Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1747 из 1975<  1 ... 1744  1745  1746  1747  1748  1749  1750 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2424170 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Александр1978 писал(а):
для тяжелых нагрузок 4,3 ГГц при 1,1975 v - мощь + прохлада, а что еще нужно юному пионеру-геймеру?
это 3300х ? он же ж в игрушках без разгона 4350 бустит
Фото: 4
peregib, бустит-то он бустит, только мой китайский кулер начинает париться, а вот как раз при ручной настройке (4,3 и 1,1975 v) тишина, прохлада, а моя 1070 загружена по самые помидоры.....и я вообще не знаю таких игр, которые бы требовали больше 8 потоков.....не встречал :-)
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 133
freedom1 писал(а):
Для любого Ryzen 3*00x не актуальна
"Какие Ваши доказательства?"))) Очень даже актуальна. Вместо ковыряния руками и ручного перебора, нажать одну кнопку для диагностики и одну кнопку для разгона- по-моему, удобнее не придумаешь.
Glebz писал(а):
AMD Ryzen 3 3300X 4-Core Processor - Platinum sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4450 MHz
Естественно это бред, для тяжелых нагрузок ранее проц был настроен 4.4 на 1.28, так и остался.
В чёи именно бред? Не устраивает собственный платиновый образец? Вообще-то сам 1Usmus писал, что платиновых примерно 5% в принципе существует. Или разгон через CTR как-то не так работает? И если как-то не так, то тогда интересно было бы увидеть сравнение разгона через CTR и собственного ручного разгона.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Glebz
это же просто диагностика, которая накидывает примерные рефересные значения от которых программка будет плясать при разгоне. эти значения можно и самому вбить.
но смысла нет если уже все вручную разогнано.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Господа, почему ryzen master неправильно показывает частоту процессора?
Она ниже 3.6ггц не опускается никак (все энергосберегайки выключены), а софт показывет 1ггц или даже ниже.
Уже несколько раз переустанавливал прогу, даже фиксировал частоту проца в биосе и все равно master отображает левые значения.
amd 9800x3D 5.4ghz // asus b850-i // 6400cl28-38-38 // amd rx 9070xt -50mV ram 2800mhz
Фото: 12
Он показывает эффективную частоту.
Я на днях писал про постоянные ребуты после обновления биоса до F30. Поставил VDDG 950/1050 вместо прежних 950/950, уже вторые сутки стабильная работа. Надеюсь, на этом всё и закончится.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 4
Потому что от разгона Zen2 толк околонулевой.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 4
Так-то оно так, вот только если проц реально удачный, то он может работать на достаточно низком напряжении, а при этом частота будет 4,4 или 4,5 Ггц по всем ядрам, а это уже серьезный прирост производительности, если мы говорим от r3 3300x. Я лично знаю человека, у которого такой проц работает на частоте 4,5 Ггц и напруге 1,2975 v, охлаждается воздушным шеститрубочником китайского бренда, не реагирует завыванием вентиля при движении мышкой по столу и по попугаям дает фору моему процу (4,3 Ггц и 1,1975 v) без малого 10 процентов. Считаю это неплохим результатом (тестили процы в PerformanceTest v.10).
plutonix писал(а):
А где alex, который одновременно со мной, и абсолютно аналогичной проблемой, процессор по гарантии менял, может у него новый экземпляр ещё лучше ?
А вот мой результат, в биосе ничего не менял. 4250 и 4300 на напряж. 1175 mV
1.png [ 134.03 КБ | Просмотров: 821 ]
R5 3600, msi B550 tomahawk, Palit JS GTX1070ti, F4-3600C16D-16GTZKW, Samsung 860 Evo 500Gb m2, Seasonic Focus+ SSR-650PX, Creative AE-5,G6,Senn HD660S
Фото: 4
Вы наверное слабо знакомы с архитектурой Zen2 и не понимаете о чем пишете, прироста там не будет почти никакого.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 72
А почему тогда процессоры с индексом X стоят дороже обычных, а с индексом XT - ещё дороже?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 4
Счас вам товарищ freedom1 объяснит, в чем дело, он-то на архитектуре zen2 собаку съел ;) З.Ы. При таком разгоне (4,5 Ггц по всем ядрам) R3 3300x уверенно обходит i9 9900к в однопоточном тесте "синей скамейки"R20.....если что.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Да простят меня интелбои, - написАл, прочитал и испугался...
