Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Проц Athlon х3 425 CACYC , 4 ядро удачно открылось, разгон неплохой, 3.64Ггц стабильность (линпак держит), 3.78 линпак не гонял, но система в принципе тоже стабильна (под стабильностью понимаю, что нет синьки), но многие приложения при запуске пишут ошибки, как понимаю кеш память L3 битая, при отключении ACC, ошибки пропадают. Можно ли как-то стабилизировать кеш ? С АСС пробовал играться, при всех процентах норм стартует и всё равно ошибки. Может подъём напряжения на ядре помочь или ещё что ? Мать ASUS MA79XTD EVO.
PSN и SMARTos отключите C1E, из-за этой функции похожие глюки были на HDX555, после деактивации ядра сразу же разблокировались.
Чуть позже был приобретен HDZ555 - сейчас разблокированные ядра и разгон до 3,8 , на стоковом кулере (но в корпусе 5 120мм пропеллеров) линкпак 20, перестройка 1 час, куча игр, марки - все стабильно. Общая температура 58С в 100% нагрузке всех 4 ядер.
P.S. после (или раньше не обращал внимания) разблокировки на GS 250 DK 1Gb выросла температура, теперь в простое 50С!!!, в нагрузке 70-75. Это нормально?
_________________ Точность попадания компенсирую диаметром снаряда
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
litrium Ну это был единичный случай,у меня например не помогло отключение С1Е...разгон стабильно по множителю не держит выше 18ти и по частоте 3616...чуть выше и синька.По шине даже 205 если поставлю то в синьку валится в тестах хотя система грузится и работает стабильно... Может блока питания не хватает или проц стал выше 140 ватт потреблять и материнка уже не может с ним работать.... Вот как заставить проц хотяб на 3700 нормально воркать???Напряжение уже и так выставлено в 1.525 температура в ОССТ 60 градусов,на NB-VID 1.3 стоит ,гнал множителем так что память в дефолте 800 стоит с таймингами 5-5-5-15 24 1Т
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
мать msi c 45 athlon x3 435 (сасук вроде) 9c46233a00289 превратился в феном x4 b35 с кешем третьего уровня 6 mb не разгонял пока оост час(макс t 58 при боксовом кулере ) и prime ошибок не обнаружено погонял по играм всё норм вобщем рад донемогу)
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Tyconcat
Tyconcat писал(а):
сасук вроде
Разберитесь для начала с маркировкой. И пишите её латиницей - для поискового движка текст набранный латиницей, и текст, набранный кириллицей - это разный текст даже если визуально/по смыслу он выглядит одинаково.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
пишу вам под тестом прайма95 уже 3 часа прошло HDZ555 BE разлочил на автомате всё в порядке но заметил что при просто лазаниию по компу машина виснет на глухо то есть вместе с мышю когда делаеш резкие перемены например сворачивание игры... не могу понять что не так гониться на 4 ядрах нормально 3800 при удачном сочитании вольтажа кеша и ядер но выше не могёт потолок 3844 напряжение сейчас 1.440в сейчас сбросил на дефолтные 3200 3 часа под праймом и лазанию по инету не вис. И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! кто нибудь серьёзно знает за что отвечают процентные настройки в АCC|NCC ????? потому что ни на 2222% ни на 4444% только вот сейчас на 6666% вроде добился стобильности шас остальными проганю думаю праймом хватит... безумно буду рад покупкой при стабильности даже без разгона )) уже не важно главное стабильные 4 ядрышка с кешом)
В общем в ходе танцев с бубном выяснил, кеш не причём, глючное ядро 4е, танцы с бубном ничего не дали (настройка режимов АСС и игры с напряжением на ядре и контроллере памяти). Очень странно, что оно даже при серьёзном разгоне держит норм линпак и большинство приложений (3D приложения в том числе), а на мелочи типа Skype и ешё нескольких прог, выдаёт ошибки (если отключить его норм работает). В итоге на постоянку решил оставить 3 ядра и кеш L3, + разгон до 3.64Ггц. Если понадобиться прибавка в производительности, можно 4е ядро включить, очень велик шанс, что то приложение где нужна производительность норм с ним работать будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
MaD!CaT Попробуй это ядро в PerCore на % в минуса в Bios'e загнать и тест, мне помогло!!! Я в Prime выявил что у меня 0 и 2 ядра обсчитываю медленее поставил -6% на оба и уже почти 6 месяцев стабильность, без синих и ошибок, тока темпа летом подрасла в простое 40-45С проц и мать до 45С стала подыматься!
