 3700Х по цене 3600-х никто продавать не будет
- из 3600-х- всё зависит от разницы между версиями в тем магазинах, где предполагается покупка, и от желания сэкономить.
Чем меньше разница, тем более старшую версию имеет смысл брать. Не получается- 3600-й- и сам по себе очень и очень хороший процессор.
Ну и там ещё коллега 3 камня назвал, а цели не озвучил, если больше для работы, да ещё и с понятной и заметной отдачей от вложения денег в процессор, то вообще от 3800 и выше брать и не заморачиваться.
Тут кто-то писал про 3 (три) машины на 3900 или 3950 дома- естественно, тут либо камни себя отбивают, либо у человека доходы позволяют брать топы вагонами и не интересоваться, сколько они стоят.
И таки да, драйвера чисета уже стояли последние, на всякий случай удалил-переставил, проверил план питания- Ryzen Balanced, всё в дефолте, процессор 99%, и без CTR 3600-4200, с CTR в автозагрузке 4400, как в моём видео.
Скрины
без CTR
54912
c CTR в автозагрузке
54913
Похоже на глюк, да и по фиг.
Последний раз редактировалось plutonix 05.10.2020 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Средняя цена за МКАДом выше 18 тысяч. А москвичи люди состоятельные, Ryzen 5 никогда не купят, лол)) При рекомендованной цене на 3600 в 189 у.е. даже при курсе в 80 рублей, красная цена на него 15500. Ажиотаж спал, нет никакого дефицита уж точно. Но сейчас, когда есть 10400/10600, а тем более 10700, покупать Zen2 такое себе занятие. Zen3 конечно должен исправить конкуренцию, но пока нет данных. Если новый ПК нужен здесь и сейчас даже крайне лояльный к АМД человек купит Интел.
Baikal>Intel>AMD
dhonchik Если разница в цене минимальна, то 3600x или 3600xt, а так 3600, как самый выгодный вариант. Если цена 18-20к, то они все не нужны и лучше взять 10400f/10600kf/3700x.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 50
Ну, у них раз в неделю такой аттракцион. Я за 22 успел отхватить на прошлой неделе. 25 неделя 20 года, свежак
Спасибо за отзывы, я понял что цены неадекват и выбор какой-то ппц кучу всяких процессоров и короче полная бурда, подожду новый зен3