Фото: 133
По-моему это очень круто.
Если ставить главной целью прирост производительности, то соглашусь, собственно и сам об этом часто писал после вагона обзоров.
Только экземпляры Зен 2 очень и разные.
У меня первый 3600-й на автомате был достаточно холодный, а этот на автомате градусов на 7-10 горячее. А с CTR стал заметно холоднее.
Если есть возможность двумя кнопками получить холод, да ещё и бонусом прирост частот, и, возможно, производительности,- почему бы не воспользоваться.
Фото: 4
В курсе что такое маркетинг? У АМД он тоже есть, но пока что слабее и не такой борзый как у Интел.
Рад что продолжаешь играть и работать в Cinebench. Для работы это не тот процессор, а в играх АМД конкурирует пока что только с собой.
Я же писал, CTR это утилита, которую автор делал для себя и таких же энтузиастов с камнями типа 3900 и выше. Zen2 от разгона не получают ничего, вообще, PBO в целом справляется лучше. Охладить 3600/3700 может любой кусок меди. Все что можно сделать после использования CTR, это снизить температуры своего 12/16 ядерного процессора, оптимизировав напряжение. Ну еще шум будет меньше, если у тебя неважное СО. Для 6-8 ядерных камней это бесполезно в плане какого-то профита, ну будет у тебя 3600 не 62 греться, а 55-57, велика разница.
Baikal>Intel>AMD
Слушайте, а что случилось с корпорацией добра? Ценники на zen 2 везде просто конские, даже на унылые шестиядерники и это не смотря на скорый выход zen 3, который видимо вообще будет по цене вагона с чёрной икрой. Всё, банкет окончен?
Ryzen 5900X • Msi B350 Gaming Pro Carbon • 4x8Gb G.Skill FlareX B-die • Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS • Corsair RMx 650 W • LG 34UC89G
Фото: 4
Resso Погоди, ты еще цены на Zen3 не видел. 3600 покажется дешевым))
Baikal>Intel>AMD
Фото: 4
ой-ёй-ёй, стесняюсь спросить, дядя, а что вы подразумеваете под работой, уж не планирование захвата вселенной с последующим переопределением производственных мощностей всех цивилизаций под свои нужды, а?
А вот с этим согласен, ибо интел при прочих равных подороже...хотя нет, вылезло 10 поколение 10100, если не ошибаюсь, там еще видео ядро встроенное обещались отключить (индекс F - ничего не напоминает?), и удешевить его на баксов этак 20, так он как-то бледнёшенько смотрится не то что на фоте R3 3300, а даже на фоне R3 3100. Такие дела. Приходится АМД самой с собой конкурировать. А то, что проц за 450 баксов слился в R20 в однопотоке процу от конкурентов за 138 баксов (да-да, именно за такую цену я его купил в Мае на старте продаж), так этого не может быть! Почему? Да потому что НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ДЯДЯ, да!.....Зашивай! (с) RX4D
Александр1978
В данный момент Интел выгоднее АМД. АМД подорожали, Интел подешевели. Из более менее интересных вариантов остался 3200G без вк, 3500x. 3900x и мощнее для работы тоже ничего. Остальные не выгодно.
alex2025
У тебя память в дефолте на 2133 стоит! Если специально для ctr разгон сбросил, то лучше включи разгон памяти и прогони ctr заново. В синибенче мало баллов у тебя... У меня на 4200 по всем ядрам выбивает больше чем 3600XT
Сейчас этот форум просматривают: askarm, BOBKOC, wh1te! и гости: 53
