Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 176 из 399<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
2pantower
и все равно спасибо:-)
Всем добрый день. ПРоблема в следуущем.
Недавно приобрел себе Intel Core 2 Quad (Kentsfield) (мать Asus P5B Deluxe WiFi ), раньше память стояла 4 планки самсов по гигу на скорость 5300. При старой памяти процесор не гнался выше 3066, при подьеме шины до 340, судя по данным этого сайта многие при таких же железяках гонят до 4000, но у меня проблема выше 340 поднимаешь шину и на этом биос перестает пищать и приходится его сбрасывать. Долго думал в чем дело. Сменил старый биос на новый - поставил версию 1226, купил 2 планки новой памяти 8500 OCZ Reaper HPC CrossFire по гигу. Все поставил... Но вот нонсенс результат нулевой ни поднятие напряжение на северном мосту, не поднятие напряжение процессора, ни новые частоты и более высокий вольтаж памяти, ни новый биос так и не смогли поднять частоты выше значения 3066. Может кто то подскажет в чем проблема?
Bougi писал(а):
Aleksoid1978
Какое у матери на NB и FSB напряжение стоит? Скорее всего не хватает на NB. Проблема ещё в том, что 965 чип плохо работает с делителями памяти выше 1:1. Вот попробуй поставить память 1:1 и пройти эти тесты.
Короче мистика какая-то, вчера пришел с работы домой, загрузил Висту, прогнал еще раз тесты(кроме LinPack) - все отлично, ни вылетов, ни BSOD ...
вот это да...рекламщики свосем оборзелиии
Короче, проблема - комп - первый в профайле - разгон до 333х9. полнейшая стабильность в играх, Марках, ТАТе...Но вот в ОССТ при прохождении теста вылетает где то на второй - четвертой минуте. Скажите мне пожалуйста, каким макаром эта прога проверяет стабильность, если нормально стабильно работящий комп по ее меркам нестабилен???
$lim Ov3r
ОССТ проверяет;проц-память,один проц,одну память.
Посмотри в настройках если стоит МIX то тестируется проц-память. Про ТАТ ничего сказать немогу так-как не пользовался, а вот на примере:ОССТ (разгон профильный) стабильность,Linpack приходится немного поднимать напряжение на проце, так -что игры и Марки это еще не показатель стабильности.
*Cofradia Intel*
И Core Temp, и OCCT показывают температуру ниже, чем ASUS PC Probe. Кому верить?
Проц Q6600 @ 3 ГГц при 1,35 В.
TINC core temp верить
Люди, а ногами Процессор Socket 775 Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4 GHz - 8192Kb - 1066 MHz) EM64T переделать можно? Типа BSEL - мод?
Kras Гм, думаю я понял в чем проблема... моя память работает на напряжении 2.0В... и из-за этого ОССТ вываливает ошибку...
Народ кто снимал крышку с q6600?поделитесь впечатлениями))а то у меня темпу по ядрам дает 34 28 38 38.это нормально?
Фото: 18
evil_murz
разница 4 градуса - нормально .
Не вздумай крышку снимать ! :shock: :D
ядра там на Q6600 наглухо приварены к крышке какой-то фигнёй - ядра поотрываеш :haha: ,
это тебе не E4*** c термопастой .
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L писал(а):
evil_murz
Разница в 10 градусов почти.под нагрузкой 54 54 62 62
Фото: 18
evil_murz
Кажись у всех так .
На кваде разница между ядрами 8 градусов нормальное явление или я кулер плохо прижал??а то 2 ядра 60 а 2 других 52
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
У моего проца температура ядер под нагрузкой такая 46-46-49-54.
Folding@Home & Rosetta@Home
Фото: 18
RU$L
У меня то-же , где-то так .
RU$L
Сам с собой разговариваешь :wink:
Статус: В сети
Фото: 4
Если осторожно отпаять - ничего не произойдёт!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Q6600 G0. Не берёт частоту 3,6. Повышал напряжение вплоть до 1.525V (в реале конечно же даёт меньше, дальше повышать как-то стрёмно, в лаборатории Overclockers.Ru брали частоту 3,6 на Vcore 1.4V, а у меня ничего не получается) - ОССТ вываливает ошибку. Даже 3DMark Vantage сваливался в ребут компа. Понизил Vcore до 1.5V (1.44V в простое, в нагрузке хз), повысил напряжение на северный мост на +0.2V (1.25+0.2=1.45V) - смог хоть пройти тест 3DMark Vantage, но OCCT вывалился в ребут и потом комп совсем выключился. Вопрос - что я делаю неправильно? Надо ещё дальше задирать Vcore? На северный мост можно ещё на +0.1V повысить но 1.55V это походу слишком, не так ли? Может на FSB повысить напряжение? Но я боюсь чтобы ножки сокета не поплавились... Или не судьба мне разогнать этот проц до 400*9=3600 MHz? Как же остальные разгоняют и на меньшем Vcore?
а про память не забыл ?
Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд
сколько раз мазал термопастой всеравно под нагрузкой occt 66 66 60 60 вот так!!
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 16