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
MEYSON ну я тоже сослался на лето, хотя в комнате 23 градуса всегда вроде бы, но видео греется зараза, отключаю АСС, температура падает до 44 в простое и выше 65 не поднимается в играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2010 Откуда: ТАТ
Athlon II X3 435, ядро CACYC (Deneb) 48 недели выпуска 2009 г BOX - 2715 руб Разблокировались, нестабильно. материнка Asus M4A785TD-V EVO похоже что мамку на SB600 поменяю не скоро
I.N. писал(а):
Tyconcat
Tyconcat писал(а):
сасук вроде
CACYC(да точно он тк кеш l3 есть а на cadac нет) я сомневаюсь что сказав сасук можно его перепутать а может люди ищут не только по латинице? может иногда в поиск они вбивают и кирилицу так что задумайся)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
не всем везёт кеш оставь и ядро отключи или ещё как вариант попробуй понижать производительность ядер в биосе некоторым помогает.снизишь процентов на 5-10 зато может будут стабильны 4 ядра. или ещё как варинат бп сменить
Последний раз редактировалось Tyconcat 03.06.2010 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
разблокировалось 4-е ядро и 6 метров кэша. сейчас гоняю прайм. до этого пол часа гамал в GTA4 .
если при прогоне прайма косяков не будет попробую разогнать по частоте.
ну час прогона прайма и час linX по моему достаточно для теста стабильности. температура под профильным куллером (CM Hipper z600+2x120mm вентилятора) выше 48 градусов не поднималась.
Мне не нужно задумываться: Вы первый, кто написал этот вариант (можете сами проверить поиском). В общем, не усложняйте поиск информации ни себе, ни людям.
БП хороший. OCZ 600 ватт 3 ядра + кэш - все тоже самое что и с 4 ядрами + кэш хотелось бы канеш 4 ядра бе кэша, но так походу никак интересно то что при включенном Unleashing mode и выставлении мануальных настроек ядер хоть все off хоть все on грузит только 3 ядра и кэш 3ур. при вЫключенном Unleashing mode для включения и выключения доступны только 3 ядра(иногда 2), и настройки эти работают
так, люди добрые нужен совет.. но для начала добавлю то к чему что описал до этого: в принципе глюки сразу определял по розовым в полосочку часам боковой панели windows проц, напомню Athlon X3 435ый сасук 48 неделя. материнка Asus M4A785TD-V EVO 3 ядра + кэш не сработало врубил 2 ядра + кэш = артефакты, cpuz определил как 535ый феномчик. врубил 1 ядро + кэш и вуаля, все пашет, тещу пока что еверестом. из особенностей матери заметил что после внесении изменении нужно еще и питалово отрубить системнику секунд на 10 ибо почему то настойки сохранялись лишь "на бумаге" + я еще и вкл нажимал чтобы кондеры обесточить
вопрос: чем можно только кэш тестить? или еверест его тоже хорошенько обкатывает?
_________________ i7-8700B/ASUS Z270-P
Последний раз редактировалось sx_59 03.06.2010 23:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Х3 435 САСYС 52 неделя выпуска на gа-mа770 ud3 - как уже ранее писал смог разлочить 4е ядро и л3 кэш 6мб, но в тестах стабильности не добился не при каких манипуляциях процентами калибровки асс, видимо не судьба... В отличии от тестов, в играх никаких ошибок не наблюдается, но все же решил отключить 4е ядро а 6метров кэша оставил, теперь осст и прайм проходит на ура и даже без 4го ядра с включенным л3 в гта4 на 10 фпс больше чем когда просто 3ядра без л3 кэша, так что я доволен и этим результатом . Единственный баг который мне не по душе-это то что теперь датчик температуры проца не фурычит...
Сейчас этот форум просматривают: Cedric и гости: 16
