Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 176 из 1126<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
A Clockwork Orange А вы знаете, что у вас уже есть ровный полированный кусок меди? Этот кусок - рышку от процессора. Какая разница какой кусок меди будет лежать? Или совсем крышку убирать или на ЖМ поставить крышку на проц.
SAYRUS KUB > sayrus
Именно. Коль скоро задача стоит кулер на голое ядро поставить, на кой черт какие-то прокладки из меди? :facepalm:
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
чтобы увеличить растояние между ядром и кулером, иногда кулер не достает до ядра.
Схожу с ума.
mistersuperpuper
Ну, так и оставить тогда крышку, она тоже из меди
SAYRUS KUB > sayrus
SAYRUS KUB ну это дело каждого, я предложил один из вариантов.
Схожу с ума.
Фото: 1796
разве ? крышки CPU/GPU медные ? На вид яб не сказал , помоему не медь ....
А ты царапни. ;)
товарищи, а вы крышку обратно приклеиваете или всего лишь прижимаете её металлической пластиной сокета?
Обычный автогерметик..
WoT: IRSS_BY_Pashka
а насколько сильно ухудшается результат, если вместо ЖМ под крышку нанести например MX-2 ?
бесполезное занятие с риском угробить проц.. С заменой на ЖМ-6 риск более оправданный..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
С заменой на ЖМ-6
риск не оправдан никогда, но вот интерес это другое дело.
Схожу с ума.
Медь там, медь. Правильно NODOGSALLOWED говорит: процарапай - увидишь или на фото шлифованных процов глянь. Сам шлифовал/выравнивал 2600k убедился и после, когда с оторванной крышки GTX580 гермитик-"сургуч" очищал.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В теме есть же результаты (только не МХ-2 , а МХ-4), вместо заводской Интеля - по самому горячему ядру "похолодало" на 4 градуса. Не серьезно, против 15-20 у ЖМ.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Последний раз редактировалось В.Викторов 25.05.2013 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Соскальпировал свой ивик!
С термопастой MX-2, кулером Scythe Mine 2 со стоковым и с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами Cooler Master Excaliburпосле после прогона LinX 0.6.4 AVX результаты такие:
Раньше 3570k@4400МГц при комнатной температуре 20 градусов температура на ядрах 80 градусов.
Теперь 3570k@4500МГц при комнатной температуре 25 градусов температура на ядрах 65 градусов.
Но вот чем я озадачился... раньше было 118ГФ, а сейчас 104ГФ. Правда в качестве теста использовалась разные материнские платы, первая ушла в ремонт (звук погорел), а вторая - та же ASUS P8Z77-V PRO, только посвежее. Вот я и думаю что дурит, процессор или новая материнская плата, есть мысли?
ЗЫ
Скальпирование прошло как по маслу, практически идеально, текстолит не затронут, сам чип цел и блестел так, что в него смотреться можно было.
Сколько планок памяти стоит? В каких слотах? Поперевтыкай одной планкой на перезапуск компа все ли слоты работают??
Протирал контакты процессора? Мог замацать пальцами.. Ноги в сокете на мамке все ровные?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka две планки, стоят в дальних слотах. Эх, придется кулер снимать. :facepalm:
Проверяй, проц и без кулера- не сгорит.. тебе же не нужно Вынь загружать.. Воткнул одну планку, кнопку включил, прошел Post- значит работает- выключаешь, втыкаешь во второй слот память и снова включаешь проверяешь прохождение Post.. И так далее..
WoT: IRSS_BY_Pashka
После первой не удачной попытки снять скальп, решился на покупку еще одного проца, пока первый находится в сервисе. Итак купил проц в другом магазине, принес домой, даже не устанавливал, дабы крышка не прижалась плотно к текстолиту, итак крышку снял идеально, ни царапинки, намазал жм, прилепил крышку, минут 20 подождал пока схватится герметик, вытер излишки герметика, и зажал проц в соккете, промазал жм крышку проца и подошву залмана CNPS 10 EXTR. Скрестив пальцы старт, все ок. Первый тест
BY_Pashka как говориться, я сам дурак. :bandhead: В настройках LinX было выставлено 32, а не 64 бита, 64 бита поставил, получил 123ГФ вместо 105ГФ. :dance:
vollsh 100 Мгц добавили 5 Гфлопсов? :shock:
Последний раз редактировалось RRRrrrr!!! 25.05.2013 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 15
